PB o/c et pci-express à 100
PB o/c et pci-express à 100 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:37:04
Salut les gens !
J'ai un pb avec un E4300 et une Gigabyte 945P-S3.
Déjà j'ai de la peine à avoir un o/c stable, mais le gros problème c'est surtout que si je met une quelconque valeur à la fréquence du PCI-express autre que "auto", ca refuse le moindre mhz...
J'ai essayé toutes les valeur de 95 à 105, rien à faire, écran noir suivi d'un reboot avec retour aux valeur d'origines.
En laissant sur auto j'atteint les 280 de fsb mais c'est vraiment pas stable, surement du à la fréquence du pci-express.
Qqn aurait une idée ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:43:38
fréquence du pci faut la mettre @ 101 après pour oc faut configuré les timings de ta ram, le vcore ect ;)
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:48:53
T'as lu ce que j'ai écrit ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:23:33
oui mais mettre de 95 a 105 sa ne sert a rien tu fou sa a 101 et tu y touche plus, et ensuite t'as lu ce que j'ai écris ? Le vcore y joue aussi .. et les timings ram..
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:25:07
Oui je suis pas u noob en o/c, le vcore et tout ca c'est ok. Ce que j'ai dit c'est que j'ai essayé toutes les fréquences entre 95 et 105 (donc 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105) mais ça ne donne rien
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:35:22
up  :hello:
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:59:40
Laisse-le sous "Auto". Ca à très peu d'importance...C'est vrai que c'est bizard que t'arrive pas à la bouger. Voltage SB Core?Combien?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:37:43
Donc d'après clockgen mon pci-e est à 123 avec un fsb de 266. Vcore à 1.2v (ca tient nickel maintenant) et ram à 1.8v à 443 (pas mal pour de la DDR5300).
Plus haut j'ai des pb de stabilité (fsb 280, pci-e à 150 !!! vcore à 1.45, rien à faire)
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:46:21
Normal, la fréquance PCI-E est beaucoup trop haute! Déjà là je ne vois aucun interêt à avoir le PCI-E à 123Mhz :o
Et pour monté encore faut désyncro la ram...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:47:08
Bios buggé sur le PCI Lock peut-être ?
T'as testé d'autres versions ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:48:21
Sans blagues.... c'est justement ca le pb ! moi j'aimerais bien que mon pci-e reste à 100.... donc si qqn a une astuce...
Et t'inquiète meme en mettant la ram à 2x ca change rien, là ce sont mes valeurs stables pour l'instant
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:49:05
Ouaip, de F2 d'origine (ou F1 je sais plus) j'e suis passé à F3 et F4 mais pareil
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:49:53
J'oserais avancer l'hypothèse d'une panne réelle dans ce cas :o
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:51:24
C'est ce que je me dit.... l'histoire du bug c'est possible. Car j'ai tout désactivé les fonctions C1E, EIST, etc... mais si je met 1.45v avec cpu-z j'ai 1.213v en idle et 1.44v en full..... moi je dis ca pue tout ca.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:52:20
Effectivement ca fait un gros creux entre le V théorique et l'idle. SAV ? :D
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:54:29
J'hésite. Ca tourne comme ca pour l'instant et ca me suffit largement en fait, j'ai pas envie de me retrouver sans ordi au studio pendant 2 mois :D
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:56:23
Ben fais comme moi : tu renvoie ta carte au SAV, tu t'en achète une nouvelle et tu revend celle que tu veux au retour de celle qui était partie au SAV :o
:whistle:
Message édité par Flo7516 le 06-03-2007 à 15:56:33
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:57:13
Sry, j'ai mal compris ton problème.
La carte mère fonctionne donc le SAV, boh... Ton SB Core est à combien?
Message édité par RoX_sP50 le 06-03-2007 à 15:57:42
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:57:47
Je sais mais j'ai la flemme, d'autant que si j'en rachète une je prendrais autre chose et j'ai pas du tout envie de tout reinstaller et reconfigurer cet ordi, c'est déjà super chiant à faire (vive la MAO)
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:00:54
SB core ? je sais pas....
j'ai 1.225 pour le vcore, +0v pour la ram (443MHz) et +0v pour le FSB (266MHz). Ca fait depuis ce matin que ca tourne stable comme ça.
Donc voilà, j'aimerais bien aller un poil plus haut, mais j'ai pas envie de faire des pieds et des mains pour y arriver, c'est pas pour faire exploser des bench cet ordi.
Vivement une nouvelle revision du bios que j'essaie si ca va mieux
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:10:07
Wé la S3 est pas top pour l'o/c :/
Sinon moi je l'enverrai au SAV mais bon. Comme tu le dis, tu ne veux pas "exploser le benchs" donc laisse comme ça :p
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:12:43
PAs top pour l'overclock, mais elle supoorte quand meme les proc fsb 1066 et d'après les test elle monte à 360... je lui en demande pas tant !
Bon si qqn a une astuce je suis toujours prenneur (genre comme sur les A8N ou il fallait "enable" un floppy et d'autres options pour que l'o/c passe suivant les bios)
Merci à tous
Message édité par crane le 06-03-2007 à 16:15:11
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:25:25
J'ai jeté un oeil quelques minutes comme tu as surement du le faire, rien trouvé concernant ta CM :/
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:29:37
exact :/
Message édité par crane le 06-03-2007 à 16:29:45
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:40:17
ok j'ai du nouveau mon ordi à refusé de booter plusieurs fois. Il s'arrête à la fin du post, et des lettres disparaissent de l'écran...
Ensuite dans le bios j'ai eu droit à un vcore par défaut de 1.55v, puis maintenant 1.8v !!!
je tente un flash.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 15:14:57
Bon, c'est revenu comme avant, mais si je tente le moindre overclocking le bios part en c******.
Ca me remet direct vcore par défaut à 1.8v !
Et en plus il refuse tout overclocking, encore pire qu'avant...
Je déconseille cette carte donc :D
Marsh Posté le 12-03-2007 à 17:05:39
Moi aussi j'ai déja eu des prbs de Vcore avec une P5B, elle mettait mon petit C2D a 1,6V... J'ai débranché un ventilo et tout allait mieux... me demende d'où ça pouvait venir... :whistle:
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:32:21
il me semble plutot que c'est un problème d'association entre le chipset i945P et le e4300 qui t'empêche d'o/c correctement
Marsh Posté le 13-03-2007 à 07:38:56
C'est pas censé vu qu'il est supporté à partir du bios F3
Marsh Posté le 13-03-2007 à 08:44:12
pas en cas d'overclock.... c'est indiqué : support du e4300 et non support de l'o/c des e4300 ...
