Questions sur l'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:20:03
il vaut mieux en effet monter le fsb
car tu augmentes la fréquence de ton proco et la bande passante de ton bus
en clair :
fsb266 => ram "pc2100" > débit = 2100Mo/s
fsb333 => ram "pc2700" > débit = 2700Mo/s
pour le matos pas de risque si ta carte mère supporte le 333
mais après ça peut se compliquer si tu te mets entre 266 et 333
c'est quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:20:00
chipset sis
pour l'o/c pas le top
tu n'as pas les agp/pci lock
la vitesse de ces bus sont calqués sur celui du front side bus
avec un ratio specifique pour 200/266/333/400
enfin avec un bus à 200Mhz au lieu de 133MHz c'est déja énorme
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:29:09
C'est sur que c'est bof-bof pour faire de l'o/c correct aux performances visibles.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:01:54
Pas d'accord Surtout avec un 2000+.
(a condition de vcore mod)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:14:34
pour le moment mon 2000+ qui d'origine est 12.5*133 tourne en 15*133 ce qui équivaut a un 2400+ mais je ne peut pas aller plus car l'ordi reboot et quand je basse le coeff a 12.5 et augmente la frequence j'arriveau meme resultat car plus haut il est instable (testé avec prime 95) voila et en plsu sur cette asrock je ne peux pas modifier le voltage du cpu
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:16:48
Je souhaiterais avoir quelques informations sur l'overclocking...
Il vaut mieux monter le coéfficient multiplicateur ou la fréquence du processeur? (2000+ en gravure 0.13)
Est ce que monter le fsb de la carte mere de 266 Mhz à 333 Mhz contient des risques important pour le matériel?
