Problème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock
Problème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:07:02
Bonsoir tout le monde,
J'ai un Athlon XP Barton 2500+ qui tournait sur une AsRock K7S8XE en 3200+ (1.8@2.2GHz);
Mon alim a cramé en emportant la carte mère, j'ai donc acheté une Asus A7N8X-X
En faisant exactement le même o/c j'ai plein de plantage sous Windows (des erreurs avec des fichiers DLL entre autres...). A l'install de WinXP j'ai carrément un BSOD avec un numéro d'erreur.
Sur le site de M$ ils disent que cette erreur provient d'un problème avec la mémoire.
Pour o/c un 2500+ en 3200+ il faut passer le FSB de 166MHz à 200MHz.
Et j'ai bien de la RAM PC3200 (j'ai testé avec des barettes de 256 et/ou 512, de marques differentes ... Samsung, Infineon, Crucial...), rien n'y fait. Si je repasse le FSB en 166MHz, plus aucune erreur, tout marche nickel.
J'ai donc essayé de passer le proco en 200MHz et de desynchro la RAM en 166MHz ... j'ai les même problème.
Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Merci.
