Mon PC s'éteint avec ce ventilateur, pourquoi?
Mon PC s'éteint avec ce ventilateur, pourquoi? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:42:22
Bonsoir
J'ai un problème qui me rend fou. Je viens de monter une config:
CPU: Pentium D820
CM: ASUS P5vdc-MX (socket 775)
J'ai installé un vieux ventilo avec le processeur et celui fait un bruit infernal, insupportable, je décide donc de le changer pour un ZALMAN 7700 en cuivre. Le silence est au rendez-vous, mais à chaque fois que je lance mon ordi, et qui s'apprête à lancer windows mon pc s'éteint. Je viens de remonter mon vieux ventilo bruyant et là je n'ai aucun problème, pourtant ZALMAN est très réputé, je ne comprends rien. Aidez-moi svp avant que je ne devienne sourd.
D'avance merci bcp.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:44:56
Bonsoir (nuit :/)
tu as quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:52:53
J'ai du 350 watt, mais tout marche bien avec mon vieux ventilo.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:55:39
peut etre un court circuit du au cable du ventilo? essay de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur quand l'ordi coupe, (étincelle au niveau du cable?)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:56:13
Aucun court-circuit n'a pu être fait avec le métal du radiateur, ou des fixations sur les composants de la CM ?
Le ventilateur du zalman ne présente t-il pas lui-même un court-circuit ?
Ou encore le Fan Mate du Zalman qui provoque un CC si tu l'as connecté ?
Etant donné que la coupure n'intervient pas immédiatement au boot ca peut aussi être un mauvais montage du radiateur, le CPU surchauffe et la sécurité coupe la machine.
Message édité par SH4 Origon X le 08-01-2007 à 01:02:09
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:03:56
oui je pense plutot que ca vient d'un mauvais montage. J'ai laissé les fixations et j'ai monté un autre ZALMAN et ça me fait pareil, donc ca vient pas du cable. On dirait que ca vient des fixations, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:08:21
Vérifie que le radiateur est bien en contact total avec le CPU.
Puis laisse tourner la machine simplement dans la page bios concernant les températures du materiel histoire de vérifier qu'elle soit normale et ne monte pas abusivement vite.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:09:41
Demain je vais essayer de remonter tout ça, je trouve ça bizarre qu'avec mon ancien tout roule.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:09:30
Je vous remercie bcp, en remontant le ventilo tout est ok! tres stable, apparemment il n'était pas bien contact avec le cpu. J'ai viré un CPU FAN dans le bios peut etre cela a joué aussi ... merci vraiment
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:05:32
