Premier overclock C2D E6420 + P5NE SLI
Premier overclock C2D E6420 + P5NE SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2008 à 03:19:57
Bon, avant de poster, j'ai lu les topics de référence pour les newbies de l'oc comme moi.
Tout d'abord ma config :
Intel Core 2 Duo E6420 (2.13Ghz)
Asus P5N-E SLI
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Powercolor X1950XT
Je sais ce n'est a priori plus de la toute derniere jeunesse, mais j'ai acheté mon PC il y a un an, et j'avais pas encore trop testé l'oc dessus.
Après avoir lu les topics, j'ai compris que :
- on peut overclocker le proc et la ram séparement
- si on s'attaque au proc, on peut y aller petit a petit en augmentant le fsb jusqu'a ce que ca passe plus, alors il faut baisser le voltage.
pour l'instant, voici ce que j'ai fait :
j'ai choisi de separer completement la RAM du proc (en frequence) et du coup, j'ai regle en manuel la RAM sur ce que préconise exactement G Skill pour cette RAM et cette carte mere (au passage ca evite les plantage dus à la ram...)
J'ai mis le Vcore à la valeur originale -> 1.35V
Apres 3 essais j'en suis déjà à un FSB de 350 au lieu de 266, ce qui me fait du 2.8Ghz sans aucun efforts, je suis complètement bluffé, j'ai rien changé d'autre que le FSB !  :)
Alors voila mes questions :
1- j'ai le ventirad intel d'origine, je sais c'est pas top, mais avec OCCT en full je tourne autour de 60° sur les deux coeurs. Je monte a 63° la en ce moment, qu'en pensez vous ? Est ce trop ? Est ce que je peux continuer a monter en FSB ou bien est ce que si je baisse le Vcore (vu que c'est super stable) je peux baisser la température ?
2- la RAM est en config de base (800MHz), est ce que je peux tenter de la pousser ? dans quelle gamme ? et puis, surtout, qu'est ce que ca peut m'apporter ? Car la, pour le proc, les gains ont été très clair (le PC démarre bcp plus vite, c'est bluffant), mais sur la RAM est ce que ca va changer qq chose ? Est ce que ca vaut le coup ?  :??:
Merci d'avance pour vos différentes remarques ou conseils !
Marsh Posté le 21-06-2008 à 09:47:47
tu as mis 1.35v fixe dans to bios? si oui regarde avec occt si tu as du vdrop si non ou pas trop , tu peux descendre le voltage par palier de 2 en testant a chaque fois la stabilité du cpu des que tu plantes a un niveau de voltage tu remontes d un palier bien sur ceci est valable uniquement pour ta frequence du moment a savoir 2800mhz,su tu cherches a encore augmenter ta frequence laisse pour le moment ton vcore a 1.35v et test en trouvant la limite max de ton cpu apres tu pourras envisager de descendre ton vcore
ps pour la ram quand tu fais tes test desyncro la pour ne pas avoir un faux negatif sur occt apres avoir un cpu rock stable tu pourras envisager de la monter pas avt
Asus P5N-E SLI
Powercolor X1950XT
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:33:27
Salut j'OC sur la même carte mère et chez moi c'était un peu moins rose lol. (j'OC un E6750 de base à 2.667Ghz)
En faite mon problème venait a priori des tensions.
J’aurais donc voulu savoir quelle voltage as tu mi pour le NB et pour la ram?
 Ou si tu as laissé en auto (qui chez moi ne marche pas).
Au passage j'ai eu des FSB holes entre 2.801Ghz et 2.999Ghz.
Message édité par max1879 le 21-06-2008 à 11:42:31
Marsh Posté le 21-06-2008 à 13:30:53
Pour le Vcore : 1.35V (en manuel), c'est la tension "de base" il me semble.
Pour le voltage NB, j'ai laissé en auto.
Pour la ram, j'ai suivi les recommandations de G SKill pour cette RAM avec cette mobo -> http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=132494
Ca fait donc du 2.013V et c'est nickel.
Avec ca je vais a un FSB 350 (2.8Ghz) sans aucun soucis (j'essairais ptetre de baisser le Vcore alors).
Par contre, j'ai voulu passer à FSB = 375 (3Ghz), mais sans monter le Vcore ca passe pas. J'ai monté le Vcore a 1.375 ca passe pas encore.
A propos, comment se matérialise les FSB holes ? tu arrives pas a booter dans cette gamme de FSB, ou bien tu n'arrives pas a trouver de réglages stables ?
J'ai peut etre un FSB hole comme toi ? (autour de 375) la je suis passé a 376 pour voir, avec Vcore=1.35V (celui de départ)
Pour l'instant, ca marche, mais j'ai pas bourriné : je lance OCCT de suite pour voir si ca tient...
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:01:16
Bon ben c'est pas passé en FSB 375.5 avec 1.35V ni 1.37V
Lapar contre, je suis a presque 1.39V de Vcore et en FSB 376 (3.008Ghz), OCCT tourne depuis plusieurs minutes a fond, ca a l'air de passer... (mieux que mes autres essais en tout cas !)
Par contre, niveau température, ca fait du 64° en full indiqué par OCCT, vous en pensez quoi ? C'est raisonnable pour un C2D E6420 ?
Si je le laisse plusieurs heures à ce genre de température (encodage video par exemple), c'est raisonnable ?
Merci !
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:16:40
Re;
Alors oui le FSB holes ça boot pas quoi.
Par contre moi je suis justement à 375 (8*375) de fsb ce qui me donne 3Ghz et ça passe...
En faite c'est justement le NB qui me préoccupe. Car j'ai du le monter à 1.39 (si tu es en auto tu y est probablement toi aussi) et de base il est à 1.25 et j'aime pas trop monter les voltages...
Sinon pour quoi tu te préoccupes du Vcor? Si il tien avec le Vcor d'origine il n'y a pas de raison d'essayé d'allé en dessous.
Sinon moi pour les températures je dois dire que le CPU chauffe pas du tout.
À 3Ghz je suis à 49°c pour 46°c de base le tout au bout de 25mn de OCCT et en IDLE j'ai prie 1°c donc rien.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:28:03
bon ben en FSB 376, ca a tenu que 15 mins avec OCCT en Vcore = 1.39V.
C'est pas passé a 1.4 non plus
Du coup, je retente la meme a 1.42V
Mais ca me fait du 65° avec OCCT et c'est monté a 68...
Le Vcore, au début je voulais le baisser car je me disais que ca me permettrait de faire descendre la température, c'est juste pour ca.
Mais la, en FSB 376, de toutes facons, pas le choix ca passe plus...
Pour la tension NB, tu me fais peur la.... Faut que je regarde ca. Sur que c'est 1.25 de base ? ca risque quoi ?
Faudrait que j'essaye de monter la tension Vcore en bloquant celle du NB a sa tension d'origine peut etre ? (une fois que j'aurais trouver la bonne tension Vcore, pas gagné, mais je m'en rapproche..)
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:32:41
bon ben j'ai tenu 10 minutes cette fois avec OCCT, mais ca s'est pas arreté par un plantage, j'ai tout simplement atteint la temp CPU critique de 70°...
C'est vraiment trop ?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:38:49
Re ;
C’est quoi le Vcor d'origine de ton E6420, parce que j'ai l'impression que tu le monte beaucoup^^.
En dehors de la chauf, c'est surtout ça duré de vie qui va diminuer.
C'est pour ça que je me pose des questions vNB (la c'est la carte mère qui est en jeu).
 En tout cas bonne chance, déjà 2.8Ghz c'est bien, ça te fait pres de 35% d'oc.
lol moi je suis a 12.5% et je m'inquiète déjà.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:44:45
le vcore d'origine du E6420 c'est 1.35V il me semble (j'espere pas me gourrer...)
J'ai lu ici (http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-5.html), que tant qu'on dépassait pas +10% sur la tension d'un C2D par rapport celle de base c'était pas génant.
Ca m'aménerait donc a 1.48V max
j'ai aussi lu ailleurs 1.45V max
Dans les deux cas, je reste en dessous...
Mais bon, la ca le fait pas, ca chauffe trop, je pense que je vais repasser à 2.8Ghz, effectivement, c'est déjà pas mal et je me poserais moins de questions (Vcore d'origine !).... en attendant d'acheter un meilleur ventilo, parce que je pense qu'on peut gagner pas mal (rappel : j'ai toujours le ventilo intel original)
Je continue mes tests...
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:51:34
Intel dit qu’il ne faut pas dépasser 1.50v et ils prennent leurs marges.
Donc je trouve que 1.40 c'est déjà élevé, surtout si tu prends la carte tranquillité et que ton PC tourne beaucoup.
Si tu as des infos pour le vNB de cette carte mère je suis preneur.
et puis 70°c c'est vraiment beaucoup...
Message édité par max1879 le 21-06-2008 à 14:52:17
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:52:52
Pour info, sur ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3538_1.htm, un gars a même monté le même proc sur la même mobo à 3.4Ghz et plus... à un Vcore = 1.52 V !
(cf grosse copie d'écran)
Mais bon, il avait pas le ventilo d'origine quand même :)
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:54:43
A mon avis Intel fait ces marges dans l'autre sens : s'ils disent de pas dépasser 1.5V c'est que ca devrait passer sans soucis jusqu'à 1.5V !
Par contre, tu as raison pour la tranquillité... Si je veux monter plus sans stresser faudra de toutes facons changer de ventilo.
En attendant je redescends...
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:58:00
Enfin après on peut monter ton cpu à 4Ghz avec du WC, avec un Vcor de 1.70, mais il tournera 2 semaines...
C’est pour dire, que on peut tout faire, mais on ne rigole pas trop avec le Vcor. C'est plus dangereux d'avoir un Vcor élevé que des températures élevées.
Message édité par max1879 le 21-06-2008 à 14:58:28
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:38:51
salut a tous, j ai lu toutes vos explications, et j aimerais connaitre quelles sont les réglages final qui sont stable.
