Question Overclock I7 1366 :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:01:45
Vaux mieux augmenter le BCLK @ 200, donc 200x19.
Pourquoi ?
Car comme ça tu peux monter la fréquence de ta RAM @ 1600MHz et garder une syncro 2:8.
De plus ton lien QPI sera plus rapide, ton UCLK aussi, au final tout est mieux optimisé.
Pour finir, sache que Bloomfield est plus stable avec un coeff impair. Donc vaux mieux 19 que 20.
Donc pour 4GHz, je te conseil 190x21 ou 210x19.
Concernant l'HT, sache que si un Core physique = 100%, un Core logique = 30%.
Donc si une application utilise 100% de t'es 4 Cores, si tu active l'HT elle utilisera 130% et non pas 200%.
Par contre l'HT implique un gain non négligeable de la température.
A voir si les applications que tu utilise valent la peine de prendre en température pour 30% de gain relatif.
La plupart des jeux exploitent que 4 Cores.
Déjà si tu veux optimiser la gestion du CPU, désactive dans Windows le CPU Core Parking : http://www.gamersnexus.net/forum/2 [...] tel-or-amd
Marsh Posté le 30-06-2016 à 16:37:35
Saruhada tu est un dieu du 1366 merci pour tes réponses je vais ce soir passer sur un coeff impair et tester tout ça
Merci aussi de tes conseils sur l'HT et ton lien pour la gestion CPU
J'ai de quoi faire ce soir
Marsh Posté le 30-06-2016 à 16:50:30
ReplyMarsh Posté le 30-06-2016 à 19:53:59
Bon verdict :
200 x 19 = 3800 en VCore 1.18 Stable sous OCCT après 1h
Température Idle = 43° et en Full 72°
Quand penses-tu ? Y a-t-il moyen d'encore faire quelque chose pour baisser la température où c'est tout bon ?
Sachant que j'ai un gros noctua avec 2x 120mm
Marsh Posté le 01-07-2016 à 14:53:24
1.18v c'est plutôt bon .
Pour être sur d’être rockstable je préconise toujours une nuit entière de Prime95 en "Blend Standard".
Si après 6-8H passé sans aucune erreur alors on peux considérer que ton OC est stable.
Niveau température c'est un poil chaud pour 3.8GHz je trouve, mais a mon avis ça viens plus du flux d'air de ton boitier et de la température ambiante.
Après peu importe, 72° en bench c'est safe pour du H24, car ça veux dire que tu dépassera pas les 65-68° en utilisation normal.
43° en IDLE RAS .
Tu a laissé l'HT ou pas du coup ?
Au fait, tu tourne sur quelle CM ?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:09:07
Bonsoir,
J'ai laissé l'HT activé pour le moment oui, donc la aussi ça fait monter ma température
Je suis sur une Asus Sabertooth x58
Marsh Posté le 04-07-2016 à 10:32:11
Aucune idée, je ne sais pas comment Windows 10 gère le CPU.
Essaye de voir sur internet si tu a des retours d'utilisateur.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 13:51:15
Je suis actuellement sur un I7 950 sur Socket 1366 que j'aimerais optimiser au niveau de son overclock et ma question est peut-être idiote
Donc pour atteindre les 3800 MHZ vaut-il mieux faire
Un Bus de 166 Mhz x 24 = 3840 Mhz
Ou
Un Bus de 200 Mhz x 19 = 3800 Mhz
Lequel des deux chauffe le moins et sera le plus stable ? Vaut-il mieux augmenter le Bus ou le coef ( sachant que mon coef max sur ce CPU est de 24 )
Même question pour monter a 4000 Mhz...
EDIT: Autre question l'Intel ht tech est a désactiver ou pas ? c'est nécessaire dans les jeux ou vraiment pas
Merci d'avance
Message édité par Altitude le 30-06-2016 à 13:52:36
