renseignements sur o/c P4E Prescott 2,8ghz fsb250 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2004 à 03:17:52
3H30 plus tard ...
j'ai augmenté le vcore progressivement et j'ai atteind 1,60V, j'ai pu passer le cpu test de 3dmark05 sans problème, une 20taine de tests prime 95 "Small" par contre ça foire au bout de 30 min sur le test "in place"
je pense ne plus être loin de l'objectif et qu'avec 1,62 de vcore ca devrait passer ..
- est-ce sans danger pour le cache ?
d'autres problèmes :
- j'atteind des températures de 62° en full boitier ouvert, quel solution pour le refroidir efficacement(mieux qu'un zalmann al-cu) ?
- dois-je envisager l'achat d'une nouvelle alim ..?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 10:32:51
| SonnyRed a écrit : 3H30 plus tard ... |
j'ai le même ventirad que toi dans un boitier lian li bien ventilé et le même overclock (sauf que moi ça tient à 1,5875 de Vcore)... et même en moddant le rad avec un ventilo de 120, j'arrive pas à faire baisser la température (50-52 idle 66-68°C burn). Je pense donc que j'ai atteint la capacité maxi du rad et que la seule solution serait de le changer pour un SP94 ou peut-être un SB2... ou le water cooling. Je suis eprsuadé que mon cpu tient plus mais je ne peux pas augmenter le Vcore plus loin.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:59:51
je viens de tester avec 1,62v de vcore et pas moyen de demarrer, il se met en protection
par contre là ca tient très bien 6h de prime fsb245 à 1,5375v
je vais augmenter progressivement
en ce qui concerne l'alim j'ai viré provisoirement un disque dur et le lecteur dvd, ca devrait pas faire de mal
Marsh Posté le 07-10-2004 à 13:07:17
le fait est que sachant qu'un prescott à 3.5 pompe déjà déjà surement plus de 150W, ça va aps faire de mal, ta config est bien chargée !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:35:34
j'aimerai overclocker mon P4E Prescott 2,8Ghz @ 3,5Ghz en fsb 250 ce qui me parait à priori pas insurmontable
ma ram corsair PC3200 LL est réglée sur 2/3/2/6 à 2,75v, timings indiqués sur le site de corsair, à 200mhz en 5:4
les températures en idle tournent autour des 44° et 62° maxi en full avec un vcore de 1,5625v
mais voilà, la config est pas stable, retour sur le desktop au cpu test de 3dmark2005, et fatal error hardware failure detected sous prime95 sous torture test " in-place"
si quelqu'un a une idée pour m'aider à stabiliser, je pense pas viser trop haut pourtant ...
Message édité par SonnyRed le 07-10-2004 à 03:19:27
