probleme avec core E6600 qui veut pas monter !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:27:21
5Ghz c'est avec refroidissement LN² (azote liquide) pour faire des max screen et des benchs mais ce n'est pas pour utilisation courante.
Avec un aircooling, ca risque d'être chaud à faire (au sens propre) et 3.8Ghz sera très difficile à faire avec un E6600.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:44:08
pas terrible le max de ton fsb
vérifie que ta ram ne dépasse pas 400Mhz
essaye en montant le vcore à 1.4 voir 1.45
fixe le pcie sur 101Mhz
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:52:05
pour quoi tres difficile 3.80 avec un E6600 ???????????
ben mon FSB est a 360 des que je monte plus haut ca boot plus ma ram c'est de la A-data extere mdition DDR2 800 avec des frequnace de 4-4-4-12 Vitesse d'horloge à 800MHz moi je suis un peut perdue la
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:56:07
bin alors c'est ta carte mère, t'es bridé au niveau du fsb
moi je suis bloqué a 3.6Ghz, soit c'est le fsb wall(limite du cpu) soit c'est ma ram qui ne supporte pas au delà des 450Mhz...
je suis a 69° en full occt et orthos @1.5v
Comme cacakipu l'a dit, 3.8Ghz en air c'est vraiment pas facil.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:00:27
non mon FSB je peut le monter supert haut moi et ma ram aussi elle le permet je suis pas bloque de ce coté la mai quand je le met au dessue de 360 ca ne boot plus je ne sais pas pour quoi j ai tester 360 et 380 rien a fair ca veut pas demarer des que je le remet a 360 mon PC demare ??????? je comprend pas
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:04:31
bah test 380*8 mais ça m'étonnerait que le cpu bloque à 380
il doit facilement tenir au moins 420 sans sans difficulté
EDIT : c'est bien ce que je disais, cette mobo est bloqué par le fsb. Le nforce 590 n'est pas fait pour overclocker des masses... D'après ce qu'on dit ici, elle bloque dans les 350Mhz ![]()
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0441_1.htm
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:09:55
hey non je ne suis pas a 360x8 mai 360X9 ce qui donne 3.240Ghz donc c'est ma limite je n arrive pas a aller plus hut que ca 380 de FSB ca ne passe pas !!!
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:10:51
ce que je comprend pas c'est que les mec arrive a monter plus haut coment il font ???? moi ca boot plus
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:14:05
Pour booter et reussir quelques benchs à 3600MHz il me faut un Vcore bios à 1.5750V (avec Asus P5B)
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:17:12
tu est sur de ce que tu dit je veut pas fair de connerie moi on va tester on vera bien j espert que ca va pas merder
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:23:22
Au pire...... tout brule....
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:23:38
surveilles tes températures aussi...
regarde dans mon profil, je suis a 1.5v
Et aussi une petite info concernant le fsb, il est impossible d'atteindre la valeur maximum annoncé dans le bios, chez moi son maximum indiqué est de 700Mhz mais le record est de 640Mhz bootable
En gros même si dans le bios tu peux fixer 400Mhz, elle tiendra jamais...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:24:18
héhéhéhéhé ououou le fou j ai un PC a 1600€ on va comeme eviter NON ??? tu en pence quoi
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:25:10
| highjacker6600 a écrit : héhéhéhéhé ououou le fou j ai un PC a 1600€ on va comeme eviter NON ??? tu en pence quoi   |
tu veux dire, anciennement 1600€?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:28:35
loooool serieu mai bon je pige pas pour quoi ca veut pas monter !!!!! tu a un E6420 et tu monte a 3.6Ghz y a un truc ui va pas la moi avec mon E6600 je peut pas aller au dessue de 3.24 héhéhéhéhé y a un truc qui merde la
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:29:31
non regarde ma config c'est un tres bon PC et ci tu va en magasin tu va le trouver un ti peut moin cher mai c'est sont prix
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:37:21
mais je te dis que ta carte mère ne tient pas, ça vient pas de ton cpu ![]()
t'as atteint le maxi de ta carte mère
Sinon pourquoi t'essaye pas comme on te l'a dit, d'augmenter le vcore?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:40:39
J'ai monté une conf similaire a la mienne (E6600, P5B et zalman 9700Cu) et le proce demande 1.45V pour booter à 3.2GHz et il n'est pas stable en full... resultat: o/c à (seulement) 3GHz et 65-70° en full
Les E6600 ne sont pas tous les memes...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:41:29
j ai deja fait
ca ne change rien merde alors c'est ca ma carte mere qui peut pas fair cramer tous ca ok ok ben merci de votre aide domage enfin voila voila héhéhé @ + et bon debut de journée a tous lool
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:23:18
voila bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum j ai un petit probleme avec mon PC je suis un acros du tuning PC et je me met a l overcloking j ai un core E 6600 et je me suis amuser a overcloker tous ca le probleme c'est que au dela de 3.24Ghz je ne peut plus monter il ne boot plus donc mon FSB est de 360 mon coeff bien sur est de 9X puisque c'est un core 6600 et verouiller a 9 ma carte mere est une asus P5N32 SLI 590 wifi Premium AP solo donc mon proco est a 3.24Ghz et mon vcore est a 1.36 ou 1.37 niveau temperature je suis a entre 35° et 37° (au repos)
en ventilation j ai un thermaltake Blue Orb II de 120 je suis sur que je peut monter bien au dessue j'ai vue sur votre site des mec qui mote jusqua a plus de 5.00Ghz avec donc moi j aimerai ateindre les 3.80Ghz un peut plus si ca n est pas trop risquer bien sur héhé voila merci de vos reponce
