probléme désynchro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:43:46
Tu peux mettre 0.1V de plus au chipset??
La RAM règle la en 2.5-4-3-5 à 2.8V en 1T elle passe bien normalement celle la, voir 2.9V
Et nivo température ça donne quoi?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:48:39
on peut pas régler le V du chipset
je v essayer en réglant la ram comme tu me dis sinon le Vdim c maxi 2.85V
nivo temps c 44° en full a 275*9
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:56:40
Bah c est surtout le cpu mais je l'aidéja eu pas stable cause RAM ou même CM quand j'étais sur NF3 donc dur de savoir...
Mets 2.85 de Vdimm sur la RAM, ces OCZ sont garanties jusqu'çà au moins 3V c est le fameux EVP (extended voltage protection) de OCZ.
C quoi le max Vcore que tu peux mettre, 1.55? si c est cela t es peut être aux limites du CPU...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:01:27
g fais pleins de tests la ram prend 285 en 2.5 3 3 7 a 2.8V mais en 2T
sinon pas moyen pour la ram de prend plus de 275 meme en montant le voltage a 2.85V en 1T obligé de passé en 2T
sinon le proco ne prend pas plus 2.5Ghz meme avec son votage au maxi c bizare c un super step l'un des meilleur meme
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:03:39
concernant le voltage proco il y a soit 1.55V maxi ou alors 1.55 +10% maxi
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:39:29
Bonsoir,
voila ma config : A64 winnie 3000+
msi K8N néo 2 platinium
ram : OCZ platinium EL revision 2 TCCD + brainpower
donc g un probléme j'arrives bien a monter mon winnie 447 SPAW en synchro avec la ram en 275*9 a 1.52V rock stable
mais dés que je dépasses les 275 c plus stable sous OCCT au bout de 2min le test s'arréte
g donc monté le Vcore, puis g essayé aussi avec la ram mise en 2T mm probléme
g essayé de mettre en désynchro la ram mm probléme
tous les tests ont été effectués avec le HTT en 3X
donc je me demandes qu'es ce qu'il faut faire ?
