Quel vcore pour un petit OC i5 2500k ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2012 à 13:21:08
Il te faut tester ! Tu met ton vcore et tu defini la frequence.
Apres il te suffit d'aller sous windows et de lancer un test OCCT ou prime95 (voir les 2 mais pas en meme temps).
Si ca crash (bluescreen) tu recupere le code BSOD :
| Citation : 124 : QPI/VTT voltage : trop haut OU trop bas. Donc essayez de baisser ou de monter ce voltage, en fonction de là où vous en êtes de votre OC et de votre historique |
EDIT : surtout surveille bien tes temperatures, il ne faut pas depasser 75 degree sur le core le plus chaud.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 13:25:59
Ok, merci, mais tu me proposes de partir avec quel vcore de base ?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 13:40:18
Celui d'origine. Mon i5 2500k a tenu jusque 4.2ghz avec 1.25 de vcore (ca veut pas dire que le tient pourra le faire ni que tu seras obliger de monter ton vcore arriver a ce moment la, certain proco tiennent mieux que d'autre au niveau OC)
Marsh Posté le 13-08-2012 à 13:59:48
Ok, d'après mes recherches, il serait à 1.2v d'origine, merci et pour le voltage de la RAM, tu me conseilles quoi ? Sachant que j'ai mis à 1.6v pour le moment pour 2 x 4GB XMS3 Corsair !?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:11:14
Faudrait le modèle exact, car corsair annonce 1.5 pour certain modèle et 1.65 pour d'autre.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:45:34
Je tourne à 1.14v pour 4ghz (et 0.8 en idle à 1600)
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:58:54
C'est celles-là : http://www.corsair.com/en/memory-b [...] 600c9.html
J'ai mis à 1.65 et pour l'instant mon petit OC fonctionne sans problème, après 2 heures d'OCCT Linpack, aucun problème et les cores dépassent pas les 73°C
Merci à vous.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:30:13
Bah corsair donne 1.65v donc laisse ça. Tu peux nous donner ton système de refroidissement et le modèle de carte mère stp.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:37:41
Ce serait un peu dommage de t’arrêter à 3.8ghz avec de tel possibilité d'OC
J'ai monté le miens jusque 4.3ghz avec un NH-U12P SE2. Depuis que je suis sous flotte je l'ai monté à 4.5ghz.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:40:42
Bah ça faisait un an que j'étais à 4.3GHZ mais je me suis rendu compte que je n'en tirais aucun avantages ingame, donc j'ai préféré baisser histoire de faire baisser les temp car j'ai un PC presque inaudible, et ce même ingame.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 22:54:06
Ah bah oui, tu n'as (quasiment) aucun gain ingame, c'est juste pour le fun
Tu crois que j'ai besoin d'un I5 à 4.5ghz pour jouer ? ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:32:22
Yep mais le truc c'est que moi j'viens de découvrir l'inutilité d'OC le CPU y a à peine une semaine en mettant à jour le BIOS de la CM, avec les paramètres remis par défaut, j'ai voulu faire un heaven benchmark juste pour voir combien de fps je perdais sans mon OC et là, stupéfaction ! Aucune perte de fps, j'te raconte pas ma gueule devant cette découverte
Le truc c'est que je croyais que c'était comme les anciens CPU tu sais, avant j'avais un E8400 et quand je l'avais OC, j'avais gagné un bon gain en fps sauf que là avec ces nouveaux CPU, l'OC n'a aucun intéret, quelque part c'est cool car tu OC pas tellement et donc tu gardes une meilleure durée de vie générale.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:31:13
Si tu as une amélioration en jeux c'est soit que le jeu est axé proco, soit que tu es CPU limited (carte graphique très puissante qui serait limitée par le manque de puissance du proco).
L'oc est utile dans des jeux du style Civilisation, où le proco à une importance dans la rapidité du jeu (calcul assez lourd quand tu joue sur de très grosse carte).
Et ce n'est pas sur unigine heaven que tu verras une différence, ça ne test quasiment que la CG. Pour voir une diff il te faut tester avec des bench du genre 3d mark11, il y a des tests proco, et là tu verras le gain ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 15:45:20
Oui je sais mais ça ne change pas le fait que l'OC CPU est presque inutile étant donné que j'ai les mêmes FPS sous BF3, Sniper Elite V2, Mafia 2, etc... avec ou sans l'OC.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 15:54:40
Concrètement oui. J'OC juste pour mon plaisir perso, pas pour les perf
Mais à terme, quand on arrivera en fin de vie des i5, ton oc te permettra de conserver ton proco encore un peu avant de devoir le changer.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 15:59:28
| k0rnmuz3 a écrit : Mais à terme, quand on arrivera en fin de vie des i5, ton oc te permettra de conserver ton proco encore un peu avant de devoir le changer. |
Exact, espérons que je puisse le garder encore longtemps vu que ça fait environ 1 an et demi que je l'ai acheté.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:35:23
Il a encore de beau jour devant lui
Surtout si tu finis par l'OC ![]()
Marsh Posté le 13-08-2012 à 12:46:23
Je veux oc le CPU à 3.8 Ghz soit 100 mhz de plus que le mode turbo, quel vcore me conseillez-vous de mettre ? Pour l'instant j'ai mis 1.24v et je sais pas si c'est trop ou pas assez.
Merci d'avance.
Message édité par bagage69 le 13-08-2012 à 12:49:23
