OC Q9650 + GA P35 DS3R
OC Q9650 + GA P35 DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:25:12
Hello à tous, alors après avoir passé pas mal de temps sur les différents sujets des forum j'avoue que je galère toujours pour OC mon processeur c'est pourquoi j'ouvre un nouveau topic.
Tout d'abord ma config :
Boitier Antec sonata 3
alim Antec 500w earthwatts E500
CM : Gigabyte GA-P35-DS3R rev 1.0 version bios F13 (2009)
Proc : Q9650 + Noctua UH12
CG : ATI Radeon HD 4870 Vapor x 1 Go
RAM : Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D DDR2 2x2Go
J'ai testé plusieurs modifications même faibles pour OC à 3.2 ghz et même là ce n'est pas stable. Je dois sans doute ne pas savoir m'y prendre.
Pourriez-vous m'aider svp pour l'OC ? Dans quel ordre je dois commencer ?
Merci à tous par avance,
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:36:06
Bonjour.
Tu n'indiques pas les Vcore testés...
Entre 1.45v et 1.48v, tu devrais pouvoir stabiliser à 3.6/3.8 Ghz sans aucun problème !
(400-423 x 9).
Essaies d'augmenter légèrement le voltage du Northbridge.
Si tu as acheté le proc d'occasion, il est peut-être "rincé" .
Bon courage.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 09:12:22
ta ram fonctionne a quelle frequence lors de ton overclocking?
temperature?
test la montée en fsb avant de monter le plus haut possible en frequence. => tu baisses le coeff du cpu.
