Mon premier o/c
Mon premier o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2008 à 21:05:26
bonjour à tous..
Voilà ça fait une semaine que j'ai refais mon pc et je voulais l'overclocker.
Proc : Q6600 G0
Ventirad : ZALMAN CNPS9700-LED
Tour : ANTEC Nine Hundred
Alim : THERMALTAKE Toughpower 600 W
Cm : Asus P5n32-e sli
Cg : Asus 9800 GTX
ram : OCZ Vista Performance Gold 4GB Dual Channel
première question: J'ose monter mon fsb jusqu'à combien avant d'avoir des soucis?
Deuxième question: ma ram devrait tourner à 5-5-5-15 et elle tourne à 6-6-6-18 et 1,8v que dois-je faire j'ai déjà tenter de monter à 2,1v mais pas de résultat positif
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:17:24
bonsoir,
Déjà bien lire les tutos présents partout sur le net pour O/C, car si tu l'avais fais, tu saurais que l'O/C n'est pas une science exacte !!! Donc a quelle FQ tu peux monter ton FSB, tout dépend de ton matériel !!! Même celui qui a exactement le même matos que toi et arrive a 4Ghz, il n'est pas forcé que ses conseils te fasse arriver a la même FQ !!! Fais et refait des tests pour savoir à quelle fréquence ça plante etc etc .............
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:28:31
Oui comme le dis denisot bien lire les tutos a ce sujet il y en a de tres explicites sur ce forum meme.
Ne pas se presser y aller en douceur ne pas sauter les etapes  avoir le matos adequat ton zalman par ex est un bon compromis en air mais en 12v a 2800tpm sous volté il ne serait pas assez efficace (attention au bruit ca souffle ces betes la)
Ne pas forcé quand tu ne sais pas voila la prudence reste un maitre mot l humilité aussi par ex ne pas vouloir absolument passer la barre symbolique des 4ghz si c est pour faire exploser le v/core les temps etc...
Enfin si tu respectes les quelques regles elementaires en procedent par etapes ca devrait le faire sans souci et n hesites pas a revenir poser des questions en cas de doutes plutot que d essayer avant
bonne reussite pour ton o/c
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:53:02
merci pour vos conseils
je vais me replonger dans ces différents tuto et je reviens en cas de doute.
bonne journée
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:49:47
voilà j'ai augmenté un peut le fsb de mon cpu et j'ai laissé la ram liée.
c'est mieux de laissé en lié ou de séparer fréquence ram et cpu.
Je vous transmet les resultat de OCCT.
http://img254.imageshack.us/img254/1463/2008061422h26cpu1ki3.th.png http://img386.imageshack.us/img386/1568/2008061422h26cpu2fs0.th.png http://img254.imageshack.us/img254/5160/2008061422h26cpu3le9.th.png http://img254.imageshack.us/img254/4314/2008061422h26cpu4ch6.th.png http://img254.imageshack.us/img254/1290/2008061422h26vcorebj3.th.png
Merci de me dire se que vous pensez des température et du vcore
Message édité par ciguite le 14-06-2008 à 22:53:01
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:30:54
Bonjour a tous, j'aurais besoin de votre aide.
Voila j'ai ma config en bref :
-Striker extreme 2 ultra (790i)
-2*1 go DDR3 OCZ 2000mhz (9 9 9 28) (certifié pour plateforme Nvidia )
-E8400 (3 ghz origine)
-Ventirad Noctua NH-U12P
-8800 GTS 512mo
-Boitier Antec Twelve Hundred
-Vista 32 bit
J'ai 2 problemes...
Alors mon 1er probleme est que mon processeur est reconnu a 2000 mhz (6*333) et que je n'arrive pas a atteindre sa frequence d'origine donc je n'arrive meme pas a OC.
Je n'arrive pas car moi et le bios ont fait 2. je n'y connais absolument rien ! vcore ect...je suis perdu...
Mon 2eme probleme est que ma DDR3 est certifié NVIDIA et atteint 2000mhz. SAUF que sur la striker extreme 2 on peut attendre cette frequence pc16000 uniquement en OC. sauf que la je n'y connais rien aussi...
Bien sur j'ai essayé tous seul a trifouiller mais sa ne redemare jamais. J'ai fait pc 16000 j'ai mis 2 volt et sa ne demare pas...
Voila si quelqu'un peut me dire que mettre en "VCORE" et en "FRENQUENCE" pour OC la ram jusqu'a 2000mhz et le processeur a 4 ghz.
Merci pour vore aide a tous !!!
Sinon la ddr3 je l'ai payé 210€ les 2go je crois, je peut vous donner le site ou je l'ai commander.
Encore merci et bonne soirée
Edit: il y a une obtion dans le bios ou il y a ecrit "certifé sli memory" quelque chose comme sa et j'ai le choix : "cpuoc 0%", 5%, 10%, 15%,... et CPUOC Max.
Je rapel que ma ddr3 est certifié sli et je dois activer cette fonction.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:55:00
J'ai stabilisé ma machine je voudrai continuer à monter mais je voudrai savoir pour ma ram c'est mieux de laisser la fréquence liée à celle du cpu ou de la délier
Marsh Posté le 16-06-2008 à 00:18:11
délier oblige
Marsh Posté le 16-06-2008 à 02:28:31
Alain012 a écrit :
délier oblige
Tout dépend de ce que peut encaisser ta ram.
Mais à 6-6-6-18 tu dois pouvoir monter grave en fréquence... Ca sert à rien de la laisser à une fréquence inférieure à celle d'origine en la déliant. Pousse la au max, et ensuite tu désynchros, si tu veux encore pousser ton proc' =] .
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:33:09
merci je vais essayer tout ça
