Problème overclocking i5 2500k à 4.7ghz 1.385 v
Problème overclocking i5 2500k à 4.7ghz 1.385 v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:20:08
Bonjour quand j'overclock mon processeur à 4.7 GHz voltages à 1.38.5 et que je fait un test occt au bout de 2ou3mn le pc freeze puis écran bleu.Processeur à 40 degrés durant le test, selon vous d'où pourrait venir le problème ? Merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:23:45
Heu y a aucun problème, chaque processeurs à sont potentiels d'overclocking c'est tout ! Des modèles encaisseront 4.4 GHz et d'autres 5 GHz, c'est la roulette russe  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:31:13
Je pense que mon processeur peut quand même monter à 5ghz car le Pc démarre mais il freeze arrivé au bureau Windows. Je pense plus à un réglage du bios, aurais-tu une solution ? Par exemple desactiver un truc dans le bios ?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:35:21
+1... si tu commences à bombarder le vcore sans résultat ben faut pas chercher le cpu est arrivé à limite.
c'est pas parce que tu arrives à booter et arriver sous windows que ça marche... la preuve ici.
ça me rappelle mon p4 3.0C que j'ai collé quasiment 2V au cul, pas moyen de monter plus que 3.7 GHz :sweat:
Message édité par starconsole le 18-08-2012 à 18:37:23
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:40:15
Tu peux toujours monter à 1.45 V mais c'est le maxi préconiser par Intel en cas d'overclocking, après sa peu l'endommager à la longue  :jap:
Désactive les options CE1 et Spectrum dans le bios. De plus désactive tout les logiciels de gestion d'énergie  :hello:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:40:39
Ok quelle m'anipulation je pourrai modifier dans le bios selon vous
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:41:07
Regarde mon message précédent  :hello:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:49:01
Ok merci, par contre le Pc freeze sous un test occt mais je peux faire 10 test à la suite de 3dmark vintage et j'obtient 24496 points pour le cpu, 34420 pour le gpu et un total de 31254 points
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:50:26
OCCT et 3DMOU utilise pas les mêmes calcules pour tester les composants  :hello:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:55:30
Dacord la je vais tester ce que tu m'a d'écrit plus haut
Marsh Posté le 18-08-2012 à 18:57:59
Faut'il désactivé le turbo d'aprés toi ?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:00:12
Pour le Turbo, oui obligatoirement !
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:05:53
Dans mon bios j'ai
Cpu enhanced halt cie règle sur auto tu m'a dit de le désactivé c'est fait en suite j'ai
C3/c6 state support auto
Cpu thermal monitor auto
Cpu eist fonction auto
Pmw frequency control
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:07:04
Mince le mésage et parti trop vite
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:07:11
Le reste laisse le sur auto, parcontre désactive le mode turbo, c'est probablement sa qui le fait planter  :hello:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:07:54
L'OC n'est pas une science exacte ça dépend de beaucoup de paramètres
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:10:43
Donc Pwm frequency control auto
Cpu overclooker current protection auto
Internal cpu pll overvoltage auto
Multi steps load line disabled
Tout est bon?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:15:22
Je trouve pas spectrum dans mon bios
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:24:03
Oui, test et tu verra  :p
Peut-être que sur les nouvelles cartes mères le nom à changé  :whistle:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:24:17
L'option Spectrum n'est pas présente dans mon bios qu'elle poisse
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:26:02
Test déjà les modifications apportées  :hello:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:31:59
C'est fait écran bleu au bout de 5 mn de test Ce1 et turbo desactivé
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:33:57
Dans le bios ta mémoire vive est à combien ? Désynchronise la fréquence  :hello:
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:41:28
Comment je peux envoyer des photos du bios pour que tu puisses regarder si les réglages sont bon ?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:58:28
Appareil photo oblige  :(
Marsh Posté le 18-08-2012 à 20:05:07
lol comment les poster sur le site ?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 20:41:39
Tu va sur ce site http://imageshack.us/ et tu copie l'adresse que sa te donne une fois l'image hébergé  ;)
Message édité par Xenon19 le 18-08-2012 à 20:42:31
Marsh Posté le 19-08-2012 à 01:02:34
merci beaucoup Xenon19 j'ai réussi a oc mon processeur a 4.7ghz 1.385v et a passé le test occt de 15mn voici des capture écran
http://img215.imageshack.us/img215/8308/capture1vt.png
http://img685.imageshack.us/img685/603/capturebof.png
http://img19.imageshack.us/img19/6888/capture2ym.png
http://img254.imageshack.us/img254/2521/capture3q.png
http://img600.imageshack.us/img600/5946/capture4wv.png
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:03:05
j'ai reussi à monté mon processeur a 5,0ghz vcore 1.47 test occt reussi je test pour 5.1 etc j'ai préparé l'extincteur à coté de moi au cas où ça fume sinon je vais cramé mon pc et ma femme qui dort pas loin llloooolll
http://img713.imageshack.us/img713/788/capturene.png
http://img819.imageshack.us/img819/6997/capture1sh.png
http://img849.imageshack.us/img849/1364/capture2bo.png
http://img820.imageshack.us/img820/7070/capture3rt.png
http://img89.imageshack.us/img89/691/capture4b.png
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:12:19
En mettant une clef usb puis en pressant la touche F12 dans le BIOS.
Non.
1.57v pour 5GHz, y'a certainement moyen d'optimiser. C'est vraiment pas terrible.
Message édité par Invite_Surprise le 19-08-2012 à 02:14:35
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:16:48
1.47v non 1.57V :)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:18:37
J'active le turbo ou pas ??
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:18:49
OCCT indique 1.57v en pleine charge.
edit : Je te conseille de faire des recherches sur Internet en trouvant des tutoriaux d'overcloking pour SB.
Là, j'ai l'impression que tu fais n'importe quoi. L'overclocking c'est dangereux, tu peux péter ton matos comme ça, surtout si tu ne sais pas ce que tu fais.
Message édité par Invite_Surprise le 19-08-2012 à 02:21:41
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:23:35
Ah oui pas remarquer pardon pourtant dans le bios il et bien à 1.47 plus bas le Pc freeze
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:31:00
Commence déjà par lire le guide officiel d'overclocking de chez Gigabyte :
http://forum.giga-byte.co.uk/uploa [...] 0Guide.pdf
D'ailleurs, je viens de voir que contrairement aux autres marques, ils conseillent de désactiver C1E, C3/C6 alors que les autres marques ne le conseillent pas.
Voilà pourquoi il faut chercher un maximum de billes avant de se lancer dans cet exercice périlleux.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:36:27
Merci dit moi veux tu voir les paramètre de mon bios pour te faire une idee
Marsh Posté le 19-08-2012 à 02:40:54
Si tu veux. Mais je te garantis rien. Je connais peu Gigabyte.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 03:00:17
j'ai remis le processeur à 4.7ghz vcore 1.40 et j'ai pas encore désactivé les options C3/C6
http://img42.imageshack.us/img42/3198/img0120zg.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/5711/img0121oe.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/3074/img0122hv.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/882/img0123bp.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/4198/img0124ro.jpg
Marsh Posté le 19-08-2012 à 03:14:30
Tu mets 47X en multiplicateur
Tu actives le PLL Overvoltage (pas nécessaire si ça se trouve)
Tu désactives tous les paramètres avancés comme sur le guide (C1E,C3/C6, Thermal, EIST ...) ainsi que le Turbo (à priori, Gigabyte le conseille également)
Tu choisis Load Line Calibration 2 et tu mets 1.40v
Tu laisses tous les autres paramètres par défaut.
Tu sauvegardes en pressant F10 et tu testes le bon fonctionnement ou pas.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 03:32:04
