Problème OC msi p7n
Problème OC msi p7n - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2008 à 02:13:43
Bonjour ,
Je vien d'avoir une jolie carte maman la msi p7n elle est super joli mais bon... j'ai un petit problème d'overclock ! je suis pas très bon dans se sujet donc j'aimerais un peu d'aide de votre part !  voila ma config
Carte mére msi pn7
Q6600 (G0)
crucial balistix pc 8500
8800 GTS MSI 512Mo
alim 550W
donc déja quand je vais dans le bios mes mémoires sont reconnu en 800 MHZ en non en 1066 je pense que c'est pas normal non ? ( je l'ai mis a 1066 manuelment )  après j'ai voulu passer mon q6600 a 3 ghz le la c le drame ... c'est complètement instable, sous windows vista 64 bit j'ai ou un problème au démarrage joli écran bleu ou un peu de temps après! j'ai augmenté le voltage mais rien ne change c'est toujours instable si vous aviez une idée d'où cela pourrais venir ... ( le matériel est neuf de 2 semaine a peine )
merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:52:19
c'est quelle version de p7n ( platinium750i ou diamond 780i )?
La config par défaut des barrettes a 800mhz me semble normal ( a moins que les barrettes soient epp ) ... tes timings mémoires ne sauraient ils pas trop bas (style 44412 en 1066 )? A voir aussi  le vcore du gpu ( mon quad ets a 3ghz a 1.3v ) ou le voltage de tes barrettes de 2 a 2.2volts selon specs ...
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:02:36
Salut à tous,
Je viens d'installer ma P7N SLI PLATINUM et je me suis donc balladé dans le bios afin d'entamer mon o/c mais j'ai hélas un petit soucis.
J'augmente effectivement le FSB (1333 au départ actuellement à 1400), alors déjà je suis un peu perdu car pour moi un FSB c'est 3 chiffres :s et ensuite en voulant lancer la torture sous OCCT je ne vois aucun changement, il m'affiche toujours 333 pour le FSB et donc toujours 2666Mhz, de même pour CPU-Z et TAT.
Par contre quand je regarde dans le BIOS la fréquence a belle et bien augmenté...c'est à ne plus rien comprendre ????
Si jamais cela viens des logiciels utilisés, pourriez vous m'en conseiller d'autres. Merci.
Ma config est la suivante
-P7N SLI PLATINUM
-4Go Crucial balistik tracer
-E6750 + Ultra 120 extrem
-8800GT (bientôt une 2eme pour le SLI :) )
-Alim Corsair 520W
Edit: en désactivant 2-3 trucs dans le bios les différent logiciels (OCCT...) m'affiche effectivement une modification mais de façon assez bizzard puisque le FSB (1333 passé à 1400) ne correspond pas à la même valeur sous OCCT c'est à dire que le FSB n'est pas augmenté à 400 mais à 363 un truc dans le genre....je suis encore plus perdu...au secours !!!
Merci d'avance
Message édité par to66y le 18-07-2008 à 10:54:42
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
Marsh Posté le 16-07-2008 à 09:51:59
Marsh Posté le 16-07-2008 à 23:16:56
:bounce: up ! Sivouplé  :(
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:50:22
Bon sinon, une autre question (désolé :()
Il y a 3 slot PCI-E sur cette CM (1 bleu foncé et 2 bleu clair), actuellement je n'ai pas encore de 2eme CG pour le SLI, ma CG est donc sur le bleu foncé.
Mais lorsque je voudrais passer en SLI sur quels port PCI-E devrais-je mettre mes CG sachant que le pont SLI fournit avec la CM est non seulement rigide mais semble avoir la bonne taille pour des CG placées 1 sur le bleu foncé et 1 sur le bleu clair ???
Sachant qu'à priori pour le SLI il faut utilisé les 2 PCI-E 8x et non pas un 8x et un 16x.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:54:56
salut,
1/ Tu placeras la seconde CG en fonction de la longueur de ton SLI
2/ Le basculement en X8 se fera lors de l'activation du SLI
3/ Pour ton overclocking verifie que tu n'es pas un bios plus recent de dispo.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:29:26
Merci pour tes réponses stephekiki17, me voilà rassuré pour l'histoire du SLI.
Pour ce qui est du bios plus récent il y a une version plus récente (1.0 vers 1.1) mais je ne l'ai pas encore installé car il semble selon ce que j'ai pu lire qu'il ne fait que corriger un soucis avec les E8400 et un autre truc qui ne concerne pas l'affichage dont je parle. Je vais quand même faire cet MAJ au cas ou.
Pour infos voici à quoi ressemble mon BIOS dans la partie qui sert à o/c (cell menu):
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 45734l.jpg
Le problème c'est que le 1066 (pour mon proc à moi 1333) correspondrai au rated FSB et non pas au bus speed qui devrai être 333.
Voila si quelqu'un peut éclairer ma lanterne  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:45:47
Salut, j'ai eu le même soucis que toi, le fsb ne voulait pas monté très haut, j'ai alors augmeenter la tension du VTT fsb truc muche de quelque dizieme de volt et la j'ai pu atteindre les 3.2 sans toucher au vcore du proco.
(jai un q6600)
Bonne chance!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:42:25
C y est c'est bon pour moi.merci
