à la recherche de conseils ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:24:49
bon, et bien, je me réponds tout seul...
j'ai testé un peu mieux la ram, et finalement j'arrive à:
- Vdim 1.9v ---> 420 Mhz - Cas 4-4-4-10
- Vdim 2.0v ---> 520 Mhz - Cas 5-5-5-12
- Vdim 2.05v ---> 550 Mhz - Cas 5-5-5-12
- Vdim 2.10v ---> 560 Mhz - Cas 5-5-5-12
- Vdim 2.15v ---> 570 Mhz - Cas 5-5-5-12
- Vdim 2.25v ---> 580 Mhz - Cas 5-5-5-12
sans ventilo, à 2.25v ça chauffe pas mal.
une question, en mettant un petit ventilo (j'ai un 4 cm), est-ce que la ram monterait un peu plus en 2.25 ou 2.35 ?
Sinon, j'ai trouvé un bon compromis perfs/temps en mettant:
FSB à 367, coef 9 ---> 3.3 GHz
ratio ram 2:3 ---> 550 Mhz Cas 5 - 2.05v
après 15 mn TAT 100% ---> CPU à 62° et les coeurs à 58°.
ventilo CPU à 840 rpm.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:38:35
Salut, j'ai egalement un Noctua Nh u12f monté sur mon e4300 oc a 2.7ghz et je suis a 45° en iddle selon tat pour les 2 cores...
Comment as tu étalé la pate thermique..??
Mon montage doit avoir un défaut.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:43:14
salut,
j'ai récupéré la notice sur le site artic silver, et j'ai suivi exactement ce qu'ils conseillent...
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
après tu choisi en fonction de ton cpu.
je sais pas si j'ai eu du bol, mais ça a marché au premier coup.
edit: pour moi :
Arctic Silver 5 Instructions for
Dual Core Intel CPU w/Heatspreader:
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:47:06
Purée j'ai fait pareil... alors la vraiment je comprends pas ca me déprime... lol
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:56:09
ah ...
j'ai lu qq part dans ce forum que des bulles d'air pouvaient rester entre le cpu et la base du rad.
c'est vrai que c'est c..ant de devoir démonter pour tenter autre chose.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:07:36
je viens aussi de penser qu'avant de mettre la pate thermique, j'ai nettoyé la base du rad et du cpu avec de l'alcool à 70° (j'avais pas de 90)
ça évite de laisser des résidus de corps gras dessus (contact avec les doigts ou résidus de fabrication)
maintenant je sais pas si ça a servi à qq chose.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:42:43
Bonjour à tous, (je viens de m'appercevoir que je m'étais planté de catégorie....)
nouveau sur le forum...
j'ai suivi pas mal de posts sur ce forum (vraiment top et pointu...) depuis 2 ou 3 semaines pour chercher des idées pour renouveler mon matos.
et je me décide donc à m'inscrire.
Alors voilà, j'ai donc investi dans:
- antec solo (superbe conception)
- seasonic S12-500 W
- asustek P5B deluxe
- C2D 6600
- 2 x 1 Go crucial balistix PC 5300 C3
- 1 WD raptor 150 Go
- CG Gigabyte 7600 GS Fanless (je ne joue pas)
- 1 rad noctua NH-U12F
- 2 ventilos 92 mm scythe (en aspi avant basse)
- 1 ventilo artic cooling 12 mm PWM
- lecteur fvd SATA samsung, artic silver 5, etc ....
le ventilo artic cooling est monté sur le rad noctua (pour le monitoring par Q-FAN en optimal)
le ventilo noctua est en lui en extraction arrière du boitier.
Donc, après avoir bien potassé les techniques d'OC (j'avais jamais fait), j'en suis arrivé à:
3.2 GHz (8 x 400, Vcore 1.35), ram @400 2.15v (4.4.4.10....)
Testé avec ORTHOS en blend, aucune erreur pendant 16 heures et des poussières (je teste cette nuit avec CPU stress MT)
temps iddle: je me souviens pas trop, entre 30 et 35 environ..
temps après 30 mn TAT (100 % sur les 2 cores):
- TAT: 46 sur chaque coeur (pas toujours égales)
- everest: 47 sur chaque coeur (pas toujours égales)
- CPU (sur everest): 55
GROSSE diffèrence entre les 2 coeurs et le CPU ??????
ces températures ne semblant pas très élevées, test du doigt sur la base du rad ==> tiède.
ventilo artic cooling:
- iddle: 380 trs/mn (inaudible)
- full: 700 trs/mn à 30 mns de TAT-100 % (bref, toujours inaudible). wouhaou le PWM...
Je suis en cours de test pour 3.51 GHz (9 x 390, Vcore 1.5), ram @487.5 2.25v (5.5.5.12....).
c'est pas trop 1.5v en air-cooling ????
pour le moment, 1 heure sur ORTHOS en blend OK, j'ai pas attendu +.
- TAT: 54 sur chaque coeur (pas toujours égales)
- everest: 56 sur chaque coeur (pas toujours égales)
- CPU (sur everest): 65
ventilo artic cooling: 1200 trs/mn à 30 mns de TAT-100 % (bruit: un très léger ffffffffff....)
Mais tout ça semblant trop beau, j'ai 2 problèmes:
- avec la ram, j'arrive pas à la faire monter à plus de 560 MHz.
pour mes tests, FSB à 300, cas en 5.5.5.12..., ratio 5:3, Vdim 2.25
je monte le FSB via SetFSB.
la ram est stable sous ORTHOS en blend à 555 (FSB 333) pendant 30 mns, j'ai pas attendu plus pour le moment.
Dès que je tente 560, même en lui collant 2.35v aux fesses, Vfsb à 1.4v, ça freeze.
j'ose pas monter la ram à + de 2.35, j'ai pas trop envie de la ventiler.
Ai-je atteint sa limite (quand je vois qui la montent à + de 600 MHz...) ????
- avec le CPU, pas moyen d'arriver à 3.6 GHz (et +).
quand j'essaie d'arriver à 9 x 400, même avec le Vcore à 1.5v, eh bé ça plante.
Limite du CPU ????
je préfère pas monter plus le Vcore, le noctua à ses limites.
Le Vfsb=1.3v, NB=1.25v, SB=1.5v, ICH=1.057v
le PCI-E et le PCI sont bien sûr à 100 et 33.33.
Pas de Bug PCI-E à 1x ... tout baigne...
Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans mes explications.
Si quelqu'un pense que j'ai zappé un truc pour booster ma ram ou le CPU, je suis à l'écoute de vos suggestions.
merci d'avance.
PS: je pourrais pas répondre avant demain.
Message édité par vamonos le 18-04-2007 à 17:15:33
vamonos
