Proc trop chaud - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:38:11
atric le bon a écrit : Salut, mon processeur atteind souvent les 60 degré, c´est le modèle de base que j´ai eu a l´achat de mon processeur, cela fait deux ans... C´est pas le moment de le changer ? |
conseil acheter nouveau ventirad genre http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:44:26
qu'est-ce que tu fais avec ton pc?
si tu joue, tu devrai chager de CG, ventiler ta toure correctement, changer le ventirad du cpu et te mettre un peut a l'o/c.(pour une upgrad pas chere.)
sinon ba si tu necessite vraiment de puissance de calcul et ben changer le cpu peut etre utile, mais ça depend vraiment de ce que tu fais avec.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:44:54
Lorsque le pc démare il est a environ 38 degré, mais monte dans la demie-heure facilement à 57-60 degré.
Pourtant je passe souvent l´aspirateur, il n´y a pas trop de poussière....
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:46:09
mais paour regler ton probleme de t°, ventile ta toure corectement et change de ventirad.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:52:06
Quel type de venilo je dois placer, mes deux DD ont déjà un ventilo, je ne vais plus trop avoir de prises...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:56:30
Goer !
Pourquoi c´est pas drole : Chipsatz SiS 735 oula ca c pas drole
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:05:27
goer a écrit : conseil acheter nouveau ventirad genre http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98 |
Carte Mère ECS K7S5A - Chipsatz SiS 735 oula ca c pas drole
POURQUOI ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:04:37
pour les prises, c'est pas un probleme, tu branche le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une alim de lecteur ou dd et le fil noir du ventilo sur le fil noir de l'alim a coté du fil jaune.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:06:00
et il te faut un ventilo qui sort l'air du pc sous l"alim et un qui rentre l'air en bas du pc soit sur le coté soit en bas devant le pc.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:37:35
atric le bon a écrit : Carte Mère ECS K7S5A - Chipsatz SiS 735 oula ca c pas drole |
j'ai eu que des problemes avec cette carte mere (6flash bios) sans compter les home made
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:35:23
Voici ma config.
CPU Typ AMD Athlon XP, 1659 MHz
Mémoire 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (10/29/02)
Carte Graphique NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (32 MB)
Monitor Siemens MCM 17P1 (YEDA219948)
Carte Son Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1370) Sound Card
Carte Son SiS 7012 Audio Device
DD Maxtor 4D040H2 (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
DD Maxtor 6Y080P0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Siquest 1 GB Parallel Flash Unit
CD-ROM DRIVE-40X (40x CD-ROM)
PHILIPS PCRW404 (4x/4x/32x CD-RW)
Carte Ethernet Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Netzwerkkarte SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-Adapter
Modem MicroLink 56k Internet II PnP #2
