Processeur H24 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:49:35
Salutation
Dans tout les cas un processeur oc aura une durée de vie réduite (usure plus rapide en gros) L'avantage d'oc le processeur que lorsque l'on en a besoin va permettre en quelque sorte de contenir l'usure prématuré. A condition que l'on ne sois pas souvent dans les condition où justement l'oc est nécessaire.
Il convient toutefois de ne pas oc son processeur si l'on en a pas vraiment besoin de performance en plus faut également être raisonnable il est évident que un gros oc usera plus vite le processeur surtout si on monte la tension de celui ci.
En jeu ton processeur va donc se mettre en oc les perf sont variable tout dépend du jeu la aussi. Mais reste a voir si tu a vraiment besoin d'oc ton processeur.
j'espère avoir apporté une réponse a t'as question.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:05:18
oc = plus de perf.
Un proco à une durée de vie énorme a moins de le maltraité avec un vcore énorme ton proco ne sera plus d'actualité avant qu'il crame...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:35:27
Suffit d'être raisonnable avec l'oc. Pense à bien refroidir ton processeur aussi.
Et si ce n'est pas le processeur sa peut être la carte mère qui lâche a cause de l'oc avant que le proco. Tout dépend la aussi si tu passe par le coef multiplicateur ou la fréquence voire les 2.
Après pour dire qu'un proco sera dépasser sa dépend de l'utilisation du PC Pour quelqu'un faisant juste de la bureautique un Pentium III suffit.
L'oc n'est pas dangereux à condition de savoir ce que l'on fait.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 20:36:30
Bonsoir à tous
j'ai bien compris le but de l'Oc , car je le fais depuis pas mal de temps maintenant , tous se qui à été répondu je le sais, mais ce n'étais pas la question !
La question est:
différence en un OC H24 et un OC seulement quand il est sollicité ?
Pour exemple j'ai Oc mon 3570K , j'ai préféré justement qu'il monte a 4.4Ghz juste quand cela est nécessaire (jeux par exemple)
Si j'avais Oc à 4.4Ghz H24 y aurais je trouvé un quelconque avantage ?
Cordialement
Marsh Posté le 11-11-2013 à 21:03:58
H24 ça veux juste dire qu'il tourne 24h/24 et doit être stable pour le faire.
Un Oc "non h24" c'est seulement un overclocking pas assez stable pour tourner en continu, et donc potentiellement plus poussé.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:39:37
jean-philippe59400 a écrit : Bonsoir à tous |
Salut.
En fait, Oc et Oc H24, c'est la même chose au point de vue perfs ou fréquence maxi en fonction de la demande !
En principe et contrairement à ce qui est écrit un peu partout, la fréquence de proc maxi doit pouvoir être maintenue indéfiniment et à "pleine charge" (OCCT Linpack par exemple) pour justifier l'appellation H24.
C'est surtout le refroidissement qui est important....
Or, nombre de guignols parlent de H24 alors qu'ils sont sur Internet ou se contentent de jouer (et pas 24H durant ) ....
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:24:13
Voui une validation à base d'une heure ou moins de stress test comme on en voit des masses ce n'est pas du H24 compliant en général.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:45:49
SH4 Origon X a écrit : Voui une validation à base d'une heure ou moins de stress test comme on en voit des masses ce n'est pas du H24 compliant en général. |
Marsh Posté le 12-11-2013 à 12:22:56
En fait, je ne comprends pas la question.
Si tu oc (en gros augmentation du vcore et du ratio) en laissant les économies d'énergie activées, ton PC sera à sa fréquence max uniquement en charge et retombera à 1.6Ghz au repos.
En fait l'interet du H24, est la stabilité quand on arrive à une certaine fréquence (au delà de 4.5Ghz généralement) car quand on atteint les limites, le système goute assez peu les variations de vcore et cela peut entrainer des plantages.
Quoi qu'il en soit, avec un bon refroidissement et un paramètrage maitrisé, un OC H24 doit en effet réduire un peu la durée de vie d'un proc qui est à la base quasi infinie... Donc ça n'engage que moi : je préfère un OC H24 parfaitement stable car je compte changer de PC avant les 20 prochaines années. Et pour finir la question de la conso d'energie est à mon sens un faux problème pour le particulier car entre un proc stock et un proc oc, la différence se joue sur quelques euros d'electricité sur une année. Evidemment la donne change quand on parle d'une entreprise avec des centaines de postes.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 17:11:19
Salut à tous
Alors merci pour vos commentaires qui m'éclaire un peut plus sur ma question , donc à priori le H24 est juste une question de stabilité de l'Oc , et ne donne en rien une quelconque performance de plus qu'un Oc non H24 (c'étais le but de ma question)
Pour en revenir a Ricobab , mon Oc est une question de choix , il est vrai que j'aurais pu passé en Oc H24, mais je ne fais pas énormément de jeux , ou de chose qui demande beaucoup de ressource .
Maintenant il faut savoir , si OC un processeur veut dire que l'on a besoin de puissance quand cela est nécessaire ( se que cherche un bon nombre de personnes) , car OC pour faire du net je n'y vois pas trop le but , ou si ce n'est que d'avoir un pc parfaitement stable pour le fun .
Merci a vous
Cordialement
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:30:07
C'est malin un proco maintenant, même oc il ne tourne pas a fond pendant que j'écris ce message je suis entre 1.6 et 1.8Ghz alors que m'on proco est oc à 4.5Ghz.
Du coup je pense que tu n'a pas vraiment compris, un OC h24 ne veux pas dire que tu est H24 à 4.5 Ghz (si tu oc à 4.5Ghz) mais que ton proco est stable à 4.5Ghz (enfin qu'il ne vas palanter ou faire un bsod des que tu lance photoshop ou autre
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:31:13
Du coup je ne comprends pas
Citation : C'est malin un proco maintenant, même oc il ne tourne pas a fond pendant que j'écris ce message je suis entre 1.6 et 1.8Ghz alors que m'on proco est oc à 4.5Ghz. |
Je suis peut être un imbécile ou c mais bon !! autant être certain plutôt que par la suite raconter n'importe quoi !!
si je comprends ton résonnement tout les Oc seront H24, le terme est sans doute mal approprié bin oui je ne joue pas H24
dans le cas contraire
la question que je te retourne
tu dit qu'actuellement au moment ou tu écrivait tu oscillait entre 1.6 et 1.8 Ghz pour ton processeur Oc H24 , donc si je comprends bien des que tu va lancé exemple photoshop ou autre il va être stable a 4.5Ghz , pour le moment aucun souci
donc quelle est la différence avec mon processeur Oc qui utilise les économie d'énergie etc... et qui est stable par exemple 4H sous BF4 ? avec lequel je n'est jamais de BOSD ou autre, et qui sera a 1.6Ghz en idle ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:47:10
La seule chose que veut dire un OC stable H24 c'est que le processeur sera capable de tenir une charge maximale H24 donc de tourner en permanence sans crasher, ça ne veut pas dire que tu le fais tourner, mais qu'il en est capable.
Les baisses de fréquence en idle et économies d'énergie n'ont rien à voir là-dedans.
Tu peux très bien ne rien faire de ta machine et tenir à avoir un OC rock stable (autre façon d'appeler ça) parce que tu es un psychopathe perfectionniste ( )
Ou avoir besoin d'un stabilité totale sûre pour de bonnes raisons.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 01:02:27
EDIT: j'ai édité et j'ai perdu mon message, personne ne s'en plaindra
Marsh Posté le 14-11-2013 à 01:20:56
J'adore l'introduction pour lire de la merde derrière.
Tu t'es ptet fait tes définitions à toi et ça me dérange en rien mais non, désolé, rock stable ou H24 c'est la même chose, rien qu'une expression pour parler d'un overclocking totalement stable capable d'encaisser n'importe quelle charge H24... et sans crasher ma foi c'est forcément lié !
Si ça tourne à frèq max mais en crashant rien n'est stable
Une fois l'OC stable que t'active ou pas l'éco d'énergie qu'est-ce qu'on s'en fou ? Il est validé comme stable, ça n'a strictement rien à voir.
Voilà
Marsh Posté le 14-11-2013 à 08:24:40
Ca fais du bien de rigolé de bon matin, merci matchat Faut te reposer le soir
ps: obligé je relis son post avant de partir
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:55:55
+5
Marsh Posté le 14-11-2013 à 11:14:29
Je rejoins ClokeStone et SH4 Origon X
Rock stable/H24, c'est pour parler de stabilité en toutes circonstances
Après, que ce soit en fréquence fixe ou avec les éco d'énergie, c'est un simple choix de l'utilisateur. Les désactiver complétement, c'est utile pour uniquement pour aller chercher les dernier Mhz et bencher.
Perso, je les désactive mais mon proc serait tout aussi stable en les laissant. Donc avec ou sans, il est OC H24/Rock stable
Marsh Posté le 14-11-2013 à 11:19:31
jean-philippe59400 a écrit : |
ba si tu t'on oc est stable à 4.5ghz et qu'il tient occt en charge pendant des heures et des heures ba il est stable, après qu'il redescende à 1.6 c'est pas grave sa veut juste dire qu'a ce moment le pc n'a pas besoin de puissance
matchat : perso j'ai jamais entendu l'expression un OC superPI
Marsh Posté le 14-11-2013 à 11:50:32
sherkeunan a écrit : |
A sa décharge: "overclock Super Pi" indique que l'overclock est tout juste stable pour ce bench.
Super Pi 32 Mo est d'ailleurs encore utilisé pour " dégrossir " un overclock.
Il y a toujours des concours et un record du monde officiel.
Mais étant donné que les compétiteurs n'utilisent qu'un cœur ou deux pour faire le meilleur temps possible ....
Marsh Posté le 14-11-2013 à 11:54:29
Ca par contre ça existe mais c'est plus un type de concours que d'OC, il s'agit de faire le score le plus court possible à SuperPI, tant que ça passe SPI c'est bon c'est tout ce qui les intéresse.
Edit: Jolie synchro :°
Marsh Posté le 14-11-2013 à 11:57:36
Je sais que sa existe ^^
Je m'en sers assez souvent
http://uprapide.com/images/sherkeunan/capture_6.png
mais l'appélation un OC super pi comme il le laisse sous entendre au niveau de oc rockstable ou h24 ou même screenable jamais entendu parler
moi j'oc et je fais un super pi mais je fais pas un OC super pi nuances !
bref du coup je pige pu rien au thread x)
Marsh Posté le 14-11-2013 à 12:34:04
@SH4 Origon X et @sherkeunan
Je me doute que vous savez que ça existe !
Mais on est pas sur un Forum de brutes, si ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 13:34:32
Je viens de relire je me suis fait rire, ms la seule connerie que j'ai dite c'est ça en fait:
matchat a écrit : Tu dis n'importe quoi |
Je maintiens dc le reste
Merci à ceux qui ont su lire entres les lignes pr comprendre ce que j'exprimais...
EDIT: justement à mon sens il me semble que ce que j'ai mis en gras n'est pas tout à fait exact, même si je tout à fait d'accord avec le reste (notamment que j'ai dis de la merde en intro...):
A mon sens donc:
Rock stable : ça veut dire que le pc est stable ad vitam eternam quelles que soient les circonstances...et que cette fréquence pourrait être maintenue en permanence...donc 24/24 7/7 365/365...dc H24 si tu veux
H24: voudrait plutôt dire que c'est la fréquence (svt inférieure) à laquelle on fait tourner le pc 24/24, histoire de ne pas réduire la durée de vie du matos, de pas trop consommer...parce que ça sert à rien 4 d'être H24 à la fréq max stable...Cette fréquence donc svt inférieure à ce que peut tenir le proco...Je parlerais dc d'1 fréquence "d'usage courant de ts les jours"...
Voilà, c'est mieux?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 13:41:57
ClokeStone a écrit : @SH4 Origon X et @sherkeunan |
Marsh Posté le 14-11-2013 à 14:04:07
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:58:26
Bonjour à tous
Je ne sais pas si cette question à déjà été posé , si c'est le cas veuillez m'excuser
J'aurais aimé savoir quelle est la différence (réelle) entre un processeur Oc H24 et un processeur Oc de la même façon mais qui grimpe en fréquence que quant celui-ci est sollicité ?.
In game apporte t' il quelques choses ?
Cordialement J-p
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
