T° CPU Prescott ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:44:53
Le prescott chauffe énormément, mais t'as mis bcps de pate thermique ou pas ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:58:11
un S4 aurait ete mieux sur le rad qu'un S2 et ventile mieux ta toure, 37° dans la toure, c'est signe d'une toure mal ventilée.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:59:24
en gros achete un S4 pour le mettre sur le rad et utilise le S2 pour mieux ventiler ta toure, il te faudrai un ventilo sous l'alim qui sorte l'ere du pc et un en bas sur le coté ou le devant de la toure qui rentre l'ere frais.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:01:13
j'ai deux Papst 80cm, je dois mettre des noiseblocker? ou ça vient de pate thermique (celle de thermalright)?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:04:51
est-ce qu'il est utile d'utiliser des adapteurs de 80->120 cm?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:05:37
merde alors, pourquoi t'as une t° de boitier aussi elevée?
Ma toue qui est bien ventilée est casiement a t° embiente.
Et donc, non, c'est pas la peine de mettre des noiseblocker.
Essai avec ta toure ouverte pour voire si c'est mieux.
Sinon, bien sur, tu peus toujours refaire le montage pour voire si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:07:18
ohhh, le S4 est pas si bruillant que ça!!!
Moi, je l'entend meme pas avec les ventilos de boitiers. Bon faut dire que c'est des merdes que j'ai recuperes dans des alims donc ils font un peut de bruit.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:07:59
mais niveau bruit perf, le S4 est vraiment bien pour un cpu.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:09:26
Piedmature -> t'as quoi comme chipset ? les chipset intel comme celui de notre ami chauffent beaucoup, et 37 avec un ventirad à coté c'est normal, surtout qu'il dissipe les watt d'un prescott
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:12:02
ok, alors tout s'explique, j'ai un kt400 qui ne chauffe pas du tout, il est en ce moment a 33° soit a peut pres la t° de la toure.
Et en plus, il est en passif donc en fait il diffuse quedal de chaleur dans le boitier.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:15:03
C'est ce que je pensais... mon chipset intel est entre 34 et 36, sans un ventirad qui chauffe à coté, alors....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:09:07
mais 68 en burn c'est beaucoup, le mien avec un zalman 7000 AlCu (à 2000tr/min) ne dépasse plus les 65°C et tourne plutôt à 60. Mon chipset monte jusqu'à 36°C.
N'aurais-tu aps mis trop de pâte thermique ? Il ne faut pas en mettre une couche mais en étaler sur le cpu et le rad bien uniformément, essuyer le surplus et monter.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:33:18
60° avec un bon ventirad comme le zalman alcu c léger qd même.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:36:28
mon 3.0E avec le ventirad Intel a 1.32-1.34v est a 50-52 en full
a 3800MHz et 1.6v avec un SP-94 + 92mm (enermax) le proc est a 65
P4C800-dlx ou P4P800SE = asus probe
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:14:58
julien-stdenis a écrit : 60° avec un bon ventirad comme le zalman alcu c léger qd même. |
c'est malheureusement la dure loi du prescott. j'ai peut-être oublié de précisé que le ventilateur est au mini. A 2000tr/min je suis vers 56°C et à plein régime vers 53°C.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:56:36
bon moi aussi j'ai un prescott 3GHz avec ventirad d'origine 62°C en full a 3.3GHz , maintenant avec watercool maison 38°C a 3.8GHz
verifié je tiens a le dire avec une sonde mais rajoute quand meme 5°C car je l'ai prise sur le bord du CPU, j'ai quand aussi poncer le CPU et le Waterblock
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:30:18
moi aussi j'ai un prescott et c'est vrai qu'il chauffe de trop je suis monté a 61°c apres avoir joué 45 min puis il redescent rapidement vers les 49~47°c
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:40:19
moi aussi j'ai la premiere generation de prescott chauffage centrale mais avec sp94 + antec trilight + un ventilo noname en extration j'arrive a - de 60 en charge et entre 40 et 50 en idle. avec p4p800dlx
Pour plus d'infos voir:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
et
enfin la:
c'est pas inutile,
Bon courrage les prescotteux (ce qui vaut aussi pour moi)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 10:12:18
et bien messieurs je pense rester avec mon ventirad intel d'origine et je vais surveiller l'évolution de mon bébé chauffage Fo voir les choses du bon coté pas besoin de radiateur en hiver, on peut faire cuire assez facilement un oeuf sur le plat. arf lol je vais voir ce que je peux faire quelqu'un a déja essayé d'utiliser CPUidle ou autre ? apperement ca diminuerait de beaucoup la température mais seulement en idle pas en charge...Sinon, moi je constate qu'il redescend direct en temp° des qu'il est moins sollicité c'est normal me direz vous mais c'est super impressionant.
Merci beaucoup pour les liens, sinon si j'ai bien compris tu as fait descendre la temp° de ton HDD qui lui meme a joué sur le proco. moi j'ai un 3,2 lol ca chauffe ptete encore plus cte bestiole.
moi dur l'ai pas super cho m'enfin bon pour la pate thermique je vais attendre quelque temps pour voir si elle se transforme en bestiole qui absorbe mieux la calor.
Merci a tous les prescotteux et n'hesitez pas à donner toute évolution éventuel de votre chauffage moi ca m'intéresse tres beaucoup pis ca me rassure je suis pas le seul a avoir prit un chauffage pour un proco
Marsh Posté le 02-09-2004 à 03:44:47
en moyenne journée/soirée : (températures asus pc probe/aida 32)
50° en utilisation standart uc a 15%
58° actuellement (avec prime 95 qui tourne) uc a 60-65%
sinon en full en moyenne 64°, j'ai réglé l'alarme Asus probe a 65° car je souhaite pas dépasser cette température
sinon mon Zalman 7000ALCu tourne a 2250 Tr, mon ventilateur en extraction est branché sur une prise fan only a faible voltage et le 2 eme ventilo en soufflage tourne à 1480 tours
mes températures me semble dans la moyenne d'un Prescott, par contre j'ai un léger doute sur la pate thermique, j'ai vidé une seringue d'artic cooling cuivre 0.5g, j'ai étalé avec une carte de crédit , bon ok j'ai essuyé les 3/4 en surplus sur un chiffon , mais en y repensant je pense que la couche etait quand même trop épaisse
sinon je suis a la recherche d'un systeme de ventilation en soufflage a mettre dans une baie de lecteur si ça existe ..
Marsh Posté le 06-09-2004 à 11:18:37
oui ca existe ,regarde sur pc look.
j en avais un mais ce n est pas tres silencieux et efficace
Marsh Posté le 26-12-2004 à 01:43:13
Mon CPU core prescoott LGA 775 3.4 Ghz
botier 33° (thermaltake)
idle : moy 41 (souvent entre 40-42)
full : moy 60 (souvent entre 58-62)
avec le ventillateur intet d'origine qui ne depasse pas les 2400 tr/min
test fait mon boiter fermer avc mes ventilateur a mi-vitesse mais meme a haute vitese ca ne change pas grand chose..
(pour l'histoire j'ai mal monter mopn ventilo a 2 reprise la prmeiere fois j'ai mal apuyer sur les gros machin noir mon pross etait a 97° dans le bios , je 'lets otut d esuite remis bien il etiat a 48° idel 70° full , mais voila j'ai bien apuer sur les port noir et jai entendu "clips" et la j'ai obtenu les temperature indiquer ci-dessuss j'ai pris les temperature avec Aida 32 je pense qu'elle sont correcte, dans le bios en tout cas de sque je reboot mon pc mon pross dois se mettre a reflechir un max car il est a 53° et de sque je susi sur le bureau AIda 32 m'indique q'uil ets a 47 qui il redecends a 40 ....)
je vais m'acheter un Hyper 48 car le ventilo d'intel est trop nul...
tout ca pour dire DE BIEN FIXER LE VENTILLATEUR SUR LE CARTE MERE car on arrive a en mettre 3 et le dernier il est dure et on crois l'aovirm it tandis que non.....)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:18:49
moi mon ventillos tourne à 1700trs pour une temp cpu 53° et j'ai rien d'autre qui tourne en application, temperature boitier 29 ° avec 0 ventillos, juste celui de l'alim, mais c'est vrai j'ai essayer de faire de la video pour tester le 3.00g n prescott il monte vite à 65°
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:16:34
lu,
j'ai un P4E 3Ghz et le miens est en idle entre 35° et 37°.
il est refroidit par un Thermalright-SLK-948U avec un papst 92 mm. Mon boitier est 30°. Mais mon proc est alimenté via un Fan Duct. Il prend donc de l'aire frais. En charge il dépasse rarement les 50°. Mon boitier est un cavalier 2. le Fan Duct est d'origine. Par contre j'ai fait attention a bien étaler la pate termique et de laisser une couche la plus mince possible.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:29:57
donc je rejoint les autres en disant que c'est normal autant peut etre que comme moi c'est le bios qui est mal calibré, moi j'ai eut ca avec le meme proc j'avais 8° de plus sur une carte mère que avec l'autre, mais après mise à jour du bios, ca allais très bien!
autrement +1 pour une tour bien ventilée, moi j'ai mis un blowhole devant et un ventilateur derrière, un contre les disques dur et ma nouveauté, c'est un qui rentre dans l'alim, pour pouvoir faire tourner les ventilo moins vite pour faire moins de bruit!!!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:40:26
les presccot son conu pour leur chauf mai a mon avis c tros elever
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:41:08
essai un autre ventirad base tou en cuivre il y auras de grand changement
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:06:43
J'ai un P4 Northwood 3.4 Ghz avec un Zalman 7000 Alcu
Voici mes températures :
1400 trs en idle = 38°
1400 trs en Full = 60°
2500 trs en idle = 32°
2500 trs en Full = 54°
Ton prescott chauffe quand même beaucoup. Vérifie ta pâte thermique. Le P4 prescott ne supporte pas plus de 70°, fait gaffe t'es limite là
Marsh Posté le 29-12-2004 à 09:10:13
Chez moi : sur P5P800, mon P4 3.0 Ghz chauffe à 50°c max (qd je joue à Battle for middle earth ), avec le ventirad intel d'origine vendu avec le proc.
Le problème mtn : ça fait un bruit de dingue qd ça chauffe !! En pleine charge, le ventilo monte à 4500 rpm, c'est horrible, le pc fait vibrer toute la pièce !
Solution ? : un Zalman Al-Cu ou Cu 7700 ? --> NON, j'ai pas les putain de 14mm entre le bord de la CM et l'alim (j'ai une Antec ATX de taille très moyenne avec 2 ventilo et je ne compte pas en changer).
Alors je prends quoi pour que ça arrête de faire ce bouquant de dingue ?
Merci d'avance
P.S. : pour le Zalman Al-Cu ou Cu 7000, il existe un adaptateur pour s775 ? D'origine c pas prévu pour, je me trompe ? C'est suffisant ? Mes t° ne dépasseront pas celles du ventirad d'origine intel ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 09:25:52
pour info c'est pas juste c'est logiciel mon cpu etais soit disant a 70° avec assus prob j'ai pris speed fan 75 ° encore mieux j'ai acheter un controleur electronique et ben c'est tous faux c'est 35 ° le cpu donc a revoir
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:37:56
L'hyper 48 de coolermaster !
Le zalman 7000 ne refroidit pas assez fort et tu auras les mêmes temp qu'avec le intel box, le bruit en moins
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:58:05
Le CI5-9HDPA-0L est-il bon pour un P4 3.0 Ghz 530?
http://www.coolermaster.com/index. [...] er_title=0
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:25:47
(Thermalright SP-94 et noiseblocker S2)
J'ai un P4 3.0 Prescott et voici les T° de Asus PC Probe (Asus P4C800-
E dlx):
CPU : min 54°C et max 66-68°C
Boitier: 37° (1 venti en avant et 1 arrière (papst NGML 80cm))
Je voulais savoir votre avis!
Est-ce normal d'avoir ces T°?
