Probleme d'oc avec un athlon 1ghz. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:30:34
c'est ton agp qui monte trop haut en frequence... lock le pci/agp
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:31:20
bas t'est p'etre a la limite de ton proc t'as esseyer de lui augmenter le voltage??
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:45:23
Di@bolix, ça peut pas etre l'agp/pci parceque à 112x10 ça marche (et puis il est qu'à 37).
sol invictus, je sais pas trop, il me semblait que quand le voltage etait trop bas, ça ne démarrait tout simplement pas?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:01:06
Kaern a écrit : Di@bolix, ça peut pas etre l'agp/pci parceque à 112x10 ça marche (et puis il est qu'à 37). |
chez moi a partir de 117 fsb la cg ne prend plus : car agp à plus de 80Mhz alors l'écran ne s'allume pas... Pourtant mon CPU testé chez quelqu'un d'autre avec le agp/pci locked monte facilement à plus de 120 de fsb...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:10:43
normal 117/3 = 39 de Pci et donc 78mhz, effectivement là c'est la limite. Mais moi je suis à 112/3 = 37 soit 74mhz d'AGP.
C'est au niveau du coef que ça bloque là en fait.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:25:23
peut etre que ta mobo veut pas monter a plus de 112 et voilà...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 01:12:01
Bsr, j'ai un petit prob avec un oc:
Config: Athlon 1ghz (100x10), 160mo pc100, mobo abit KT7.
J'ai débloqué les coefs (mais ne marche qu'en entier),
110x10 => OK (32° idle, freq d'origine)
112x10 => OK (40° idle, max en fsb, après la ram limite)
100x11 => OK (42° idle)
107x11 => OK (44° idle)
112x11 => Windows ne démarre pas, problèmes graphique (45° idle)
Alors là je ne comprends pas, le proco est à 45°, le fsb de 112 marchait avec un coef de 10, et quand je met 11 ça bloque!
Quequ'un pourrait m'aider?
Message édité par kaern le 01-11-2004 à 01:27:09
