Besoin d'aide ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2007 à 17:41:36
Salut !
ce kit est bon
il y a juste le rad que je trouve pas si top que ça (avis perso)
il est cher et n'apporte rien niveau perf il est meme en retrait à faible ventilation
je préfere un Nexxxos pro II ou un doc pro 240
Marsh Posté le 03-05-2007 à 17:52:40
Salut, tu parles de quel kit ?
Penses-tu qu'il faut que je choisisse les pieces une par une ou sa reviendra plus cher ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:09:14
Je pense que Wils parlait du kit doc micro, il y a des radiateurs moins chers (doc pro 240, 25) car moins épais et plus performants à faible ventilation pour les même raisons.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:17:58
Oki, merci ! Mais, je me perds un peu, est-ce qu'il vaut mieux se faire un kit soi-meme ? Faut-il WC les mosfet et chipset ? Est-ce que vous pouvez me faire vite fait un kit WC (avec GPU et CPU) le mieux possible et le moins cher ?
S'il vous plait !
Ma config :
E4400
carte mere à choisir encore
Pour l'instant je garde ma X1900XT
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:28:27
Le chipset, si tu prend une carte mère en P965 et que tu colles >1.55V à ton chipset OK, donc ca dépend de ton overclocking, sinon laisse tomber.
Les mosfets, inutile sauf quadcore OC (mais ce sera pas ton cas) ou alors si tu colle un très gros vcore à ton CPU (style >1.6V).
Si tu veux un kit pas cher prend pas une laing déjà, sauf si tu l'achète sans rien (pas de top+réservoir).
Dans tous les cas si ton e4400 est bien overclocké et que tu veux WC la x1900xt, le rad 240 fera un peu juste.
Pour composer ton kit, wils et raxor ont fait de très bons topics et c'est sympa de penser son kit WC.
edit
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:39:49
Merci beaucoup de ton aide, quand je dis pas cher, je voudrais mettre maxi 250 mais j'aimerais mettre moins donc je pense pouvoir faire un bon WC avec ce budget !
Plusieurs kits me tentent comme :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e521ef0db7
ou
Sachant que je rajouterais un WC GPU. Faut-il que je rajoute des ventilos pr le radiateur ? Faut rajouter des embouts ? Ou du tuyau en + ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:52:10
Deux embouts pour un WB GPU en général, un peu de toyo et prend un rad triple si tu peux vu ta x1900, si tu as la place.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:52:38
Je pense passer à une carte graphique DirectX10 (8800 GTX
) Donc je n'aurai qu'à changer de WB ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 17:08:06
Salut à tous,
j'aimerais monté mon 1er WC mais pour cela j'aimerais savoir si ce kit est bien ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
ou
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 92b9518226
Je pense prendre aussi un WC CPU, donc je rajouterais 2 embouts en + mais dois-je rajouter du tuyau en + ? Faut-il watercooler le chipset et le mosfet ?
P.S. Je vais changer mon processeur pour un E4400.
Message édité par KaaKa13 le 03-05-2007 à 17:25:52
