probleme overclocking barton 2500+ en 3200+
probleme overclocking barton 2500+ en 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:42:21
voila lorsque je dépasse 195 de fsb sur mon 2500+ mon pc démar mé mon écran rete en veille.commen faire pour le passé en fsb 200?
en fsb 195 => température 50° en Vcor 1.75V
carte mere asrock k7s8ke
2*256 ddr PC 3200
merci pr vo réponse :jap:
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:50:25
Acheter un meilleur ventilo? :D
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:19:30
50°, c'est pas forcément énorme ... Quel est ton ventirad ? Quels RAM as tu ? Quels sont ses timings ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:26:33
Augmente le Vcore, genre a 1v8, ca pourrai marcher...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:32:29
mon ventilo c un coller master aero 7
mé timing de mémor c 2.5t c de la chip samsug
jpe pa ogmanté mon Vcor car avec l'asrock on pe logmenté ke de 10% avec la fonction overVcor
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:04:33
Salut, je viens d'essayer d' o/c mon XP2500+@3200+...
Je possede une NF7-S et dans le bios, sous CPU operating speed, y a comme choix user define, 2500+, et 3200+.
J'ai mis a 3200+, quand ca reboot, ca dit que le processor is unworkable, pis ca reste la en attendant que je retourne dans le bios.
Ma Ram c'est de la Kingston pc3200 et la valeur dans le bios, c'est By speed.
A votre avis, c'est un manque de voltage? :heink:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:53:55
>toustok : ta ram, c'est de la PC3200 ? Essaie de mettre des timings pourris (genre 11.3.3.3), tu verras si c'est le proco ou la ram qui limite.
>Le Farceur : as-tu mis l'option "CPU Interface" sur Enabled dans le CPU Soft Menu ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:39:29
La tension est trop juste.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:02:08
Salut toustok as tu bien laissé ton bus agp à sa fréquence d'origine?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:38:18
Salut Kangoo le foo,
Oui l'option CPU Interface est sur Enabled dand les BIOS.
En passant, j'ai aussi le ventirad box de AMD!
Ca pourrait etre la tension comme le dit fodger?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:00:02
Du coup oui, c'est probablement la tension. Par contre le ventirad de la version box est loin d'être excellent et du coup, en 3200+ ça va chauffer beaucoup. Je te conseille déjà de bien renseigner les températures de coupures dans le BIOS, de laisser ton boitier ouvert et surtout de changer de ventirad si tu as les moyens genre Zalman 7000A Cu ou AlCu si tu as pas trop de blé.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:58:11
ouai ma ram c de la pc3200 commen je fé pr changé mé timing?oui mon agp est a sa fréquence dorigine je croi en tt cas, car ds mon bios on ne pe pa changé la fréquence de l'agp g une asrock k7s8xe R3.0
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:13:51
G un 2500+, asus a7n8x-e-dlx, 2*256 PQI 3200. fsb 200 (po touché au vcore) coeff 11... 11*200=2200mhz, soit un 3200+ avec le ventillo dorigine, 47 en full
