Q6600 Impossible a overclocker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2012 à 06:22:53
alimentation en premier elle limite le courant 250W c'est très peu
le bios de ta carte mère est 'il a jour ?
ensuite il y des topic sur le forum sur les Q6600 et qui donne des astuces sur certaines mobo , , comme tu a 3 dim de 1GB possible que pour obtenir une stabilité tu devra retiré un module pour être en dual channel ,
Marsh Posté le 18-12-2012 à 10:15:41
Quel modèle d'alim exactement ? Mais même sur une de qualité c'est carrément trop peu !
Ensuite attention la CM n'est pas franchement faite pour l'OC (étage d'alim CPU 3 phases non refroidies, très léger pour un Quad).
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:24:43
Merci pour vos réponse alors voila Avant de vous repondre je vais vous dire j'ai REUSSI! j'ai débranché un HDD que je n'utilisait pas et ca marche je crois qu'en fesant ca j'ai libérer des Watt pour le CPU parcque c vrai 250w c peu c une alim acheté avec un pc usine ducoup il n' y a pas de marque , une noname surement... et pour ce qui est du bios je pense qu'il est a jour
EDIT : j'ai 3Go mais 2 + 1 en dual channel
EDIT 2 : J'ai une question, je desire acheter une nouvelles carte mere en socket 775 et j'ai vu que certaines etait compatible ddr3 est-ce que le processeur ( q6600 ) est compatible avec la ddr3???
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:42:42
Bonjour a tous ami forumeur, je suis nouveau je requiert votre aide :
Je tente désespérément d'overclocker mon q6600 model G0 mais impossible, je ne sais pas d'ou ça vient, je pense du bios des que je modifie quoi que ce soir (FSB,Vcore,ratio mémoire,...) il reboot en boucle et je doit attendre que le deuxième bios de back-up se charge de me remettre les paramètre d'origine.
La seule chose dont je suis capable de faire sans plantage c baisser le FSb ou le coefficient multiplicateur ce qui ont est d'accord n'a pas d’intérêt. même le fait de baisser le ratio FSB/DRAM a 1:1 fait tout planter c pas normal
Ma config :
CPU : Q6600 G0
GPU : HD5570 2Go
RAM : 3Go PC2-6400 800MHz
CM : G41M-ES2L
Ventirad de base et alim 250W ( J'avait acheté le pc d'usine du temps ou j'y connaissait rien ^^' depuis j'ai changé la carte mere, non le bios n'est pas bridé )
Svp aidez moi a trouver le problème... Merci
