probleme de timing ram suite à MAJ bios
probleme de timing ram suite à MAJ bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:57:31
salut a tous  :hello:
Voila suite à une mise à jour du bios de ma carte mère gigabyte K8NE socket 754 les timing dans le bios de mes 2 barettes de ram de 512 mo ont été changé, par exemple à l'origine le CL était de 3 et est passé à 2.5, elles sont passé en 1T au lieu de 2T. Niveau performances ca va mieux mais par contre la stabilité n'y est pas du tout, je peux monté beaucoup moins haut pour le fsb et mm en restant dans les 200 pour la ram ce n'est jamais 100% stable. Donc j'aimerais savoir si des personnes savent comment je pourrais retrouver mes anciens timing ? Mes barettes sont des noname achetées sur ldlc donc je ne peux retrouvé sur le site les timing (je sais juste que le CL était de 3, et qu'elles étaient en 1T)
merci a tous d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:09:34
up svp
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:38:24
Ben en chageant les timmings dans le bios...
Tu definit manuellement tes timmings.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:55:59
jette un coup d'oeil avec cpu-z, il devrait te dire quels sont les timmings certifiés de ta ram. Mais a la limite, tu t'en fou de connaitre les timmings certifiés, t'as qu'a tester et trouver la meilleure configuration des timmings.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 15:32:29
d'accord merci pour vos réponses. Mais pour trouver les meilleurs timing c'est assez long car des fois j'avais essayé de le faire et dès que je changeait un timing je faisait un super pi 1m qui passait très bien mais ensuite ca plantait sous windows. Sinon pour trouver les meilleurs timing quels sont ceux qui sont les plus importants ? c'est ceux affiché dans cpu-z ? (CL, RAS to CAS, RAS precharge, Tras)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 15:52:35
ouai, apres pour les autres, tu peus tous les tester et voir si ça change aussi les perf en testant avec les benchs d'everest.
Sinon pour tester la ram, c'est pas super pi, mais memtest86 qu'il faut utiliser.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 16:16:24
y'aurait pas un autre logiciel à part memtest pour tester la ram directement sous windows car sinon faut rebooté à chaque fois :s
