probleme avec 6800+nvsilencer5
probleme avec 6800+nvsilencer5 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:04:19
salut les gens !
un petit probleme se pose chez moi
j'ai une msi 6800 nx td
le bruit qu'elle faisait commencait serieusement à m'enerver meme avec le potar du ventilo au minimum !
j'ai donc decidé de changer le rad par un nvsilencer5.
après avoir recu mon nv je l'ai installé sur la carte puis quand je l'ai remontée dans le pc et allumé, il y avait des arctefacts sur l'ecran partout.
En bougeant la carte dans l'agp les arctefacts on disparus mais sont revenus un peu plus tards.
j'ai au depart cru à un probleme au niveau de mon agp mais dans un autre pc c'etait pareil.
ayant des sueurs froides je remonte mon rad d'origine et j'ai toujours les memes problemes. erf
du coup je remonte encore une fois le nv et les problemes n'ont pas disparus. et s'empirent même car je ne peux même plus lancer un jeux pourtant les temperatures de la carte sont plus qu'honnete (je gagne pas loin de 10° avec le nv)
je decide donc de redemonter encore une fois de tout nettoyer la pate qu'il y a sur le gpu et de remonter le rad original et la !!!  soulagement, ça fonctionne...
est ce que ça peut venir du fait qu'il y ai eu avant ça de la pate thermique sur les petites puces autour du core du gpu ??
la pate utilisée est la pate thermalright livrée avec mon si97
je me renseigne car je voudrais quand meme insister et remonter mon nv qui est magnifiquement silencieux..
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:29:06
En général, des artefactes sont duent a une temperature trop elevée, un overclocking trop poussé ou... une carte 3d defectueuse... Il se pourrait bien que tu ai abimé ta carte 3d [:crystalizer]
Au *pire*.. tu remonte correctement ton ventilo d'origine et tu la renvoie en sav.
Message édité par Ouiche le 27-09-2005 à 17:40:39
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:35:08
Sinon ça peut peut-être apparaitre si tu sers trop fort les vis de serrage du nv5. Enfin ce n'est qu'une hypothèse, ce genre de problème ne m'est pas arrivé.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 08:14:09
en fait j'ai remis une derniere fois les radiateur d'origine et maintenant la carte tourne à merveille
certainement un probleme de serrage finalement du Nv mais je trouve ça bizarre quand meme !!
