[PROBLEME] Overcloking P5N32-E SLI
Overcloking P5N32-E SLI [PROBLEME] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:45:18
Bonjours,
Petit info pour prevenir avant toutes chose : J'ai deja overclocker sans probleme a 3.6ghz.
J'ai changer d'alim il y a une semaine et javai donc redecendu mon o/c au frequence stock avant le changement, et depuis je n'avai pas remonter les frequence, et cette aprem en essayant de remonter les frequence a un o/c tous bete de 3.0ghz le pc ne cesse de rebooter au demarage windobe avec un ecran bleu, meme defoi il reste blocker sur la page du bios ou encore sur un ecran noir.
Pourtant je fait exactement comme avant, j'ai essayer de mettre plus de vcore de change tous un tas de chose mais rien ne change, impossible de faire booter le pc sans erreur si le bios n'est pas par defaut.
ma config :
E6600
8800GTX
P5N32E-SLI
alim : BeQuiet straight power 650w (avant javais une hiper quad sli de 670w)
Au frequence d'origine du cpu avec un bios par defaut j'ai aucun probleme tous fonctionne nikel mais des que je touche a quelque chose dans le bios en rapport avec un o/c impossible de demarer sa reboot sans arret ou sa reste blocker avant le bios.
Je pencherai pour un probleme de l'alim car tous fontionner avant que je la change mais c'est bizar quand meme car ya pas vremetn de raison quelle fontionne quan le proco est a frequence d'origine.
Si quelqu'un sait d'ou sa peut venir je lui en serait tres reconnaisant merci bien.
Message édité par AdrenaliZ le 03-07-2007 à 21:17:10
Marsh Posté le 02-07-2007 à 23:08:57
C'est cool, ya du monde qui regarde mais personne qui repond. merci les gars.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:28:14
C' est bizard comme problème c' est sur...
As-tu verifié les voltages du SB et du NB et celui du Vcore de meme sorte..
Sinon peut-tu me dire quels étaient tes voltages pour arrivé a 3.6Ghz (surement en 400*9 je suppose)
Merci et bonne chanche...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:38:08
Quel version de bios as tu ?
as tu essayé de flasher de nouveau ton bios afin de remettre tous les paramettres par defaut ?
J'ai (mise à part ton alim et ta cg la même config que toi et je n'est aucun problème avec l'overclocking).
Je dirais donc :
1 . Telecharge et flash ton bios avec la version 1103.
Version: 1103
Mise à jour : 2007/06/08
Description : P5N32-E SLI BIOS Release version 1103
1.Fix it fails to resume from S3 mode by PS2 Keyboard.
2.Enhance compatibility for certain memory modules.
Europe : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] I/1103.zip
US : http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/m [...] I/1103.zip
Mondial : http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] I/1103.zip
2. Flash ton bios avec AsusUpdate.
3. Agit par étapes
3.1 mets ton FSB à 1333 afin d'atteindre les 3 Ghz. (N'oublies pas de delinker les memoires)
3.2 Fais un test avec OCCT pendant 30 minutes
Si OK
3.3 Augmente progressivement ton FSB afin d'obtenir les fréquences désirées
Si pas ok Alors la je sais po :)
Website : http://lefbe.free.fr : Unlimited Video For PsP, Unlimited Video For iPod & iPhone, Unlimited Images for PsP
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:43:17
Pour atteindre les 3.6ghz javai 1.50 de vcore et 1.46 avec le vdrop. le nb a 1.4 et le sb a 1.55 (sa fonctionné nickele avant que je change d'alim)
Maintenant je peut meme pas overclocker du tous sa plante a la moindre chose que je change dans le bios dans la partie Xtreme tweaker.
Je dirais donc :
Version: 1103
3. Agit par étapes
Si OK
Au debut j'avai l'avanyt derniere version et sa ne booter pas du tous apres un changement dans le bios, enfin sa demarer et soit cetait un ecran noir, soit le bleu avec le message d'erreur mais qui ne reste pas asser lgt pour voir quellle est l'erreur ou alors sa reste planter sur la page avaént le bios celle ou il faut appuyer sur DEL.
J'ai pas reessayer de mettre a 3.6 directement, j'ai commencer doucement en voulant metre 3ghz et sa na pas fonctionné. donc j'ai pas chercher a aller plus haut.
J'ai changer le bios par la suite en me disant que sa venai peut-etre de la et par surpprise j'ai reussi booter, windows c'et lancer comme si sa fonctionner mais sa na durer 5min a peine et ecran bleu et reboot mais sans sarreter windows ne se lancer plus donc jimpossible de faire un OCCT quand le pc est overclocker peut importe la frequence car ils plante avant que j'ai le temps de faire quoi que ce soit.
J'ai meme essayer de faire un OCCT a frequence stock (bios par defaut donc) et l'OCCT na meme pas fini les 30min qu'il a mis un message d'erreur.
Donc je comprend rien de ce qui se passe, je voi pas d'ou vient le probleme.
Je pense que je vai ramener l'alim au magasin car je voi pas d'ou sa pourai venir et que le probleme est apparu apres que j'ai changé l'alim. Donc je la ramene si le probleme persiste je ramener la carte mere, et si c'est pas sa je ramene tous les composant un par un parceque je voi pas d'ou sa peut venir c'est vrement bizar comme probleme.
J'espere que l'un d'entre vous sera trouvé dou viens mon probleme.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:42:10
Up !
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:17:46
Up !
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:39:24
Je sais (enfin c pas dit)
A tu bien brancher le connecteur d' alimentation processuer en plus au nord de ta carte mere..
Branche le bien avec une prise a 8 connecteurs et non a 4...
Bouge pas je te trouve une image..
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:41:43
http://bozon.gregoire.free.fr/img/13-131-073-04.jpg
Voila c' est le cache en noir qu il faut enlever et il faut brancher dessus une conecteur 8 PINS...et non un quatre ... et encore moins rien du tout..
Pour l' info je boot aux frequences par default sans celui la...
Mais en Overclockant je pense pas !!
J' espere pour toi que c ca. :)
Message édité par Gregsolid le 05-07-2007 à 10:43:37
