oc q6600 bon? (blue scrree) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:34:02
regardes ici http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur413.html
Moi je regarde pour me donner des repères concernant l'OC et les moyens d'y arriver.
Ex : 3 Ghz => bus 333 - coef 9 - Tension 1.325 V
3,2 Ghz => bus 400 - coef 8 - Tension 1.325 V
Marsh Posté le 28-09-2013 à 21:23:22
Le Q6600 étant composé de 2 C2D E6600 jumelé tu peux sans souci OC à 3,2 Ghz puisque c'est la fréquence que j'avais avec le mien : 400*9
Sous réserve d'avoir un bon ventirad bien entendu.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 22:38:47
Ouep 3200 c'est un bon ratio puissance/chauffe, plus haut ça demande direct beaucoup plus de Vcore, 400x8 c'est l'idéal, plus perf qu'à 333, par contre c'est x8 pas 9, 9 c'est 3600MHz
Marsh Posté le 29-09-2013 à 10:54:34
par contre maintenant une fois sur deux au demarrage j'ai un bllue screen (Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80059D5010
BCP2: FFFFF88004A446B4
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\092913-18049-01.dmp
C:\Users\moi\AppData\Local\Temp\WER-29858-0.sysdata.xml
Est ce que c'est lié a l'oc? (333x8 avec vcore auto)
Marsh Posté le 29-09-2013 à 11:29:03
Règles le Vcore non pas en auto mais sur la valeur indiquée 1.325V
Regardes les tutos existants :
http://todier.over-blog.com/pages/ [...] 76438.html
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] p%E9rience
Surtout surveilles bien la température car il chauffe pas mal et surtout n'oublies pas que l'overclocking n'est pas une science exacte.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 12:44:01
le roi macaque a écrit : Bonjour, je possède : |
l'overclocking ca marche pas comme ca.
il faut y aller palier par palier. mettre de suite 375 ou 333 ou autre en fsb c est le meilleur moyen de rien comprendre.
En gros tu joues au carte. 50/50, ca passe et t es content. Ca passe pas et tu comprends pas pourquoi.
De plus quand tu modifies le fsb du cpu. La fréquence de la ram est également modifiée. Il faut donc surveiller cela également.
il y a un ratio fréquence fsb/ram à régler. 1/1 => ram synchro avec le fsb par exemple. 1/1.5 la ram fonctionnera 1,5x la vitesse du fsb.
ce que je ferais à ta place c'est : vcore stock (pas auto) monter par tranche de 10 ou 15 en fsb. A chaque fois 1/2 h de occt par exemple pour "valider" en gros.
il faut surveiller la température max. Quand ca commence a planter tu augmente un peu le vcore et ainsi de suite.
=> surveiller la frequence de la ram en meme temps.
Quand tu as obtenu le résultat voulu: occt/prime95 pendant 2h
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:21:12
un Processeur socket 775 Core 2 Quad Q6600 rev "G0"
+ Ventirad 775 OCZ.
Mémoire DDR2 2 x 2go Corsair Xms2 800mhz
Carte Mère 775. Gigabyte G31M-S2L
J'y connais rien en oc mais j'ai été dans le bios et j'ai modifié le cpu en 350mhz x8 pour obtenir 2800mh. Je n'ai rien changer d'autre. J'ai fait test occt 1 heures : temp cpu min environ 32-33 degre par cœur temperature max : environ 64-65 degré. Est ce bien?
Pour obtenir 3000 mhz (c'est le maxi que je souhaite, ce serait vraiment bien) dois je mettre le cpu dans le bios a 333x9 ou plutôt : 375x8 ? Merci de vos réponses.
Message édité par le roi macaque le 29-09-2013 à 10:58:54
