premier o/c besoin de conseil merci
premier o/c besoin de conseil merci - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:14:28
je me lance comme un gros noobs dans l o/c en suivant un tutorial tres bien fait
 mais je bloque au choix du clock generator sous setfbs je ne trouve pas  quoi mettre comme pll j ai une x38-ds5.
si vous pouviez me donner un coup de pouce merci
Message édité par spyloops le 06-11-2007 à 00:00:25
Marsh Posté le 05-11-2007 à 20:39:06
Je te conseil de le faire par le bios ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:58:16
voila l histoire je me suis fait un ti test sur le bios j ai mi 400 en fsb et ensuite j ai l aissé la carte mere faire les reglage automatiquement ce qu elle me donne sont les valeurs suivante:
CPU
FsB 400
Voltage 1.46
Ratio 9
Memory
960
Voltage 2.10
PCI
Frequence 33.00
donc 3600Mhz core speed
j ai fais un test avec OCCT
il me dit apres 30 minutes pc stable mais j ai quand même des temperature 64°en MAXI
je voudrais s il vous plais savoir si tt les valeur decrite plus haut vous semble correct entre autre la memoire a 960
recapitulatif de la config
E6850 sur une gigabyte X38-sd5 2X1024 pc6400 800MHZ crucial
8800gtx et 500W seasonic s12
MERCI pour vos eventuel reponse
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:15:28
la config est plutot bonne ;)
mais ton radiateur processeur n'est pas terrible, car monter a 65° en burn non o/c  :non:  pas bien
tu as quoi comme rad ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:20:11
64° c est ce que j obtien en o/c a 3600Mhz j ai un zalman 9600 led
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:30:17
il dissipe moyennement la chaleur ton zalman, ton boitier est bien ventiler ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:31:12
je voudrais juste savoir si les valeurs donné plus haut vous semble correcte.
 merci a vous
p.s) 64° c est la temperature que j ai apres 15 minutes avec occt en jeu genre crysis ou autre il ne monte pas autant
Message édité par spyloops le 06-11-2007 à 23:32:54
Marsh Posté le 07-11-2007 à 10:25:59
 :heink:
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:20:18
bah pour les valeur c'est a toi de tester ;)
tant que tu ne dépasse pas les 70° / 75 ° grand max tu monte ton fsb au max en étant bien entendu stable ;)
pour ton Vcore évite de dapasser + 20 % / + 25 % max
pour la ram, ca depend de ta ram ;)
