Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:07:13
Je cherche à faire un OC H24 sur mon I5 2500K, mais je ne trouve pas de topic correspondant à ma carte mère.
Je recherche les réglages précis à faire dans le BIOS pour obtenir une fréquence de 4 à 4.5Ghz.
Je souhaite aussi connaitre les tensions max/min que je peux appliquer sur le proc.
Je ferais suivre les données de monitoring dans la soirée :)
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 12:15:57
Up !
Marsh Posté le 26-07-2012 à 13:52:46
Up !
Marsh Posté le 26-07-2012 à 17:29:45
Up !!! Je poste les valeurs BIOS par défaut ce soir si ca peut aider
Message édité par PressurE le 26-07-2012 à 17:29:52
Marsh Posté le 26-07-2012 à 17:49:21
Pas la peine de up toutes les 2h ;)
Déjà voilà un petit récapitulatif des différents BSOD que tu peux rencontrer et les causes possible :
  1. 124 : QPI/VTT voltage : trop haut OU trop bas. Donc essayez de baisser ou de monter ce voltage, en fonction de là où vous en êtes de votre OC et de votre historique
  2. 050 : RAM timings ou fréquence // OU Uclk // OU Voltage RAM
  3. 101 : pas assez de Vcore => montez le Vcore
  4. 116 : IOH voltage trop bas, voire parfois problème GPU
  5. 0xx (fréquemment 09C, 01E,...) : valables pour les i7 D0 seulement : en général un problème de Vcore => le plus souvent monter le Vcore résout le BSOD. Parfois c'est le CPU PLL qu'il faut monter.
Au niveau température c'est 75° max sur le core le plus chaud et 1.38 de vcore.
Pour le reste je laisse d'autre plus expérimenté te conseiller.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
Marsh Posté le 26-07-2012 à 18:46:20
Déjà c'est une très bonne base :)
Pardon du up violent :o
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:34:45
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 251ce.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0252m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 253my.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 254xg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0255n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/imag0256i.jpg/
Voila ! Si quelqu'un pouvait me guider et expliquer (plus ou moins) chacun des choix ca serait sympa !
Apres pour les tests, vous préférez OCCT ou linpack ?
Message édité par PressurE le 26-07-2012 à 22:38:26
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:39:36
Je connais pas ce bios....
OCCT sait faire des test linpack :p
Perso je passe OCCT 20 min entre chaque palier d'oc, si ça tient, je passe au palier suivant. Et en plsu je passe un prime95 1h tous les 200mhz.
Message édité par k0rnmuz3 le 26-07-2012 à 22:43:29
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:53:17
Quels sont tes réglages dans OCCT/prime95 stp ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 00:19:24
Occt tu choisis le temps que tu veux et tu mets en large data set et 64bits. Prime95 tu dis que tu veux faire un burn sur tous les coeurs.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 09:47:41
Marsh Posté le 27-07-2012 à 10:50:09
Je voudrais connaitre les réglages précis sur la carte mère (les C3/C6 report que certain disent d'activer, d'autres pas etc.)
Marsh Posté le 27-07-2012 à 11:40:44
Tu veux du vcore fix ou offset ?
En fix tu touche a rien d'autre que le vcore, le loadline calibration et le coef
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 27-07-2012 à 11:53:52
vcore fix ! J'ai vu ton tuto plutôt intéressant c'est ce que je cherchais sur les réglages de base.
Sauf que c'est en offset et je sais pas si ca correspond
Message édité par PressurE le 27-07-2012 à 11:55:23
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:29:50
Pour commencer valide ton OC en vcore fix avant de passer en offset (ou la le C3/C6 peut amener en stabilité)
Tu as tous les réglages de base dans mon topic avec les maxi en princîpe
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:25:04
Ok je tente ca cette aprem'
