ça passe pas ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:28:31
ta ram ne tien pas les 200mgz il faut la desynchro
puis apres tu montes de 5mgz en 5mgz jusqu'au plantage apres
tu augmente le vcore pour stabiliser puis tu recommence a monter de 5 en 5 etc.......
mais tu iras pas loin avec cette ram
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:28:41
dejas ta ram est pas faite pour tourner a 200Mhz et ta carte mere, j'en sais rien, il faudrait que tu aille sur le site constructeur ou autre pour voire le fsb max suporté.
Donc en gros, reste a 166 de fsb et monte un peut le * et là, tu vera magie.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:30:26
mais si ca se trouve ton CPU ne tient pas a cette frequence soit 2100
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:30:33
et effectivement, si ton * est bloqué, tu devra desincroniser ta ram comme te le conseille keskia apres t'etre assuré que ta cm suporte bien un fsb 200.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:31:53
et encore une fois effectivement, si malgres un fsb a 166 ou une ram desincronisé ça continu de foirer, il faudra surement monter le vcore.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:32:20
Evidement !!!!
pfff...chui nul.
Je vais essayer cette combinaison: 166 @ 12.5 @ 1.150V.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:35:48
dawazou a écrit : Evidement !!!! |
non c'est trop bas comme vcore, il faut au moins 1.6 a 1.65v voire un peut plus selon ton cpu, tu vera.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:40:20
et ben c'est pas mieux!!!!
c'est 1.65 que tu veus dire je supose.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:55:01
Rolala... je vous jures que chui pas bourré
Bon alors j'ai testé 166 @ 12x @ 1.65V ,toujours pareil, ecrant noir.
Apres re-initialisation du bios j'ai testé:
140 @ 13.5 (Ratio par default) @ 1.65V => Là ca passe mais bon overclocking de 90mhz C'est pas très interessant
j'ai l'impression que a chaques fois que je touche a mon ratio ca ne passe pas.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 19:11:34
deja pour les cpu amd il ne faut pas desynchronisé la ram si les perf seront desastreuse
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:12:45
normal c'est du MSI ta carte mere et les MSI ca gere pas les coef (ou du moins de maniere desastreuse)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:29:53
et donc c'est quoi la meilleur carte mere poru l'overclocking ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:03:20
du abit, ou epox voir gigabyte et asus ;respectivement nf7 et ses derivéé, 8rda3+, ga7n400 pro2 ou ga7nnxp ou chez asus a7n8x et ses derivée
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:37:12
soltek frn2-L si tu veut o/c.. elle a le fsb 400 agp 8x le sata si tu prend le modele du dessu ventilo sur chipset euhh tout de bien.. ata 133 et j'en passe 2500@3200 et + ss prob
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:00:13
hum solteck... tres peu distribué en france prend plutot ce que je t'ai indiqué... rien que pour le SAV on ne sait jamais!
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:57:21
dawazou a écrit : C'est un corps Thoroughbred. |
ouai, mais c'est quelle revision?
Si c'est un b0, ça devrait le faire.
Essai 166*10 avec vcore par defaut, et si ça passe, c'est que tu manquais de vcore quand tu tentait 166*12.5, et si ça passe toujours pas a 166*10, et bien ça doit bien etre ta carte mere qui fout la merde et dans ce cas, si c'est bien une revision b0, tu poura tenter cet hivers avec un bon systeme de refroidissement un 13.5*166 au tour de 1.8v, ça devrait passer.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:12:44
alfox1 a écrit : du abit, ou epox voir gigabyte et asus ;respectivement nf7 et ses derivéé, 8rda3+, ga7n400 pro2 ou ga7nnxp ou chez asus a7n8x et ses derivée |
celle en gras est super limitée niveau voltage cpu - la GA 7N400 L1 est un peu mieux a ce niveau
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:41:18
piedmature a écrit : ouai, mais c'est quelle revision? |
Bonne nouvelle,c'est un B0
Par contre ma carte mère ne monte pas au delà de 1.7v
Marsh Posté le 14-07-2004 à 15:57:43
pour le vcore, regarde la notice de ta CM c'est peut etre juste un jumper a bouger.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:05:08
quand tu a fais 12.5*166, tu etais a quel vcore?
Il faut un vcore entre 1.65 et 1.7v.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 00:41:24
bracame a écrit : celle en gras est super limitée niveau voltage cpu - la GA 7N400 L1 est un peu mieux a ce niveau |
je sais mais en general ca suffit, tu sait moi j'ai la PRO 1 et vcore max 1.85v et ben ca suffit pour etre a 2315 je l'ai mis a 1.71v...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:13:23
alfox1 a écrit : je sais mais en general ca suffit, tu sait moi j'ai la PRO 1 et vcore max 1.85v et ben ca suffit pour etre a 2315 je l'ai mis a 1.71v... |
sur A7V600, si on active le cpu overvolt, on peux aller a 2.10 Volts
la max que j'ai fais, c'etais 1.90, apres c'est chaud, faut un w/c (n'empeche, j'ai boosté mon 2800+ a 203*12.5@1.90
testé sous 4 H d'ut, 2H de cs, aucune erreur occt, bref on m'a dis " t'a du cul "
sinon la ram en désynchro chez moi ne fais pas perdre de performances ... (de l'ordre de 1 a 2 points sous cpumark, donc c'est ridicule quoi...)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:16:03
alfox1 a écrit : c'est sur le Nforce 2 que ca fait bcp perdre |
j'ai pris une cm avec un via kt 600 car on m'a parlé du "bug" du nforce 2, et ca m'a fais froid dans le dos...
ensuite si elle supporte pas la ram desynchro, ca veux dire qu'il faut investir ds de la bonne ram
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:18:22
le fameux bug en question grace au dual bios gigabyte: y'a rien a craindre
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:59:24
Salut tout le monde je suis nouveau
Je vous expose mon probleme:
J'aimerais overclocker mon XP2200+,pour cela j'ai mis:
Voltage: 1.6125 V
FSB : 200 mhz
Ratio : 10.5
Quand j'enregistre els paramètres et reboot,plus rien ne se passe,ecrant noir. Donc je suis obligé de re-initialiser mon bios en enlevant la pile.
D'où cela peut venir ? Quelle autre combinaison pui-je essayer ?
CM : MSI KT4V-L avec dernier bios 1A0.
RAM: 256mo DDR333 (PC2700) Kingston CAS 2.0
skeo.
