q6600 o/c + x38 variation colossale du vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:33:41
Surchauffe de l'étage d'alim CPU peut-être ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:55:15
je viens de me rendre compte apres quelques tests que cela ne se produit que sous linpack si je fais un monitoring du pc pendant les jeux, l'utilisation en mdoe bureautique ou meme occt normal, les variations sont la mais l'amplitude est bien plus faible, de 1.44 a 1.47 pour un vcore fixé a 1.5 ds le bios, alors qu'avec pinpack je suis entre 1.44 et 1.58 !!
le probleme semble donc "logiciel" mais je suis tres surpris que linpack influence ainsi la mobo...
je suis donc devant le constant etonnant: je suis stable a 3.6Ghz 1.5v je peux jouer a des jeux bien gourmands (max payne, batman), mettre occt cpu pendant 1h, utiliser le pc etc sans aucun problemes par contre occt linpack ou linx plante apres qqes secondes de fonctionnement
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:00:21
Sous Linpack c'est pas forcément anormal attention, regarde bien le taux d'utilisation CPU pendant le test, il n'est en rien constant, Linpack charge à fond, décharge très vite, etc
C'est du gros stress.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:05:57
oui c'est vrai, maintenant je n'ai jamais reussi a recreer sous windows en utilisation normale les variations constatées sous linpack, que ce soit en jeu, en surf, en video, etc...
je pense que je vais mettre de coté ce test tout en monitorant puis la tension
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:00:58
linpack c'est un logiciel qui sert a tester la stabilite du cpu
Marsh Posté le 13-09-2012 à 23:33:44
up j'ai tjrs ce phenomene, je rappelle uniquement sous linpack, jamais en utilisation normale. j'ai tenté un flash du bios mais aucun changement.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:07:23
je vous expose mon soucis:
ma config:
Q6600 G0
gigabyte x38 ds5
gskill 2x2go pc6400
hd6970
520w seasonic
etc
mon probleme est le suivant: plus j'augmente le vcore dans le bios plus celui ci varie sous windows.
ex:
a ma frequence "rockstable", cad 3.2Ghz avec un vcore bios de 1.36, je suis a 1.33 en idle et 1.30 en full, jusque la ca va ! les tensions etant par ailleurs stables, c'est tjrs la meme a 100%, tjrs la meme en idle, etc.
par contre plus j'augmente plus l'ecart devient important et surtout les variations deviennent imprevisibles et depassent meme la valeur de consigne alors que cela ne se produit pas en dessous:
1.42 j'oscille entre 1.34 et 1.45
etc jusqu'a
1.5 j'oscille entre 1.41 et 1.6 ! le tout de maniere cette fois totalement desordonnée, je peux etre en full a 1.42 ou 1.6 quelques secondes apres...
les parametres de load line calibration n'ont aucun effet sur ces variations.
le probleme c'est que ces variations m'epechent de facto d'overclocker plus car j'ai besoin d'augmenter le vcore et celui ci devient incontrolable...
screens: a un vcore stable et a 1.5 ou il ne l'est plus du tout...
comment puis je resoudre cela, si tenté que cela soit possible?
