question idiote - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:16:08
la bonne c'est celle du bios
c'est le soft qui déconne
je connais pas le soft mais c'est bien en °C?
des fois que ça serait du F
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:23:02
| tosse a écrit : bonjour, |
Bah moi j'utilise régulièrement Sandra 2005 j'au jamais eu de pb de temp ac ce logiciel tu as installé quelle version? Je pense qu'il y a un bug réinstalle le ou prend une autre version. Ou essaie d'installer Aida32 tu verra si tu as le même problème. Prend en compte la temp du BIOS c'est fiable à 100% (sauf en cas de pb de sonde comme chez moi
). ou alors comme le dis blackhawker c'est affiché en °F et là ca collerait +
quoique une temp de boitier plus de 2 * plus importante que celle du CPU c'est pas possible (sauf si tu y as mis un grill pour faire cuire tes saucisses pque 168° c'est un fourneau
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:21:15
bonsoir,
je me suis trompé sur mon précèdent message.
cup avec sisoftware sandra.75°/168°f.
la version de sisoftware sandra est la derniere.
Avec aida32 ou peut on savoir la temperature du cpu car il ne m'affiche que les info de base.
Et quelle la bonne temperature pour mon cpu,boitier,carte mere(cpu à 2,40gh)?
merci et dormez bien.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:28:41
Faut pas s'inquieter des temps ni des voltages avec se log.
J'ai eu sa une fois
Marsh Posté le 08-05-2005 à 09:46:32
bonjour,
j'ai trouvé 2 autres logiciels(hardware sensors monitor et speedfan)et la temperature de mon cpu est correcte(40 degres);par contre mon mainboard chauffe assez(75 degres)
il y a-t-il moyen de refroidir la carte(ily a déjà 2 ventilateurs dans le boitier.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:41:58
mainboard à 75°C ? impossible (surtout que le cpu n'est qu'à 40)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:29:05
et bien si, avec hardware sensors monitor,à coté de mainboard est écrit 75°c.Avec speed fan le temp2 correspond-il à la temperature de la carte(75°c)?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:38:32
je connais pas du tout hardware sensors monitor. en ce qui concerne speedfan, temp2 ça peut être tout et n'importe quoi : chez moi speedfan me donne des temps de 125°C par ex et une autre qui reste constamment à 40 donc c un peu bizarre des fois. Mais je reste persuadé que ta carte mère n'est pas à 75°C, surtout avec 2 ventilos de boitier
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:42:21
| tosse a écrit : et bien si, avec hardware sensors monitor,à coté de mainboard est écrit 75°c.Avec speed fan le temp2 correspond-il à la temperature de la carte(75°c)? |
Euh normalement chez moi le temp2 correspond au CPU sur speedfan mais c'est vrai que c'est impossible que ta temp de ton boitier (temp ambiante) soit supérieure à celle de ton proco !!
Et puis une temp de 75° pour le proco si ca s'avère vrai baisse ton O/C ca devient chaud même si les proco sont concus pour tenir les 85° là c trop chaud quand même!! Tu a vérifié que ton ventilo de proco ne se soit pas arrêté par hasard?
Ca expliquerais la montée en temp
Mais c'est vrai qu'il y a des incohérences d'un logiciel à l'autre mais là sur speedfan moi je l'utilise tout le temps pour baisser la vitesse de mon ventilo de proco (qui fait un boucan monstre
) et le temp2 correspond au CPU
temp1 : temp ambiante
temp2 : proco
temp3 : mobo
temp4 et après : disques durs
Tu pourrais nous mettre toutes les temps affichées par speedfan? Il se peux que ce soit pas le même ordre que moi en fonction des mobos mais il se peux aussi que tu ait un pb de sonde (un faut contact ou un truc dans le genre)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:58:43
Tu mets une bouteille d'eau dans ton ordi, si l'eau s'évapore, tu devrais te poser des questions
si la bouteille en verre éclate avant l'évaporation, tu n'as plus besoin de te poser de questions...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:03:45
| Biroute a écrit : Tu mets une bouteille d'eau dans ton ordi, si l'eau s'évapore, tu devrais te poser des questions |
ouais c'est un peu ca là c'est un peu le système D mais il saura vite s'il y a une couille dans le potage
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:46:42
avec speedfan
temp1:26°c
temp2:73°c
temp3:-55°c
hdo:39°c
temp1:40°c
avec hadware sensor monitor
mainboard:75°c
cpu1:26
hdd1:39°c
power:2445rpm
voltage
+12v:+11,78v
+5v;4,94v
core:+2,59v
i/o:+3,34v
aux:+1,34v
je ne peut rien faire dessus car il est encore garantie(acheté il y à un 2mois)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:05:27
tous les ventilos tournent.a quoi ressenble une sonde s.v.p?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:39:30
| tosse a écrit : avec speedfan |
Ouais bah tu as l'air d'avoir le même ordre de temp que chez moi je mettrais + ta temp ambiante à 26° (chez moi c'est à 28) et si ton proco tourne à 75° c'est vraiment pas normal! Va voir dans ton BIOS la temp de ton proco et dis nous à combien il est au boot là ca sera plus parlant comme ca on saura si c'est un pb de bug dans les logiciels ou de la sonde pque une temp négative en temp3 sous speedfan c'est pas normal sauf si tu as mis ta mobo dans un frigo et encore
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:52:36
au demarage je vais au bios et le cpu et à 36°c;mais avec hadware sensor monitor(oir ce lien:http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/5153.html) le cpu est à 28/29°c et la carte(mainboard) à 75°c.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:20:32
tes sondes déconnent (les cherche pas, elles sont intégrées)
t'as que le bios pour te donner les bonnes temp
speedfan c'est déjà mieux parce qu'avec sisoft sandra t'as des voltages de folie
dans le bios t'as pas les temp de ta cm?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:55:51
oui,j'ai ça dans la bios
il m'affiche le voltage du ddr,cpu,+3.3V,+5V,+12V,agp voltage, le voltage battery,la temperature du cpu,le cpu fan et system cpu
voilà
Marsh Posté le 09-05-2005 à 07:53:07
bonjour,
A partir des éléments donné dans le précédent message, coment puis-je savoir la température de ma carte mère?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:32:46
Bah normalement dans ton BIOS tu trouveras la temp de ta mobo qui correspond à la temp ambiante soit un truc du style System Temp si tu trouve ca tu auras ta temp de ta mobo qui doit tourner dans les 30-40° normalement voila
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:49:16
Bonsoir,
Merci de vos reponse, mais finalament,se sont les sondes qui foires.Et la temperature de la carte est ok(37°c)donc rien grave.
au revoir et bonne soirée
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:49:37
Bonsoir,
Merci de vos reponses, mais finalament,se sont les sondes qui foires.Et la temperature de la carte est ok(37°c)donc rien grave.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:10:17
bonjour,
Cette question va surment vous semblez stupide, mais voilà j'ai un probleme de temperature.Quand je vais dans mon bios et en le laissant tourner une demi-heure, la temperature ne depasse pas les 37 degrès; et quands j'utilise sisoftware sandra, dès le démarrage elle m'affiche que mon cpu est à 75 degrès,boitier 168 degrès.
ma quetion quelle la bonne temperature entre les 2, et est-ce normal?
