Probleme Overclocking E4400 sur Abit Fp-In9 Sli - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2007 à 18:29:14
Juste pour te dire que j'ai les même barettes Corsair en 4-4-4-12-2T (2.1Volts)(j'ai du réglé manuellement car par défaut c'était à 5-5-5-15)
En revanche par défaut elle était réglé en 5-5-5-15 1.8Volts.
Dès que je tentait de les mettre en 4-4-4-12 en dessous de 1.9Volt ca boguait ou ce n'était pas stable. En 2.1Volts, je n'ai aucun soucis.
J'ai cru comprendre aussi que sur cette carte mère qui ne doit pas tant que ca être éloigné de la mienne le Fsb max se situait entre 350 et 360Mhz maximum. Mais là je ne préfère pas pus m'avancer et laisser le soin aux membres confirmés de me... confirmer ou pas ^^
Marsh Posté le 30-09-2007 à 19:35:27
oui je confirme pour les barettes c'est exactement ce que j'ai vu comme timmings et voltage à l'origine...
la je suis à 360Mhz 4-4-4-12 1T @1.9V
Voili voilou.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:36:59
Et bien tu sera peut-etre plus stable en 2.1V ^^
Apparemment le voltage constructeur recommandé serait de 2.1V selon certain site de vente, mais là aussi, à confirmer.
Cependant 3Ghz c'est déjà pas mal !, à moins d'utiliser de supers applications. Mais bon, soyons réaliste, à part occt, superPi ou autre il existe peu de logiciel/application risquant de secouer pareillement le processeur et le charger à 100% pendant plusieurs heures ^^
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:03:00
oui 3ghz ca serais bien comme tu dit mais la je suis toujours a 2ghz vu que j'arrive pas a oc meme d'un Mhz ca boot pas alors il doit y avoir une option à la con qui empeche mais je trouve pas...
Si t'a une idée...
Pourtant j'ai eu une abit AA8XE et une 32X aussi mais la j'avoue que je comprend pas.
La cm et le cpu je les ai recu jeudi via LD**.
Voila Merci encore de ton avis.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 07:50:17
Autant pour moi, je pensais que tu y était déjà ^^,
(j'ai du louper une ligne quelque part lol)...
Tu dis qu'en l'état actuel, le CPU monte à 55 degrée full. Et les coeurs ? à combien sont-ils en full ? aussi, à conbien est réglé ton Vcore ?
Amicalament ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:51:29
kel temperature tonchipset ? j'ai eu cette carte tres capricieuse ou mon e6300 monter pas plus haut que 2.8ghz ,j'ai changer de carte ,bios pas au point ....
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:46:42
Ben pour vous repondre a vous 2 le vcore et vchip7 son reglé a l'origine.
Pour les 55°C c'est plus d'actu, il fallé que la patte thermique se "rode" et que le coté du boitier ou il y a un ventilo en 120 en soufflerie dessus soit refermé...
La je suis a 46° en full pour le CPU sous speedfan et pour les core environ 35°.
Je ne sais pas quelle valeur prendre en compte.
Mais pour le bios ce qui me parait bizarre c'est que à peine une donnée modif au cpu par ex aulieu de 800 (Qfsb) donc 200Mhz * 10 je passe a 180 * 10 ou 200 * 8 ou 9 ben ca ne boot pas...
Si vous avez un début de piste de réfléxion...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:17:43
Tout le monde s'en fout aparemment...
C'est un proco de base et une mobo pas censé etre naze et personne ne sait m'aider?
Dommage...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 13:37:53
Ecoute ce que je te propose, remettre les choses à plat
> Remet tout par défaut (de cette facon, si tua s fait un réglage dont tu ne te souviens plus ou quelque chose du genre, ca sera réglé au moins de ce côté là)
> Ensuite, règle ta mémoire en, 4-4-4-12 avec 2.10 Volts
> Essaye de booter jusqu'à windows, si ca t'a l'air correct, redémarre puis retourne dans le bios, et la, commence progressivement à augmenter le FSB sans toucher au début aux Vcore.
Qu'en penses-tu, ca vaut le coup de tenter non ? ^^
Jusqu' 2.808 chez moi sur ma Abit Fata1ti fhi90 sans avoir augmenter le Vcore et avec le ventirad d'origine (ca chauffait un peu tout de même ^^).
Je pense que comme moi cette carte mère doit avoir un fsb limité au alentours peut-etre de 360-370Mhz, il se peut même qu'à partir de 360 ca ne soit plus stable ou limite.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 19:34:16
ben c'est gentil ce que tu me propose mais ce que je me tue a dire c'est que j'ai fait ca...
j'ai meme downgrader le bios de 1.4->1.2 pour voir si ca changé mais rien.
j'ai fait des clearcmos a profusion et toujours le meme.
quand je vais voir sur la liste de compatibilité cpu de abit pour cette carte il est marqué E4300 ok mais pas le 4400 c'est ca qui me semble bizarre.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:37:23
J'avoue ne pas trop savoir quoi te répondre, à combien est :
Ta fréquence au moment ou tu réponds à ce message ?
Ton Fsb ?
Ton coeff multiplicateur ?
Ton Vcore ?
Le voltage de ta DDR ?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 11:19:53
j'ai le méme probléme avec ma carte abit IN9 32X MAX 680i + E4400 ou E6300,impossible d'overclocké
catdut2 tu as trouvé de ou vient le probléme ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:32:41
Tout d'abord bonjour à tous ceux qui prendront la peine de me lire...
Je viens d'achever le montage d'une machine destiné à ma soeurette (oué je sais je sais elle le mérite pas... ).
Config à base de :
-- Abit Fatal1ty Fp-In9 Sli
-- Intel Core2duo E4400
-- Corsair Twin2X2048-5400C4
-- Asus Geforce 6600GT (récup d'une ancienne machine à moi)
-- Maxtor Diamondmax 21 250Gb Sata II
-- Plextor PX-755SA
-- Boitier et Alim générique 480W (budget séré...)
J'ai reussi à pousser la mémoire en desynchronisant dans le bios (option unlinked pour les familiers d'abit si il y en a encore ) jusque 360Mhz en 4-4-4-12 1T @1.9V mais dés que je touche soit au FSB soit au coeef du CPU la machine reboot aprés la modif bios et reste sur un joli ecran noir (comme en veille). j'ai essayer de mettre 801 (environ 200.25 de FSB oula le bel overclock) en FSB et de baisser le coeef à 8 et c toujours pareil.
Au début je pensais que ca pourrait etre l'IST mais ca n'y change rien. Par la suite il y a des option genre "Thermal Protection" etc et pourtant bilingue je n'arrive pas trop à saisir le sens de ces options.
Je voudrais pas pousser au dessus de 3ghz car c'est toujours le rad stock du fait du budget séré mais un minimum d'overclock lui ferait du bien.
Je voudrais savoir environ la valeur de voltage max pour que la garantie corsair fasse toujours effet? (je crois que c'est 2V mais je préfére demander confirmation).
Je voudrais pouvoir OC le CPU un peu en sachant qu'en Full il monte à 55° ce qui me parait un peu beaucoup (rad stock avec Artic Cooling 5 Silver).
Si jamais quelqu'un a cette carte mère ou cette mémoire, j'ai des questions qui aimerait des réponses.
Merci d'avance à vous tous les gars.
