Queques a t'il o/c avec Corsair PC3200 XL xtrem low latency ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:15:27
les timings tu t'en fout ca change rien.
J'avais 250 @3/4/4/8@2.9V
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:52:56
aie c'est pas beaucoup et ta meme du change de voltage ...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:07:58
Les timings tu t'en fous pas, ça change tout !
Pour compenser une baisse des timings au niveau de la RAM, t'es obligé de gagner un paquet de Mhz.
En 2 2 2 6 la limite de cette RAM semble se situer vers les 212Mhz mais chez moi la super stabilité est à 208Mhz sans dépasser le 2.8v.
Pour un joueur, et je sais de quoi je parle
, avec un 3500+ tu as ce qu'il faut, c'est la carte graphique qui fait tout le boulot. J'ai testé l'affaire dans tous les sens et si tu veux overclocker quelque chose, c'est la carte graphique.
Si tu tiens à overclocker ton processeur, désynchronise le de la RAM pour garder tes timings agressifs.
Voilà ce que ça donne chez moi :
J'ai remis mon 3200+ à sa fréquence d'origine vu que le gain dans les jeux est assez faible, pas la peine de faire chauffer le matos pour gagner 2-3 fps.
Peut-être qu'avec un SLI de 7800GTX le gain de fréquence serait profitable mais ça reste à tester.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 02:32:27
ok purée c'est pas beaucoup 212 Mhz quand meme au total le cpu passe de 2.2 a 2.3 a tout casser meme pas ... Pourtant avec les OCZ Vx pc3200 tu peut monter beaucoup plus stable etc...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:27:37
Sauf qu'ne VX qui sont des BH5 tu tapes 250 à 255 max avec 3.4V donc pas facile à stabiliser et faut la CM adaptée
à
Concernant la corsair XLL moi avec des rev1.2 (les meilleurs) je tournai à 300 2.5-4-3-5 à 2.9V donc bonne RAM ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:36:37
213 en 2-2-2-6 et 2,85v (voltage j'ai pas cherché)
267 en 2,5-3-3-8 et 2,85v
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:21:04
Salut moi je tourne à 237 Mhz de FSB et la ram est desynchro 5/6 à 197.42Mhz,timings 2/2/2/5 à 2.7v,mon A64 X2 4400+ est content de tourner à 2.6Ghz et c super stable
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:35:46
| BlowGeN a écrit : ok purée c'est pas beaucoup 212 Mhz quand meme au total le cpu passe de 2.2 a 2.3 a tout casser meme pas ... Pourtant avec les OCZ Vx pc3200 tu peut monter beaucoup plus stable etc... |
Sinon en synchro à 250Mhz timings 2,5-3-3-6 à 2,80v
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:42:47
ok sa veut dire quoi synchro ou pas synchro ? c koi le mieux ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:36:54
synchro ça veut que ton FSB est egal a la frequence de ta ram,et desynchro ça veut que ton fsb est x fois plus haut que ton fsb, si tu as de la pc 3200 en ram tu fais tourner les barettes en desynchro(ratio ram/FSB) dans le bios si tu veux passer à un FSB 250 au lieu de 200 ,tu desynchronise par le ratio 5/6 et tu obtient une frequence de ram environ de 200 et ça te permet de garder les timings d'origine sans trop tirer sur ta ram,par contre si tu utilise de la pc 4000 qui tourne à 250 et si tu veux un FSB de 250 tu mets le ratio sur 1/1 ,tu seras synchro, et ta ram tournera aussi vite que ton FSB.Voili,voilou.Atoi de voir selon ce que tu veux faire.A+
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:55:47
Chez moi:
A64 3000+ à 2.4ghz (8*300)
RAM en désynchro 5/6 (166mhz): soit 250mhz en timings 2,5.3.3.6 à 2.8V.
A+
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:09:11
Ok je vois ben je sais pas ce que je veut faire j'ai une 3500+ ( 2.2ghz) je voudrais le faire passer en 2.6 ghz ( 4000+) et je fais beaucoup de jeu donc je sais pas aprés si im me faut des timings agréssifs ou autres etc...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:12:20
Laisse tomber cette idée d'overclocker ton 3500+ pour le moment et concentre toi sur la carte graphique.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:04:00
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un as deja o/c un cpu avec des barrettes Corsair pc3200 xl et si oui as combien elle tienne en 2.2.2.5 ? et 2.2.2.6 ? et je voudrais savoir j'aimerais bien o/c mon 3500+ avec un xp90c raisonnablement pas énormément on ma conseillé de garder des timings agressif pour les perf ( je joue beaucoup pour pas dire tout le temps lol ) ? donc cela est t'il vrai ?
