Inverser la polarité d'un moteur automatiquement
Inverser la polarité d'un moteur automatiquement - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:04:11
Bonjour, je sais que cela n'a pas trop a voir à l'inivers du tuning pc, mais je ne sais pas où poser ma question.
J'ai un moteur alimenté par une pile 1,5V. Le moteur fait déplacer un "chariot" sur un rail de 5cm de long environ. Le problème c'est que quand le moteur est alimenté par les bornes + et - de la pile, il fait avancer le chariot, mais quand celui-ci arrive en bout de course, j'aimerai le faire repartir en sens inverse (d'où la nécessité d'inverser les + et - pour inverser le sens de rotation du moteur).
Ma question est de savoir s'il est possible de faire en sorte que le moteur chnage de sens de lui même toutes les 3 ou 4 secondes ? (si oui grâce à quoi ?) Cela vous parait simple ?  :sweat:
Merci par avance !  :)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:21:16
Salut, je suis un noob en electonique, mais comme ca je me dis que ca risque d'etre difficile de faire changer de sens le moteur electriquement sans le bousiller, et ca risque d'etre encore plus dur de le faire faire a intervales reguliers... Mais je peux me tromper, comme je l'ai dit je suis un noob...
Par contre tu n'aurais pas plutot la possibilite de le faire mecaniquement ? genre avec un axe fixé et désaxé sur une roue (style vieille locomotive a vapeur...) ?
En tous les cas, je ne peux que te conseiller d'ouvrir un vieux lecteur cd qui a le plateau qui marche encore, et voir comment tu pourrais t'en inspirer...
Bon courage
Message édité par xStouf le 28-10-2005 à 16:22:37
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:39:33
Merci en tout cas pour ta réponse, bah en fait mon système provient du lecteur cd de la playstation 1, donc le moteur était capable de tourner dans les 2 sens à la base.
Sinon, j'ai effectivement penser aussi à un système façon roue de locomotive avec le bras qui avance et recule.
En solution je me disais que peut être une résistance ou un composant électronique pourrait (dans un schéma simple) alterner, enfin inverser le sens du courant. ?!
Message édité par Kamishra le 28-10-2005 à 16:40:08
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:04:40
ca doit surement etre possible, mais je ne vois pas trop comment faire en sorte de pouvoir regler la temporisation du changement de polarité...
Necessite plus que mes competences !!!
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:53:57
Pour inverser les pôles d'un moteur, j'ai entendu parler d'un pont en H
http://www.ancr.org/fichtech/action/ponth/
Mais je ne comprend pas ce shéma, si quelqu'un peut nous éclaircir sur ce circuit ...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 00:51:01
merci pour votre aide et pour ce lien très intéressant, mais je n'ai pas tout compris à ce qu'était un pont h (un composant ?) et où trouvez ça.
merci encore !
Marsh Posté le 29-10-2005 à 01:08:24
C'est soit un composant (puce avec pont H intégrée mais plus complexe), ou soit un circuit composée de 2 transisitors NPN et 2 PNP et 4 diodes pour protéger tout le montage. http://fribotte.free.fr/bdtech/Dri [...] PontH.html
http://fribotte.free.fr/bdtech/var [...] ateur.html
Le problème c'est de pouvoir refaire ce montage ..... On peut trouver ce système aussi dans les voitures radiocommandée, etc....
Message édité par enermax30340 le 29-10-2005 à 01:14:21
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:29:17
Ou sinon tu prend un 2éme moteru que tu place de l'autre coter, puis tu prend 2 interrupteur et Roulezz ;)
69 LA TRIK
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:19:13
salut, pour changer la polarité utilise un relais 2rt
je te poste un schema de cablage si tu veux
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:12:31
J'ai fait un montage avec 2 diodes et 4 interrupteurs...
http://img477.imageshack.us/my.php?image=ponth8yn.gif
Mais le problème, c'est qu'il y a 2 interrupteurs qui neccessite 1 relais pour enclencher les 2 contacts à la fois.
Si on pas 2 relais pour les 4 contacts, on fait comment (juju_35) ???
Message édité par enermax30340 le 29-10-2005 à 15:14:04
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:44:04
merci pour les schémas, mais je n'y comprends pas grand chose.
Si on prend un simple chario de lecteur dvd, il s'ouvre et se referme grâce au même moteur, donc ça serait similaire à vos scémas ?
vous pensez qu'il s'agit d'un circuit simple à réaliser ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:26:58
http://img377.imageshack.us/img377/1604/relais5wr.th.jpg
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:31:49
Si tu veux quelque chose de simple, il faudrait faire un circuit avec des transistors ou des relais (il faut déjà comprendre leur fonctionnement) :o . En fait, je voulais améliorer une voiture radiocommandée en donnant plus de puissance à un nouveau moteur. La carte était alimentée en 9v mais ne donnait que 5,5v aux bornes du moteur. Je l'ai donc changer en un moteur qui supporte une tension de 12v, j'utilise le signal de la carte pour activer soit la marche avant soit la marche arrière. Si j'ai pas trop le choix, je ferai moi-même mon relais (j'ai pris  un autre ptit moteur) qui activera les 4 interrupteurs pour que ça marche...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:32:19
voilà : le relais 2 rt
à partir d'un courant de commande, la bobine du relais actionne simultanement 2 inverseurs.
Pour le moteur Le pôle (+) devient le pole (-), et le pole (-) devient le pole (+)
Voilà, bonne realisation
ps : ici l'invesion du sens se fait par in inter qui aliente le relais ou non.
tu peux déclancher de maniere auto l'inversion de sens ( par ex ton chariot arrive en buttée ou par une temporistion) par l'ajout d'un montage à transistor suivant ce que tu désire...
