Q6600 sur P5n-D !?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2009 à 20:29:57
Sur ma signature, tu pourras trouver quelques info sur l'OC, si cela peut t'aider.......
Marsh Posté le 07-06-2009 à 22:55:46
tu as le coef a combien ?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:08:56
quand tu dis 1199 de freq c'est bien 1199 de fsb ???
cela vient peu être de la ram tu as essayé de la lock à 400 ou moins ????
Marsh Posté le 08-06-2009 à 01:42:48
Tu as quel voltage:
-sur ta RAM?
-sur le PLL?
-sur le NB?
-sur le Vcore?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:04:44
j'ai le mm genre de limitation avec mon q6600 sur
une p5kpl 1600 et je fait pas beaucoup mieux
soit : 3.09 ghz
1371 de freq avec le bus a 343 mhz, 1.25vcore
chipset a 1.25v
j'ai de la ram corsair 2x2go pc 8500 (donnée pour 5.5.5.15 à 2.1v et 533mhz/ ddr2 -1066) qui fonctionne à 514mhz à 2.0v avec un ratio 2:3 ( comme de la ddr2 -1000 environ) selon les réglages permis par la carte mère
Au delà de 343 de bus la mobo ne boot plus avec le vcore a 1.25 et le ratio que j'applique à la ram.
- Essaye peut etre de descendre un peu le ratio FSB/ram si tu peu pour éliminer l'éventualité que ce soit ta ram qui limite (verifie bien le voltage ram recommandé par le constructeur on sait jms les réglages auto peuvent être inférieurs)
- si tu monte la ram en synchrone avec le processeur (ratio fsb/ram)
ça peu monter assez vite et la ram peut devenir l'élément limitant donc démarrer assez bas pour rester proche des spec constructeur et si tu les dépasse dans un second temps augmenter le voltage ( vérifie la freq obtenue sous cpu-z)
et tente de mettre un peu plus de vcore genre 1.3v, 1.35v voir 1.4v dans un premier temps
et si ca boot toujours pas c'est que tu est arrivé au max que tient la p5n-d
Marsh Posté le 08-06-2009 à 20:00:55
Ta Ram est prévue pour tourner à 2.0V/2.1V (voltage constructeur)
Si, tu laisses en Auto, elle est surement à 1.8V, donc en sous voltage.
Normalement, tu dois isoler le FSB et tester sa stabilité, la c'est le voltage PLL et NB, qui intervient, en générale.
Ensuite pour stabiliser le CPU, c'est le Vcore........
Marsh Posté le 07-06-2009 à 01:40:06
Salutation
mobale pourrie ?
Venant de recevoir mon quad j'ai voulue l'oc un peut mais je rencontre un problème je ne peut pas dépasser 1199 de fréquence !
J'ai augmenter le vcore rien n'y fait ...il ne boot plus a 1200
Des infos sur la config :
Processeur :
-Quad core Q6600 G0
-VID :1.2875v
Mobal ram:
-Asus P5n-D sli
-2x2Go crucial ballistix 6400
Si vous voulez d autre infos dite le !
Cordialement sylver20
Message édité par Sylver20 le 07-06-2009 à 13:12:30
Achat & Ventes : Hardware /
