Pentium II 350MHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2006 à 22:06:49
ReplyMarsh Posté le 17-06-2006 à 22:13:32
ReplyMarsh Posté le 17-06-2006 à 22:22:23
tu as déjà de la chance d'avoir la sonde de la varte mère
Marsh Posté le 17-06-2006 à 22:38:36
Et puis-je m'appuyer sur la température de la carte mère pour tirer des conclusions des tests ?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 14:40:59
une tite sonde senfu fera l affaire, pas de sonde de t°c sur les p2 interne et je ne pense pas que sur la cm y en est une aussi!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:22:42
zaxx a écrit : Et puis-je m'appuyer sur la température de la carte mère pour tirer des conclusions des tests ? |
a eviter sauf si tu veut voir si tes conclusions sont bonnes (ou pas surtout)
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:56:21
akila a écrit : une tite sonde senfu fera l affaire, pas de sonde de t°c sur les p2 interne et je ne pense pas que sur la cm y en est une aussi! |
ça dépend du refroidissement du proc parce que sur certains une sonde est pas facile à placer
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:31:58
Hum ok... mais là je suis confronté à un autre problème...
Suite à une manip je ne peux plus acceder au bios. Au démarrage le pc bippe 3 fois (en fait 3 bips après un premier long bip) et ensuite j'ai un écran noir, impossible de faire quoi que ce soit ni même n'acceder au bios...
J'ai arrêté et redémarré l'ordi plusieurs fois mais ça ne change rien...
Il n'y a pas un switch/jumper sur la carte mère pour rétablir les paramètres par défaut sans passer par le bios ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:42:14
Merci. J'ai enlevé et remis la pile et ça remarche nickel.
Je suis en train d'essayer d'overclocker un vieux Pentium II 350MHz (0.25µ). (Carte mère ABIT AB-BH6 avec 128Mo (SDRAM))
Première chose:
Celui-ci n'a pas de sonde. Et je ne peux donc pas avoir la température.
Je ne peux avoir que celle de la carte mère. Impossible également de voir la température du CPU à partir du Bios.
Deuxième chose: J'ai tenté des changements dans le Bios, mais au moindre changement quand j'essaye de monter en puissance légèrement j'obtiens le message "CPU is unworkable or has been changed. Please Recheck - CPU SOFT EMU". Les Pentium II sont réputés pour être très overclockables mais là à peine je tente de nouvelles valeurs ça plante. (oui, je ne m'y connais pas beaucoup dans ce domaine... c'est la première fois que je tente un overclocking)
Des idées ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:20:46
Attention à la vitesse du port IDE... j'ai cramé un HDD car c'était 42MHz au lieu de 33, et sur une BH6.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 08:55:55
http://www.hardware.fr/articles/75-1/abit-bh6.html
T'as déja été voir là ???
Marsh Posté le 20-06-2006 à 08:57:25
"Ainsi, l´option ´SEL100/66# Signal" vous permettra tout simplement de débloquer le coefficient des Pentium II 350 et 400. En théorie, il vous suffit donc de donner la valeur "Low" pour cette option et vous pourrez utilisé tout les coefficients ce situant entre x3.5 et x5, pour par exemple faire de l´overclocking à 450 MHz @ 4.5 x 100. Dans la pratique, cela marche sur tout les Pentium II 350 et 400"
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:53:00
Merci. J'ai regardé, mais je ne sais pas ce qui se passe... à chaque fois que je modifie des valeurs ça plante à tous les coups... (écran noir au démarrage + pile à enlever si je veux pouvoir acceder au bios à nouveau, ou message "CPU is unworkable.........."
Voici le menu du CPU SOFT EMU sous "user define" :
http://monkung-web.hp.infoseek.co. [...] pumenu.gif
(pareil, sauf le processeur et le voltage qui à la base est à 2.00 chez moi)
(mes essais sans passer par "user define" n'ont rien donné de bon)
Marsh Posté le 20-06-2006 à 17:04:10
C'est un screen scot de ton bios ?
pcq il est marqué celeron !!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 17:05:36
tu as vérifié si il y avait pas d'autres jumpers sur ta carte mère, pour pouvoir overclocker...
aussi non insiste pas tout ce que tu risque c'est de foutre en l'air ton cpu et ta carte maman
Marsh Posté le 20-06-2006 à 17:47:25
C'est un screenshot trouvé sur le net du même bios que moi...
Mais ça y est...
Je crois bien avoir réussi en suivant des instructions correspondantes sur cette vieille page :
http://lapin666.free.fr/info/dopez/overclocking.html
-l'option Speed Error Hold. Si cette option n'est pas mise sur Disabled, la carte mère refusera obstinément de faire fonctionner le CPU à une autre fréquence.
-Changer le coefficient multiplicateur ne changera rien à la fréquence finale de fonctionnement : seuls les anciens PII ne sont pas verrouillés de ce côté.
-vérifiez bien que l'AGP est configuré avec un coefficient multiplicateur de 2/3 dès que la fréquence de bus dépasse les 90 MHz. En dessous, la valeur 1/1 est possible
Je vais voir pour la suite...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 02:55:35
Pour l'instant ça fonctionne (j'ai à peine monté les valeurs pour voir...) mais je ne peux pas faire grand chose de plus si je ne peux pas contrôler la température. J'ai celle de la carte mère mais, comme je l'ai dit, pas celle du CPU. Je me demande si il faut que je trouve une sonde senfu, mais sur un Pentium II ça m'a pas l'air facile à placer...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:47:33
avant j'avais aussi un pentium 2 dans un pc desktop compaq vachement étroit, il chauffait à fond de balles il a jamais planté, jamais cramé donc niveau température t'en fait pas... cela dit pour la sonde, tu peu la placer apres avoir démonté le cpu, il faut enlever la plaque d'alu contre le cpu, tu place la sonde , tu remet de la pate thermique et tu remonte tout. Aussinon, il tourne à quelle fréquence ton p2 maintenant ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:45:39
Pour l'instant il tourne à 392MHz... Je n'ai pas encore la sonde...
Je me demandais si un thermomètre genre station-météo pourrait convenir pour prendre la température du CPU ? j'en ai un avec un fil qu'on met dehors... faudrait le fixer au coeur du CPU ... oui je sais, ça doit pas être une bonne idée ...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:49:23
zaxx a écrit : Pour l'instant il tourne à 392MHz... Je n'ai pas encore la sonde... |
Sinon, tu sais où tu peux mettre la sonde ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:31:36
sophie, tu me déranges en pleine discussion sérieuse !!!!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:06:08
Et on ne peut pas prendre autre chose qu'une sonde senfu ? ...
pas d'autres moyens ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:25:55
personellement, j'ai le réhobus Aerogate 2, fourni avec quatre sondes...
avec sa ya moyen de surveiller la température de ton matos! à l'époque où je l'ai acheté, il coutait 35...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 21:37:40
Je teste des trucs pour l'overclocking d'un Pentium II 350MHz mais je n'arrive pas à avoir la température du CPU (j'utilise Everest), je n'ai que celle de la carte mère... Comment faire ? (je précise que je n'ai jamais fait d'overclocking avant... donc j'aurais peut-être d'autres questions si je bloque...)
Message édité par zaxx le 19-06-2006 à 17:44:13
