Q9550 @ 3.78Ghz sur une P5B Deluxe ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2009 à 13:16:54
Voila les 55minutes restantes sont fini et le cpu est stable
avec 64° maximum
Marsh Posté le 10-11-2009 à 13:27:16
Pour le passage du PCI-E en 1x augmente le vNB et ça rentre dans l'ordre.
Tu peux taper jusque dans les 450 de fsb avec cette mobo en général, mais 430 sur quad c'est déjà pas mal.
Testes si tu peux monter plus haut.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:19:22
Ok merci
Oui je suis vraiment très agréablement surpris de ses performance.. j'espère faire un "petit" 450 comme tu le dis ^^
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:32:13
Stable a 438 je tente 445..
en plus les temp° sont toute bonne ! ^^
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:33:04
ah concernant le PCI Ex c'est reglé
mercii
J'ai mis le Vnb a 1.4
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:36:12
Par contre j'ai du mal a le stabiliser a 450..
sur occt sa met ERROR Core X sa doit être un problème de voltage. Quel tension vous me conseillez de mettre a 450 ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:11:58
tu dois avoir un sacré VID alors
^^ parce moi mon VID franchement je préfère le cacher ![]()
Marsh Posté le 11-11-2009 à 20:19:22
Le maxi c'est 1.45v pour du h24, mais dépasse pas les 1.35V pour la sécurité et la chauffe.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 21:29:09
1.28V pour du 4ghz FSB 471*8.5 et j'ai un VID 1.2375V le VID fait pas tout et la t'es tres bien parti mais bon la CM est un peu lourdé pour OC du quad... le chips P965 etait pas trop prevu pour ca .... P35 voir mm P45 c'est le must ![]()
Marsh Posté le 10-11-2009 à 12:38:39
J'ai installé mon kit Watercooling H50 et le nouveau boitier HAF 932 hier et aujourd'hui j'ai attaqué la partie theorique: OC
Franchement ce kit fait des miracle.. en tout cas avec ma config ! je suis passé de 65° @ stock en idle à 30° @ 3.6GHz en idle.. !! (push-pull)
J'ai tester d'oc mon cpu, sincérement je pensé pas depasser les 3.2GHz avec cette carte mère.. mais je dois avouer qu'elle m'as surpris
Vous pensez que je peux aller plus loins ou j'ai atteint la limite de mon overclocking ?
Vcore: 1.365v
Freq: 430 x 8.5
CIE 1 et step step: desactivé
FSB V: je pense que j'ai laissé a 1.4v (c'est soit sa soit auto)
et le reste j'ai laissé en auto parce je n'arrivé pas demaré windows
Ah ouais un gros probleme parcontre: J'ai mon port PCI Ex qui est passé en 1x, c'est un prob classique mais je ne sais pas quoi faire.. j'ai modifié quelques trucs mais toujours en 1X
Message édité par amin64 le 10-11-2009 à 20:57:33
