Plus de Mhz, moins de FPS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2004 à 00:30:40
bizarre tu fais moins de pts que moi a 3dmark03 pourtant j'ai un athlonxp 215x9, 2x256mo et un 9800pro aussi ( je fais 5752 )
Marsh Posté le 17-01-2004 à 01:02:38
| sixpack a écrit : tu fini super_pi 1million? |
Ben, je sais pas, j'ai pas essayé. D'ailleurs, si t'as 2 ou 3 utils de test de mon OC pour voir si c'est stable, ça m'intéresse!
Marsh Posté le 17-01-2004 à 01:04:26
| phchrono a écrit : bizarre tu fais moins de pts que moi a 3dmark03 pourtant j'ai un athlonxp 215x9, 2x256mo et un 9800pro aussi ( je fais 5752 ) |
Ben, ton FSB est à 215, le mien à 155... c'est incomparable! 60 Mhz de différence, tu te rends compte? C koi ton Proce? Un barton ou un Thorougbred? Si c un tbred, t'as fait la porcasse pour passer le bus à 215!
Marsh Posté le 17-01-2004 à 01:25:40
mon proco est un xp1800+ dlt3c 0320 mais bon j'arrive pas a le monter plus il lui faut trop de vcore, mais certain arrive a monter largement plus dommage
Marsh Posté le 17-01-2004 à 03:40:07
tu as essayé un timedemo ?
tu fais dans la console
\timedemo 1
\demo four (ya une demo qui devrait s'appeler comme ça)
apres tu regards dans la console le nombre de fps.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 10:57:36
moi j'ai eu un pb identique a cause de mon ancienne CM où le fsb et la freq AGP été liée et ma CG (TI4200) aimait pas ca.
en générale faut garder 66mhz quoi qu'il arrive.
A voir ta mobo elle est assez viellent et je pense qu'elle désynchro pas le fsb et l'agp.
essai un test:
met le fsb à 166mhz et change que le coef et voi si ca fait le même pb
Marsh Posté le 17-01-2004 à 12:01:57
9a se trouve ça vient de la MSI, ça sux trop ces cartes mère là pour l'O/C. ![]()
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:40:10
C'est un bug des KTxxx apparemment, j'ai quasiment le même sur mon A7V8X-X quand j'approche de la limite du proco... (et après ça reste bas, comme un timing conservateur sur l'EV6 mais qui se vire pas de lui-même sans modif hard après coup...)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:26:39
monte ton vcore un peu,il manque peut-etre un peu de jus...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:41:42
Débloque ton xp ( en coupant un seul pont, t'as un 2800+ à 2261 Mhz
)et évite de tirer trop sur le fsb et par conséquent sur l'agp qu'on ne peut désynchroniser sur la 266pro2
essaye, pour voir si ça vient de là
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:25:07
| bloodknight2 a écrit : monte ton vcore un peu,il manque peut-etre un peu de jus... |
Merci du tuyau
mais malheureusement pour le monter à 2333 Mhz, j'ai déjà du le mettre à fond... soit 1.750v
(c'est pas beaucoup, je sais!)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:26:57
| le druide a écrit : Débloque ton xp ( en coupant un seul pont, t'as un 2800+ à 2261 Mhz |
En fait, il faudrait pour ça que je puisse faire la manip qui permette de débloquer les multiplicateurs, et d'utiliser CPUmsr, qui permet de regler ça sous Windows. Dans le bios, le maxi est à 15...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:19:27
| PeK a écrit : tu as essayé un timedemo ? |
Oui, et je dois gagner à peu près 10 FPS sur la moyenne de la timedemo. Par contre, en situation réelle de jeu, ben mes FPS dansent la valse...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:40:17
as tu essaiyé a 2300mhz? sinon,2250mhz
Marsh Posté le 16-01-2004 à 23:34:01
Voilà, j'ai OC mon processeur 2400+ à 2333Mhz (oui, bon, ça va, chuis un newb!), et ce qui je ne comprends pas c'est que, avant de l'OC, j'affichais sous Quake 3 125 FPS quasiment constants, alors que maintenant, je navique entre 90 et 125 FPS (j'ai fixé maxi à 125, car pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est possible par le biais d'une commande spécifique).
Ce que je ne comprends pas, c'est que CPUMark passe de 160 à 187 Points, et que 3dmark03 passe de 4900 à 5250 points avec une Radeon 9800Pro.
Est ce que ce souci pourrait être du au fait que je ne peux pas regler la fréquence du bus AGP/PCI?
Pour info, voici ma config:
- Proce: Athlon XP 2400+ Thoroughbred B Step AIUHB 0316
- MoBo: MSI K7T266 Pro2RU moddée
- CG: Hercules 3D Prophet Radeon 9800PRO
- Ram: 1x256Mo SPECTEK PC2700 et 1x250Mo KINGSTON VALUE PC3200
- DD: 1x45Go IBM 75GXP 1x120Go Maxtor DiamondMax Plus9
- Son: Hercules Muse XL (puce C-Media)
- LAN: Sitecom 10/100 Ethernet
Merci d'avance!
