[Mon premier OC] P35-DS3R + Q6600
P35-DS3R + Q6600 [Mon premier OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:32:24
Bonjour/Bonsoir !!
J'ai fait l'acquisition , au mois de janvier, de la configuration suivante :
Intel Q6600
Gigabyte P35-DS3R
2x1Go G.Skill PC6400 PK
Sparkle 8800 GT 512Mo
Corsair VX450 W
Je souhaite atteindre les 3Ghz avec le radbox d'Intel et je me fixe une semaine pour remplir cette tâche :)
Je ne vois pas l'intérêt de détailler la suite, vu que l'oc porte sur le CPU et la Ram !
Bon c'est mon premier oc, j'ai donc d'abord lu une tonne de dossiers expliquant la manœuvre à suivre !
J'ai ensuite réglé ma ram à 2V et j'ai laissé en CAS 5 pour avoir une bonne marge d'oc sur la fréquence !
J'ai mis a jour mon bios ainsi que tout mes drivers, j'ai procédé au test suivant pour vérifié la stabilité de mon système @ Stock ->
-OCCT CPU 1H
-OCCT RAM 2H
-OCCT Mixte 2H
-CPU Stress 2H
-3DMark06
-Quelques heures de Crysis.
Tout semble parfaitement fonctionnel, l'ordi est fin prêt a être overclocké !
Sachant que c'est mon premier OC, je préfère tenté le coup sur Windows, je télécharge ClockGen, Je monte le FSB a 294, je refais les tests ci-dessus et tout est toujours stable, pareil pour la ram qui tient 450Mhz sans bronché !
Je me décide à entré dans le bios, pour plus de sureté, je passe le FSB à 289 et je met 2 pour la ram elle est donc 361 (à 3Ghz ca me permettra d'avoir un peu plus de 400, c'est donc parfait)
Je recommence mes tests et tout semble fonctionnel, je repasse par ClockGen et je tente 2777Mhz, je met en route OCCT et après 1min, le PC freeze, je reboot et je réfléchis pour enfin aboutir ici :
1/Mon alim tiendra les 3Ghz sans souci non?
2/Que faire pour stabiliser tout ca ? Si on procède par élimination :
- Ce n'est pas la ram vu qu'elle est sous exploité.
- D'après les tests, le chipset prend 500 FSB sans bronché !
- Mon vcore actuelle est à 1.184 au repos donc ca doit être lui la cause de mon freeze !
Je bloque un peu ...
Je fais quoi maintenant ? Je met le vcore a combien? Cette OC est fait pour être utilisé dans la vie de tout les jours donc je me dois de trouvé un vcore acceptable (1.35 max)
Merci de m'aider car j'aimerais beaucoup atteindre les 3Ghz !  :sol:
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:45:36
Oui l'alim devrait tenir sans trop de problème, Corsair!!  :jap:
Si ca freeze c'est peut-être que le CPU manque de jus... Augmente légèrement le Vcore.
Sais-tu donner le VID du CPU (tension d'origine fixée par Intel en usine)
Message édité par n0naud le 30-03-2008 à 20:46:29
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:47:22
Euh si tu peux me dire ou on peut trouvé cela, ce serait avec plaisir :)
Alors tu me recommande combien en vcore pour 2800?
Message édité par Haafling le 30-03-2008 à 20:59:49
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:47:05
le VID se trouve avec CoreTemp, prends la dernière version, a la ligne VID.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:48:13
Avec le VCore en normal, normalement tu devrais arriver facile a 3ghz.
Mais bon tout dépend de ton VID.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:49:08
Euh si c'est un G0 ton Q6600 tu ne devrai même pas avoir à monter le vcore ( ou un tout petit peu ) pour atteindre 3GHz...
As-tu bloqué la fréquence PCI-e à 100/101MHz?
Message édité par Stormlord97 le 30-03-2008 à 21:50:28
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:50:09
Avec CoreTemp 0.97
VID : 1.2375v
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:51:36
Mouai monte légèrement le vcore, met le fsb à 333 et test ça devrai passer tranquille.
Tu as potassé le tuto que je t'avais filé?
Message édité par Stormlord97 le 30-03-2008 à 21:52:03
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:52:07
Quand a la fréquence PCI-E d'après quelques forumeurs elles restent à cette valeur en Auto (d'ailleur ca n'influence pas les freezes ? Vu que windows XP n'utilise pas d'interface 3D)
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:52:48
Tu me conseille combien en vcore ? J'aimerai une valeur fixe please :)
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:54:00
1.30V pour être sur!
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:56:37
Donc je passe de 1.18 à 1.30 ? Je vais d'abord tenté 1.25 parce que le radbox intel est pas super !
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:59:35
Euh si t'a un VID de 1.2375 le vcore doit être précisément de 1.2375 dans le bios... les 1.18 c'est le vcore réel. ( et bloque quand même le pcie )
Message édité par Stormlord97 le 30-03-2008 à 21:59:54
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:01:54
Et si je mets 1.25 dans le bios, quel sera mon vcore réel?
Pour le PCI-E donc j'ai juste a mettre sur 100?
Message édité par Haafling le 30-03-2008 à 22:02:22
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:06:18
On peut pas savoir de combien il sera... autour de 1.2 je suppose.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:09:08
Bon j'ai tenté comme ca encore a 2800Mhz, et ca a pas freezer ...
Un coup de malchance ? OCCT va me le dire dans quelques heures :)
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:29:22
On ne peut pas savoir le Vcore réel précisément ainsi. Ca va dépendre du Vdrop de la carte mère ((perde de tension)). Ce qui est tout à fait normal, toutes les cartes on un Vdrop qui varie de très peu à bcp selon la qualité des cartes.
Tu sais voir le Vcore réel avec OCCT ou bien CPU-z.
Le Vid se voit avec CoreTemp.
Attention, en pleine charge sous OCTT, le Vcore va encore plus chuter!
Mais un processeur n'est pas l'autre, une alim n'est pas l'autre, une carte mère n'est pas l'autre... On ne peut pas te donner des valeurs précises qui fonctionnent pour l'un d'entre nous en te disant : ça sera ok pour toi.
On peut estimer plus ou moins, mais il faudra toujours tester et ajuster en fonction de tes propres composants.
Message édité par n0naud le 30-03-2008 à 22:36:48
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:31:31
2800Mhz stable sous windows, j'attends quelques heures avant d'appliqué mais j'augmenterai légèrement le vcore :)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:36:22
Ah au faite, quand je vais dans M.I.B, il y a des options qui parle en particulier de performances graphiques si je me souviens, elles sont sur Turbo et a coté un écriteau d'avertissement clignote c'est un pb?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:56:02
Hum ca freeze une fois sur 2 sur OCCT, donc c'est le vcore?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 11:29:10
J'ai été faire un tour dans le bios et j'ai mis le vcore a 1.25, ca me donne 1.20 sur CPU-Z, j'ai aussi fixé le PCI-E a 100, c'est bien ca ?
Ou sinon pour Performance Enhance, il est sur Turbo, je devrais pas le mettre en standard?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:00:05
Si, en o/c tu dois mettre sur standard.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:02:47
Ok et ca change quelque chose pour les perfs ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:08:59
C'est surtout que tu dois pas utiliser le CIA/MIB quand tu oc, sinon tu perds de la stabilité.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:16:10
A ma connaissance le mode Turbo booste quelques paramètres tout seul, donc en o/c c'est déconseillé.
Message édité par Fab518 le 31-03-2008 à 12:16:17
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:19:45
Ok bon je vais alors je vais testé :)
Ah oui ou sinon j'ai un pb la, depuis que j'ai mis le PCI-E a 100, le ventilo de ma 8800GT se met en route tout seul et monte @ 50% (Alors que la temp est a 55 degrès et c'est normal en idle pour une 8800GT) sur Windows, c'est insoutenable et desfois la sonde de la CG passe a 0 degrès ...
Message édité par Haafling le 31-03-2008 à 12:20:09
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:37:45
Je suis en train d'o/c avec un Q6600 sur une GA-EX38-DS4 et là je suis à 3,4Ghz stable OCCT pour 1,45 VCore (je ne peux pas descendre en dessous de 1,4 à cette fréquence sur mon G0), et 60° max de moyenne.
Avec un bon G0 tu dois pouvoir faire mieux. Moi j'ai pas de bol, il est bon mais pas exceptionnel. Il faut tester car moi à 3,2 Ghz il ne demandait que 1,35 maxi (possiblement moins). A 3,6 il va falloir que j'approche des 1,5 VCore, et je ne sais pas si je vais le faire car cet été ça pourrait chauffer un peu plus.
Edit.: pour le PCI-E je suis en mode Auto, qui logiquement doit laisser à 100Mhz (sur ma mobo en tout cas)
Message édité par Fab518 le 31-03-2008 à 12:38:29
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:41:46
Moi je suis à 3,2 Ghz avec 1,42 de Vcore, avec tes temps qui vont jusqu'à 78° en burn (CPU complètement concave).
Si tu veux on échange... :sarcastic:
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:51:04
:D
Je disais pas de bol parce que certains ont des G0 qui tiennent aux mêmes fréquences que moi pour un VCore bien inférieur : voir tableau première page. Vu que je l'ai acheté ya moins d'un mois j'aurais pu avoir mieux, même s'il est déjà pas mal (j'ai indiqué qu'il était bon). Evidemment j'aurais pu avoir pire aussi.
Concernant mon VID j'ai du mal à le voir réellement, car aucun logiciel ne m'indique la même chose...  :heink:
Enfin bon, c'est déjà pas mal, il est stable à 3,4 Ghz pour un VCore de 1,45 et 60° en Full OCCT. Je vais tenter 3,6 Ghz pour voir mais c'est pas gagné (c'est pour ça que c'est dommage pour un G0, surtout si je compare à ceux de la première page...)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:05:17
Nan mais à 60° en burn, t'as encore de la marge niveau temps pour ton OC. C'est quoi ta mobal? Tu refroidis avec quoi sans indiscrétion?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:23:45
Noctua NH-U12P pour le ventirad.
Je suis en train de faire un test à 3,6 Ghz pour voir, mais le processeur me demande 1,5 VCore mini dans le bios. En full évidemment je suis en dessous de ça à cause du VDrop, et c'est valable pour toutes les tensions que j'indiquais avant.
Ma mobo est une GA-EX38-DS4
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:34:15
Moi aussi je le veut bien ton G0, parcequ'o/c un B3 cay pas de la tarte :D (1.4v pour 3GHz, 1.43 pour 3.2 :D )
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:37:25
Il doit bien y avoir un pencil mod à effectuer pour baisser le Vdroop de ta mobal. Je te conseille de commencer par là avant de passer à 3,6Ghz. C'est l'affaire de 5min mais ça va soulager un peu ton alim et optimiser ton oc.
Le Noctua a l'air de pas mal refroidir. Moi j'ai le Ninja + rev B mais j'en suis déçu pour l'instant (48° en IDLE 77° en full avec 1,42 de Vcore). Je pense que je vais probablement poncer mon rad dans 10 mois quand la garantie aura expiré, histoire de voir ce que ça change...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:40:00
Je suis a 2800Mhz @ 1.20 réel et le core #1 (le plus chaud) est a 70 degrès en OCCT CPU et je préfère mieux refroidir avant de monté !
Pour un budget de 35€ Je pensais a un OCZ Vendetta + de la pate thermique (Artic Cooling est toujours une référence ?) Est-ce que je verrais une belle diff ? (au moins 10 degrès en moins ?)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:43:02
Le rad je sais pas ce qu'il vaut, mais l'artic cooling est une pâte qui a largement fait ses preuves. Ya mieux, mais moins trouvable et souvent plus cher.
Tu peux gagner tes 10° tranquillement. Ca me parait même bizarre que tu montes à 70° avec 1,20 de Vcore.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:44:43
Le VDrop est à moins 0.05V, est-ce bien utile de faire un pencil mod ? J'aime pas trop tout ce qui est modif hardware donc bon...
Et puis là je teste à 3,6 Ghz pour voir ce que ça donne, mais vu qu'il me faut plus de 1,5V dans le bios, je crois que je me contenterais de 3,2 ou 3,4 qui tournent très bien avec moins de VCore et c'est déjà pas mal.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:45:43
Voici les temps d'après Everest avec OCCT CPU après 2H
Processeur : 60
Core 1 : 69
Core 2 : 68
Core 3 : 67
Core 4 : 67
Volt en pleine charge : 1.15-1.17
Volt en IDLE : 1.20
Mais d'après Speedfan, les temps sont beaucoup raisonnables :)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:45:54
Je monte à 85°c avec mon B3 chaudière à 3.2 sous occt, donc en effet c'est un peu beaucoup 70 pour un G0 @ 1.2v mais bon tant que tu dépasse pas 80-85 en burn...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:49:03
Vous pensez que Everest bug, Coretemp m'indique la même chose mais Speedfan est un peu plus bas (5-6 degrès)r
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:50:40
Donc t'après toi je peux monté ? Je détèste avoir des temps trop elevée, 70 ca me parait la limite, donc si je change de ventirad, vous me conseillez quoi ?
Voici ma tour : http://www.hiboox.com/lang-fr/resu [...] w5kylj.jpg
Y'a pas énormément de place donc il me faut un truc compacte :)
