Conseille pour un premier OVERLOCLOCKING - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:35:34
le "lo" en trop dans overclocking spa top
Tu tournes sur AMD64,
tu as donc a faire gaffe lors de l'overclock du processeur à :
la frequence du bus HT (ne pas depasser 1000mhz me semble non ?) calculé comme suit :
fsb * multiplicateur (ou multiplicateur est un entier entre 1 et 5);
La frequence des rams est calculée en fonction du fsb, de 200mhz de base, donc si tu passes ton fsb à 250mhz, tes rams vont suivre la meme augmentation, il pourra etre necessaire de desyncroniser les rams vis a vis du fsb.
L'augmentation du vCore (voltage du processuer) n'est pas forcement necessaire, retient qu'il ne faut pas de passer 1.6v en air cooling, 1.7v en water et pour les systemes dod/chiller je ne t'en parles pas je pense pas que tu en sois la
Pour la carte graphique,
avec des logiciels comme ati tools (compatible nv) ou rivatuner tu peut augmenter les freqs du core (= processeur graphique) et des rams (= puces memoires de la carte) et ce tout simplement via windows
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:43:01
BONJOUR
je fais apelle a vous car je debute mon premier overclocking,
j'aimerait monter mon processeur ,ma carte graphique ainsi que ma ram en puissance,
Je sais que pour le processeur il faut monter le fsb ,ainsi que regler le vcore,
pour la carte graphique je ne sais absolument pas ce quil faut modifie,jaimerait de l'aide la desus
pour la memoire vive je ne sais pas grand chose non plus.
voila merci de m'xpliquer les different reglages a effectuer pour chacun de ces peripheriques,et si un reglage d'un peripherique influe sur l'autre.
ma configuration : AMD athlon X2 5200+
ASUS EN 8600 GTS
2go de ram Cosair
Carte mere ASUS M2N-E
