**** Republic OF Gamers – X79 LGA2011 – OC **** - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:39:30
**** Téléchargements de l’ensemble des drivers Asus de la RAMPAGE IV EXTREME ****
**** Driver supplémetaire ****
13.1.0.1058 x64
13.1.0.1058 x86
13.1.0.1058 (pack complet)
14.8.0.1042
Le flash des 8.1.10.1286 et 8.1.20.1336 peut se faire sous Windows, c'est mieux de flasher les autres sous DOS depuis une clé USB. Vous avez juste à lancer le fichier flash.bat
- Pour le firmware 8.1.10.1286, si ça fonctionne pas sous Windows, utilisez le pack sous DOS
- Pour le firmware 8.1.20.1336, sous Windows, utilisez le flash.bat correspondant à votre Windows, repertoire 32 bits ou 64 bits (merci à fdrsoft de SD pour ce pack)
Il est conseillé d'éteindre et de rallumer son PC après chaque flash.
Comme pour tout flash, il peut y avoir des risques, à vous de voir.
MEI 8.1.10.1275 et ME 8.1.10.1286 (Old Package Intel)
Firmware ME 8.1.30.1350
Firmware ME 8.1.40.1416
Firmware ME 8.1.50.1456
Firmware ME 8.1.51.1471
Firmware ME 8.1.52.1496
Firmware ME 9.1.26.1006
Driver MEI 11.0.0.1172
Realtek HD Audio 6.0.1.7432 (Asus)
Realtek HD Audio 6.0.1.7533
- Télécharger l'archive USB Bootable, décompressez là
- Lancer l'utilitaire HPUSBFormatter pour l'installer.
- Inserer votre clé USB et lancer l'utilitaire HP USB Disk Storage Format Tool, selectionnez votre clé USB
- Cochez les cases Quick Format et Create a DOS startup Disk, clicquez sur le bouton ... puis indiquez le chemin jusqu'au dossier Win98boot
- Et cliquez sur le bouton Start
Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre les fichiers que vous souhaitez sur la clé USB pour l'utiliser sous DOS
USB Bootable
 **** USB BIOS FLASHBACK  : le Dernier rempart efficace anti-blocage des BIOS récalcitrants..... ****
Avec ce dernier, c’est bel et bien fini l’angoisse incessante d’être confronté à un BIOS officiel ou même bêta qui refuse catégoriquement de booté, même après les diverses tentatives de réinitialisations donc on lui impose….
Bref, que vos deux puces BIOS 1 et 2 soient bloquées au boot de nos jours pour X raisons, n’est absolument plus un problème avec USB bios flashback, du moment que votre PC reste sous tension bien évidemment….
- 1 Formater votre clé USB au format : Fat32
- 2 télécharger votre fichier BIOS, décompresser le et renommer ce fichier BIOS :R4E.ROM  ou R4E.CAP (si bios 2/3/4xxx.CAP)
- 3 Copier le fichier : R4E.ROM (ou R4E.CAP) dans votre Clé USB et assurer vous de placer votre clé USB au port ROG Connect( port USB 2.0 de couleur blanche)
- 4 Eteignez votre PC, tout en gardant votre PC sous tension et maintenez le bouton ROG Connect
 enfoncé jusqu’à ce que vous voyez la LED d’un de vos Puces BIOS en train de clignoter, puis relâchez….
- 5 Patientez jusqu’à la fin du clignotement de la LED pour la fin du processus du Flash. Puis vous arrêtez votre alimentation du PC pendant 10 secondes, après vous redémarrez tout…..
     ****Downgrader d'un bios 2xxx.CAP, 3xxx.CAP, 4xxx.CAP au 1xxx.ROM ****
Si vous avez une version de bios 2xxx ou supérieur et que vous voulez revenir au 1xxx.ROM.
Prenez le bios 1xxx.ROM que vous souhaitez et renomez le en ERALL.ROM et suivez la procédure de l'USB FLASHBACK  (passez le point ou faut renomer le bios)
Data Sheets de monsieur Intel, concernant les voltages minimums et maximums….Pour Sandy Bridge-E ( X79 )
 BIOS RAMPAGE IV EXTREME
BIOS 1305
BIOS 1404
BIOS 2002  (Si le bios est en 1xxx, flasher d'abord avec le Converter)
BIOS 2003
BIOS 2105
BIOS 3010
BIOS 3101
BIOS 3204
BIOS 3301
BIOS 3301 modded ROM RST 11.6, trim OK en RAID (installer avec USB Flashback)
BIOS 3404
BIOS 3404 modded ROM RST 12.0, trim OK en RAID (installer avec USB Flashback)
BIOS 3504
BIOS 3504 modded ROM RST 12.0, trim OK en RAID (installer avec USB Flashback)
BIOS 3504 modded + UEFI (installer avec USB Flashback)
BIOS 3602
BIOS 3602 modded ROM RST 12.6 (installer avec USB Flashback)
BIOS 3602 moded + UEFI ROM RST 12.6 (installer avec USB Flashback)
BIOS 4004
BIOS 4102
BIOS 4102 modded ROM RST 12.7, trim OK en RAID (installer avec USB Flashback)
BIOS 4206
BIOS 4206 modded ROM RST 12.7, trim OK en RAID (installer avec USB Flashback)
 BIOS RAMPAGE IV FORMULA
BIOS 1305
BIOS 1404
BIOS 2003
BIOS 2105
BIOS 3010
BIOS 3101
BIOS 3204
BIOS 3301
BIOS 3404
BIOS 3504
BIOS 3602
BIOS 3602 moded ROM RST 12.6 (installer avec USB Flashback)
BIOS 4004
BIOS 4208
 BIOS RAMPAGE IV GENE
BIOS 1305 à 2105
BIOS 3101
BIOS 3204
BIOS 3301
BIOS 3504
BIOS 3602
BIOS 4004
BIOS 4206
Les bios "modded" sont à utiliser à vos risques et périls
Merci à Nodens du forum ROG pour le partage
BSOD lié à l'OC Sandy Bridge-E
0x124 = ajouter ou enlever du vcore ou le voltage QPI/VTT
0x101 = ajouter du vcore
0x50 = timings/Fréquences RAM, ajouter le voltage DDR3 ou celui du QPI/VTT
0x1A = erreur de gestion de la mémoire, voir une Ram en mauvaise état, ou augmenter le voltage de vos modules mémoire.
0x1E = ajouter du vcore
0x3B = ajouter du vcore
0x3D = augmenter le Vcore
0x7E = Corruption des fichiers système de l’OS, exécuter sfc / scannow et chkdsk / r ( au besoin ),  peut-être lié aussi à votre Overcloking mal configuré…
0xD1 = ajouter le voltage QPI/VTT
0x9C = QPI/VTT fort probable, mais augmenter le vcore peut aider dans quelques cas
0X109 = ajouter le voltage DDR3
0x0A = ajouter le voltage QPI/VTT
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:39:36
**** Ivy Bridge-E ****
**** Driver  ****
Intel Chipset Software
9.3.2.1020
 BIOS RAMPAGE IV BLACK EDITION
BIOS 0403 moded (ROM + UEFI 13.1.0.2030)
BIOS 0507
BIOS 0507 modded (ROM 13.1.0.2126, EFI LAN module, latest Sandy Bride-E and Ivy Bridge-E CPU codes)
BIOS 0602
BIOS 0602 modded (ROM 13.1.0.2126, EFI LAN module, latest Sandy Bride-E and Ivy Bridge-E CPU codes)
BIOS 0603
BIOS 0603 modded (ROM 13.1.0.2126, EFI LAN module, latest Sandy Bride-E and Ivy Bridge-E CPU codes)
BIOS 0701
BIOS 4310
BIOS 4310 modded ROM RST 12.7, trim OK en RAID (installer avec USB Flashback)
BIOS 4403
BIOS 0020 (Shamino) + turboVcore/memtweakit
BIOS 0023 (Shamino)
BIOS 0024 (Shamino)
BIOS 4701
BIOS 4702
BIOS 4802
BIOS 4802 moded ROM + UEFI 13.1.0.2030 (installer avec USB Flashback)
BIOS 4804
BIOS 4804 modded (ROM 13.1.0.2126, EFI LAN module, latest Sandy Bride-E and Ivy Bridge-E CPU codes)
BIOS 4901
BIOS 4901 modded (ROM 13.1.0.2126, EFI LAN module, latest Sandy Bride-E and Ivy Bridge-E CPU codes)
BIOS 4310
BIOS 4403
Bios 0020 (Shamino)
BIOS 4804
BIOS 4901
BIOS 4310
Bios 0020 (Shamino)
En cours...
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:48:08
On vois qu'il prenne en compte l'arrivée en masse de cg haut de gamme qui prenne souvent 2 port de hauteur ![]()
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:54:26
Bonjour hawak's
Je suivrai avec attention ce topic car je pense que dans peu elle sera mienne...
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:08:41
drap
bienvenu chez nous Hawak's
si ce topic est du même calibre que la classified : ![]()
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:23:43
Salut les amis…
Je vous donne ma parole, je me donnerai à 150% pour ce topic….
Et donc OUI, elle sera du même calibre que celui de la classified, voir même mieux…
Marsh Posté le 01-02-2012 à 21:02:25
Ouaa, super sa, j'épingle aussi depuis mon île, car bientôt, elle sera mienne aussi
Bien joué Awaks, tes conseils qui m'ont aussi beaucoup aidé du temps de la stricker 2 extrème
Marsh Posté le 02-02-2012 à 06:43:37
bonjour hawak's
tu a déjà une RE4 ?
je poste mon 8C sur RE4 quand je rentre j'espère avoir un step2 en Serie K
et possible aussi le remplacent du 920 le 3820 mon fournisseur dit livraison le 10 février
Marsh Posté le 02-02-2012 à 06:47:03
comme elle a 2 bios ideal serais de passé en 1005 et l'autre le 006 dernier
bon c'est pas moi qui ai fait mise a jour mais un des mes amis qui a repris ma RE4 pour testé mes 8C il a eu soucis avec le bios d'origine pour faire booté celui ci avec les 8C mais il a reussi a mettre un en version 1005 et l'autre en 006 , c'est pas encore des versions pour xeons 8C mais avec des series K le 1005 pousse loin 5ghz facile et plus si le cpu  est de bonne composition
Marsh Posté le 02-02-2012 à 06:50:50
Je vois la mobo et j'me dit que je vais pas t'aimer
Marsh Posté le 02-02-2012 à 06:57:23
c'est qui tu va pas aimé  , moi je suis collectionneur
j'ai pris une asus RE4 comme j'ai aussi des gyga , assasin G1 , OC ,ud9 , asus j'ai RE3 et RE3BE  et ribambelle de EVGA X58 classi et SR2
j'ai aussi du FX8C de chez AMD
Marsh Posté le 02-02-2012 à 07:09:13
Collectionneur ?
Pas mal, je disais sa ironiquement hein
Marsh Posté le 02-02-2012 à 08:18:10
pc depuis les 8088 a nos jours j'ai commencé a 18ans et j'en ai 46
et aussi du Mac
Marsh Posté le 02-02-2012 à 08:48:48
héhé, faut avoir un bon revenu pour assurer le suivi ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 11:06:05
| street mobo a écrit : bonjour hawak's    |
Bonjour à tous et bonjour street…
Effectivement elle est chez moi depuis hier matin…J’avais d’ailleurs eu peu de temps avec elle en Air, pour la connaissance rapide de tout son ensemble avant de commencer petit à petit le travail en profondeur sur cette merveille…
Mais je dois d’abord le passer en full WC…
Marsh Posté le 02-02-2012 à 11:40:19
ReplyMarsh Posté le 02-02-2012 à 12:54:13
Je commande une rampage IV extreme la semaine prochaine normalement et le I7 3820 (avec un corsair H80) dès sa sortit, je vous dirais des nouvelles. ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:49:38
J'en veux une aussi
 ,  la lutte est dure...
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:27:25
bonsoir
super sous water le tout et avec ton petit chiller tu va tenir la bête
ton bios misa jour depuis shamino 1005 et 006 tu va pouvoir poussé ton K a 5ghz
ta classi X79 tu a réussi a la vendre sur le forum
Marsh Posté le 02-02-2012 à 22:08:32
Bonsoir, ma ClassiX79 a été vendue à un très bon prix depuis deux jours sur ebay, pour un résidant habitant la Belgique…
Par hasard ce ne serait pas toi street ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 00:27:52
Dit moi pinto et Isaak, vous roulez avec quel BIOS à l’heure actuelle sur votre Rempage Extreme ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 06:56:45
| hawak's a écrit : Bonsoir, ma ClassiX79 a été vendue à un très bon prix depuis deux jours sur ebay, pour un résidant habitant la Belgique…   |
bonjour
non c'est pas moi j'ai déjà 2 classi X79 une us et une italienne , pour éventuellement prendre une 3 j'attendrais si pas une évolution un peu comme les X58 762 et 770 , j'ai compté que au  total assemblées et personnelles
toutes evga confondue j'en suis a 62 pc sur base EVGA et 99% de classified
je ne te cache pas que je suis impatient de mettre le nez dedans même ma RE4 j'avais pas un cpu pour mettre dessus mon fournisseur tenant absolument a me fournir un step 2 ( très bon client )
là j'ai eu avec mosie des 8C mais qui ne donnent pas tout sur la X79 il faut là aussi un bios remis ajour pour les 8C
ta question bios c'est facile prend les 1005 et 006 c'est les 2 derniers , mon ami a fait çà avec ma RE4 que je ne récupère que fin du mois
là normalement j'aurai reçu mon série K et un 3820  ainsi j'aurai pour 2 des 3 X79 les 8C je les destine a une première SRX
Marsh Posté le 03-02-2012 à 17:35:40
juste pour la suite
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=282074
Marsh Posté le 03-02-2012 à 19:36:05
J’avais remarqué un souci gênant sur ma rampage IV extrême dû au choc que j’avais constaté sur le carton du colis… Et comme j’avais un délai de rétractation de 7 jours pour remboursement…
J’ai donc fait jouer cette close et renvoyer ma carte à l’expéditeur pour remboursement…
Entre temps, j’ai commandé une autre rampage IV extrême pour ce lundi 06.02.2012, qui j’espère, viendra sans dommage dans le transport…
Néanmoins, cela ne m’empêche pas de continuer à travailler pour ce topic
Marsh Posté le 03-02-2012 à 19:36:36
| Pinto a écrit : 1005 et 0006b sur le 2e rom  |
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:01:22
Bonjour...
Chez matos.net
Quelle extrême rapidité…Rampage IV extrême commandée hier, reçue ce matin avant 11h00, un jour pas toujours prise en compte pour les livraisons…
Colis très bien protégé...
Franchement, un grand merci à vous materiel.net
Marsh Posté le 04-02-2012 à 16:02:43
| hawak's a écrit : Bonjour... Chez matos.net Franchement, un grand merci à vous materiel.net   ---------------   |
Bonjours,
Il aurait été plus intéressant de la commander sur Amazon.
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:09:29
| hawak's a écrit : Bonjour...   |
Allez fais enfin parler ton 3930K!
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:27:12
Je te comprends antoine, le problème, c’est justement ce fait de trouver le prix le plus bas qui nous aveugle complètement et nous fait oublier le reste du travail de fond fait par exemple chez certains comme materiel.net.
Et d’ailleurs j’avais justement commandé mon premier Rampage IV extrême à un site qui le vendait à un bon prix aussi à 370euros, mais hélas et comme je l’avais cité en haut, il y’avait un souci vraiment gênant pour moi…
Et comme de mon côté j’ai vraiment envie d’avancer sur cette CM pour moi et pour le bien de ce topic aussi sans perdre de temps…Alors…? Matos.net est donc tombé à point nommé pour ma part…
J’ai déjà perdu un temps énorme en attendant la Classified X79 pour un résultat donc je connais, je n’ai donc plus envie que cette attente continu encore sur ce topic me concernant…
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:47:07
| Pinto a écrit :    |
C’est effectivement l’une de mes obsessions….
En tout cas, j'avance dans un cas général....
Marsh Posté le 06-02-2012 à 12:23:28
Bonjour....
Je travaille en ce moment plus particulièrement avec le BIOS 1101…l'avant dernier en somme.
En toute honnêteté, cette CM, c’est vraiment la lumière pour moi
  je suis vraiment bluffé sur tout ce que je découvre sur cette CM…
En tout cas et promis, je reviendrais de long en large sur beaucoup de points sur ce bijou d’ASUS….
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:19:42
Et bien hawak's
 tu as franchi le pas et passé chez la concurrence
Ben ca en dis long sur ce que tu as pensé de ta x79 d'avant.
Heureux que tu est refait un topic sur ton nouveau matériel.
Tu semble vraiment enthousiaste avec ton nouveau joujou, je vais planter mon drapeau ici, car Asus risque bien d'être ma prochaine mobal aussi, plus de fixation sur une marque en particulier pour moi.
Bon clocking a toi
Marsh Posté le 07-02-2012 à 02:10:08
Mon 3930K en water sur R4E en bios 1005(cg pas à fond):
CG à fond mais le speedstep ne permet pas de voir le 5.2ghz:
Wprime à 5.2ghz:
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:39:16
- 1ere partie: Présentation
- 2eme partie: Drivers, Bios et Utilitaires
- 3eme partie: Ivy Bridge-E
De loin, le côté design d’ensemble de cette carte mariée des couleurs rouges et noires est tout simplement remarquable, on ressent tout de suite qu’ASUS n’a pas lésiné sur les moyens même sur ce côté-là pour attirer davantage l’attention de sa clientèle et bien au-delà concernant sa carte mère d’élite à l’heure actuelle….
Néanmoins et personnellement, la première surprise de chef qui m’a frappé sur cette carte, c’est sa garantie par défaut : 5ans…C’est plus que ce que j’imaginais, en comparaison d’une classified X79. Partant de là, je ne pouvais qu’imaginer que du positif sur ce bijou donc je me demande encore, comment j’ai pu louper son lancement, alors que mon proco ronflait chez moi depuis 2 à 3 mois…Bref…
L’autre deuxième surprise de chef qui m'a frappé dans son bundle là encore impressionnant, c’est le petit gadget nommé « OC KEY » Ce dernier, connecté au port DVD d’un GPU, délivre un maximum d’information de toute sorte concernant l’état du fonctionnement actuel d’une configuration…Même si on peut s’en passer de ce petit gadget, ce dernier reste tout de même très intéressant dans cette optique justement de pouvoir avoir un maximum de contrôle sur cette bestiole…
Concernant le BIOS, là aussi c’est vraiment du lourd en toute honnêteté. Maintenant certains diront toujours « qu’il y’en a trop » peut-être bien…Mais, personnellement, je préfère en avoir trop et donc cette capacité d’avoir le choix, qu’en avoir trois ou cinq pas toujours bien aboutis et commencé à m’énerver et m’arracher les cheveux devant un BIOS d’une carte mère qui coute tout de même 400 euros et + et qui se permet de se contenter que du strict minimum en paramètres...
Bien évidemment je n’oublie pas la stabilité au combien importante, d’un BIOS d’une carte de cette envergure…
En tout cas…Je tire mon chapeau à vous ASUS et bien évidemment au célébrissime Shamino, l’homme qui est à la baguette de ce bijou…
En cours...
CARACTERISTIQUES
SLOT PCI-E et CONFIGURATION GPU’s
CODES DEBUG LED
Message édité par tistou77 le 20-10-2013 à 15:24:10
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
