cpu pentium 4 110 degres aide!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:31:05
Il n'y a aucune question dans ton post
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:47:55
ya pas a avoir de question, ya pas plus clair que ce probleme
un cpu a 110 degres!
comment le refroidir avant qu'il explose??
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:01:15
Démontage du radiateur et du processeur, netoyage total de la pate thermique morte présente avec un produit comme de l'acetone, netoyage complet du radiateur et de la ventilation du boitier pour virer le max de poussière, remontage du radiateur avec une fine couche de pate thermique neuve.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:12:28
tout d'abord merci pour ta reponse.
j'ai deja demonte le processeur et le ventilateur. j'ai bien nettoye aussi le dissipateur d'air.
avec quoi je peux nettoyer la pate thermique a part l'acetone?
tu penses que avec de la pate thermique, la temperature peut autant varier, de 110 a 50 ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:42:07
Il faut absolument mettre de la pate thermique ! et oui la pate thermique sa peut y joué énormement !
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:49:35
d'accord mais avec quoi j'enleve la pate dorigine a part lacetone que je nai pas??
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:55:07
Alcool ménager, alcool à bruler...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:16:47
bon si vous dite que de la pate thermique peut faire une difference de 60degres alors je essayer, faut d'abord que jen achete
je vous tiendrai au courant
merci en tt cas
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:17:27
t'es sur que c'es pas un prob de sonde? parce 110 ca fait beaucoup
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:33:46
Ah tu touché le Rad voir si il est vraiment brulant?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:43:12
A mon avis c'est ta sonde qui est foireuse et comme le dit whilsesquad touche ton rad parceque si ton cpu est a 100°c il sera intouchable, si c'est touchable c'est que sa temprerature est egale ou inferieure a 65°c (seuil de brulure).
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:23:28
j'ai touche le rad et je ne me suis pas brule les doigts. Comment peut-on reparer la sonde ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:30:01
on ne peut pas ...
Speedfan est mieux qu'aida32 crois moi ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:38:36
alors si on peut pas reparer la sonde, qu'estce que je peux faire pour mon probleme?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:45:23
Bah, tu le laisse comme sa, c'est pas trés important la sonde... Tu verifi juste que le rad est bien mit, pas de poussiere, ventilo qui tourne et c'est bon. SAUF si ton proce est overclocker de beaucoup avec du voltage en plus, dans ce cas il faudrait opter pour une sonde externe genre comme dans les rheobus ^^
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:31:17
je peux pas laisser ca comme ca. mon pc redemarre et apres j'ai un message qui dit que c'est a cause de la chaleur (qqch overheat).
alors je ne peux pas rester comme ca.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:27:42
Hummm, dans le bios tu peux mettre de ignorer la temperature normalement ??!!
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:54:37
oui je dois pouvoir enlever le parametre de limite de temperature.
si je mais disabled, ce n'est pas dangereux?
une autre chose, avant que le pc s'eteingne automatiquement, il rame beacoup 2 min et apres seteint.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:15:58
avant tout, tu as démonté ton rad voir si tout allé bien?
Sinon, tu ralenti le ventilateur du rad, et puis tu touche pour voir si c'est bien brulant ou pas du tout...
Peut-etre un mauvais contact du rad avec le cpu? une fixation qui a laché peut-etre?
C'est quoi comme ventilo? Box?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:33:10
Exemple récent, avec un Athlon XP 2200 et pad (pas pate
) thermique d'origine : 62°C sous Hadware Monitor (boitier ouvert) et ventilo à 2000 tr/min
Pad thermique nettoyé simplement à l'aide de kleenex, remplacé par de la pate Zalman pas exceptionnelle :
42 °C sous Hardware Monitor venilo à 1700 tr/min.
Gagner 50°C je sais pas mais pas mal sans soucis ![]()
Marsh Posté le 16-05-2007 à 23:53:23
Y a t il une différence entre pad et pate?(HS dsl
Marsh Posté le 17-05-2007 à 01:56:53
ben le pad thermique c'est le rectangle qui est fourni d'office sur certains ventirads entrée de gamme / box. Et soyons clair, ca vaut que dal. C'est plus facile à monter, t'es sûr de pas en foutre partout, mais ca vaut rien.
A remplacer d'office par de la bonne MX-1 ou AS5.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 12:50:29
Ah tout s'explique merci a toi ![]()
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:00:35
bonjour a tous!
j'ai un pentium 4 3ghz. aida32 et everest m'indiquent que la temperature du processeur est a 100degres au repos avec la tour ouverte.
donc l'ordinateur s'eteint automatiquement. defois il peut survivre 1journe sans s'eteindre.
j'ai decide d'aspirer la poussiere dans la tour, en effet le ventirad etait bourre de poussiere, et le ventilateur exterieur aussi.
ca ma fait gagner a peine 10 degres au niveau du cpu.
je ne pense pas qu'en metant de la pate thermique ferra desendre de 30-50 degres pour arriver a une temperature normal.
merci a tous
