quelqun connait le potentiel reel des msi k8n neo4 niveau o/c?
quelqun connait le potentiel reel des msi k8n neo4 niveau o/c? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:53:53
bonjour
voila je vois pas mal de topic parlant de la msi k8n neo4 et des resultat catastrophe en o/c
donc voila je parle a vous pocesseur de k8n neo 4 jusqu a combien vous pousser ?
moi perso au dessu de 2.58 c est le max ( pour amd 3500 ) en desyncro avec un coef de 11 et le htt a 4x
donc voila si quelqun fait mieu et qu il c est comment ( histoire que ce soi pas que un coup de bol ) merci d en parler
merci tout le monde pour les reponse
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:59:00
tu as essayé avec le htt a 3X / 2X ?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:00:14
je peux pas desyncro avec mes barrette sur cette carte mere
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:01:25
je voulais parler du bus hyper transport . Essaye de le faire tourner a moins de 1000 Mhs
et c'est quoi cette histoire de desynchro ? parceque si ca se trouve se sont tes barettes qui limitent
Message édité par flo850 le 16-12-2005 à 15:02:03
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:03:33
je cite e topic d'oc des A64
Pour augmenter le FSB  et donc la frequence du processeur, l hypertransport étant synchro avec le FSB multiplié par le LDT , il faut baisser le coefficient multiplicateur du LDT pour ne pas depasser 700mhz sur nf3 150 (LDT 2,5X avec FSB 280 max par exemple).ne pas depasser 1100mhz sur nforce3 250, et ce pour des raison de stabilitée, certain chipsets sont plus doués que d autres mais les gain sont difficilements chiffrables que ce soit en bench ou à l' usage. Il semblerait que ce soit une denomination a la intel et son FSB 800 ou 1066.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:04:05
les barrette c est un kit twinx 2x512ddr et elle tienne simplement avec cette carte mere en desyncro ca lache pour le htt je suis a 850
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:06:05
baisse encore le HTT
tu as testé quel coeff fsb / ram ?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:09:18
de toute facon peut importe les reglage si je mes en desyncro ca foire
avec a64 tweaker ca demare pu
avec une barrete corsair ( ancienne version ) ca tien jusqu a 245 pour le processeur et 198 pour la ram avec un hht a 3x
mais d apres ce que je lis partout c est specifique a msi les o/c foireu
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:10:47
merci pour l aide mais je crois que j ai essayer tout ce qui etait possible j ai eté tester mes barrete sur une carte mere asus ca passe niquel en desyncro donc je pense que ca vien bien de ma carte mere
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:11:13
meme avec le coeff 1/2 ( dans le bios frequence ram : 100MHz ou DDR 200  quand ton fsb est par défaut ) ?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:12:36
si je desyncro je peu pu augmenter le fsb par exemple si je mes ma ram a 166 je suis obliger de laisser le processeur a 200/201 sinon l ecran demare pas
