probleme pour O/C Q9450
probleme pour O/C Q9450 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2008 à 00:41:38
bonsoir a tous
voila jai 1 intel Q9450@2.66 ghz(usine)
jai up mes frequences a 437 et mon FSB a 1750
au demarage de windows il m affiche que mon quad core tourne a 3.50 ghz (normal vu mon fsb et ma freq) mais 1 fois arrivé sur windows que ce soit avec CPU-Z ou systeme ou autre monitoring je suis a 333 freq et 1333 fsb donc a 2.66 ghz
y a t il 1 truc a faire pour eviter cela?
pour up ma frequence je passe par AI suite v1.03.13 car mon CM est une ASUS P5N-T DELUX et la freq n est pas reglable dans le BIOS mais le FSB bien
et dans ce meme programme je suis bien en mode manuel !!!
Marsh Posté le 07-09-2008 à 01:13:30
photo prise avec mon cybershot au demarage pc
http://img166.imageshack.us/img166/3876/dsc00038ot4.th.jpg
photo prise au demarage pc o meme screen que celui ci dessus
http://img337.imageshack.us/img337/7928/dsc00039ja2.th.jpg
screen pris au demarage windows
http://img222.imageshack.us/img222/9189/screen3jf0.th.jpg
Marsh Posté le 07-09-2008 à 01:32:48
le speedstep ou ce1(j me rappelle plus du nom) est activé.quand ton quad ne fait rien,le coef s abaisse,quand ton quad est sollicité,il remonte a 3.5ghz.Ça ne change presque rien sauf économiser de l'électricité mais tu peux le desactiver dans tn bios
edit: on dirait que ton oc a foiré en voyant le screen dernier..mais ta p5n est une très mauvaise carte pour oC les quad ,elle est deconseillée pour ce genre de proco dsl de te lapprendre....as tu augmenté le votlage cpu quand tu as fait monter les fréquences fsb ?
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2008 à 01:36:54
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:10:59
mon voltage est en automatique il augmente selon le besoin
et le CE1 est desactiver
j ai 1 autre probleme je viens de refaire 1 essai mais cette fois si dans le BIOS je met le FSB en link avec frequence RAM et synchronisé ce qui me donne 1600 FSB et 800Mhz ram
le pc demare correctement mais 1 fois arriver sur le bureau je vois bien mon O/C a 3.20Ghz mais des qu il charge mes tache de démarage c le freeze et je doit reboot T_T
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:53:18
désactive immédiatement la tension en auto,c'est un truc hyper dangeureux car la mobo peut donner démesurement du jus et ça peut abimer ton proco,c'est a cause de ça que bcp de p5b deluxe sont mortes...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:14:36
et tu crois que ca serais du aux tensions automatique que mon O/C ne tient pas et fais planter le pc?
et aussi j ai vu dans le BIOS que ma memoire est geré en auto aussi je doit la parametrer en manuel ou je peux la laisser ? mes RAM tourne normalement a 4-4-4-12 d usine si c bien ca mais y a d autre option pour la memoire mais je m y connais pas trop donc je vais pas allez chipoter si ca risque de faire BOUM :)
Message édité par fyrosis le 07-09-2008 à 18:16:28
Marsh Posté le 07-09-2008 à 21:46:10
Niveau ram ,on peut s'en occuper après,mais mets la tension de tes rams a 2.2v enfin ça depend de la spécification dusine de tes rams.
Desactive tous les trucs qui se finissent par "spectrum" et essaye 400*8 en fsb avec une tension vcore de 1.35 puis 450*8 et si tu veux essaye de tapper 4ghz mais pour linstant fais ce que je te dis.aussi règle le NB voltage sur 1.4v
Marsh Posté le 08-09-2008 à 12:16:59
j ai mis les tension comme tu me la dis et les autre j ai regarder avec everest pour voir a combien je devais les mettres mais 1 peu plus booster
mais ca change rien des que je monte meme de 5 de frequence ben quand il arrive sur le bureau il commence a charger mes programme et puis freeze
Marsh Posté le 08-09-2008 à 15:34:23
Si ca freeze ca peut venir du Vcore qui est pas assez haut.
GTI powwaaa
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:19:10
a mon avis le mieux a faire c de changer de carte mere car meme si je pousse a 1.40 ou 1.45 mon VCORE ca freeze sur le bureau
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:41:52
Si ta mobo est aussi capricieuse que ma p5n-e alors oui mais je pense pas. Moi la mienne elle boot quand elle veut a 1600Mhz sur le fsb mais ca me fait un blue screen. toi ca freeze aaprès je sais pas mais si tu veut pas faire de sli passe sur un autre type de chipset car le 780i chez asus avec les quad apparemment c'est jamais top top.
GTI powwaaa
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:02:54
petite question;as tu mis les entretoises?ta mobo est elle en contact direct avec le boitier?SI non ben ta mobo n'est malheureusement pas lexeption qui confirmera la règle,P5N A eviter pour oC du quad..
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:47:22
la carte mere ne touche pas le boitier j ai bien les entretoise de caoutchouc a chaques vis
mais bon c quand meme dommage qu a ce prix la CM on ne peut pas faire ce que l ont veux avec
Marsh Posté le 09-09-2008 à 02:34:40
c'est une très bonne mobo mais niveau quad c'est pas le top,fallait que tu te renseignes avant de l'acheter :-s
Marsh Posté le 09-09-2008 à 06:33:43
Enfin je dirais même plus les chipset nvidia chez asus, ben c'est un peu la mort pour les quad.
GTI powwaaa
Marsh Posté le 09-09-2008 à 12:27:49
ouais c vrai j ai ete 1 peu vite pour monter mon pc :) mais je vais allez chercher une autr CM
qu est ce que vous me conseiller pour avoir 1 bonne CM qui peux avoir 1 bon O/C de mon quad ? le prix osef temps que  c pas 1000 euro ;p
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:02:34
Surtout, on m'a conseillé d'en prendre une chez 2 constructeurs (pas 2 cm thx) soit chez evga ou xfx car ils respecteraint au mieux les spécifications de nvidia. Donc si tu veux une mobal qui fait du SLI prend une 780i d'evga ou xfx.
Si tu veux un chipset intel ben la je pense que tu peux refaire confiance à asus pour du p45, p35.
GTI powwaaa
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:30:10
x38 je te conseille,p5e très bonne mobo ou les asus formula et la bande
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:49:28
X38 ou X48 trop chiant à régler niveau ram.
un P45 ira très bien.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
