[RESOLU, a fermer] Rallonge 2 molex vers 6 pins
Rallonge 2 molex vers 6 pins [RESOLU, a fermer] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:09:26
J'aimerais savoir votre avis sur les rallonges 2 molex vers 6 pins pour carte graphique.
Est suffisant pour alimenter une carte graphique overclocker ?
En fait, je vais recevoir ma classified x58 et j'aimerais bien connecter les deux PCIE 8 pins a la carte mere ( vu que je compte bien OC mon proc). Or, je suis en tric cf de 4890 ( 1*8 pins et 1*6 pins par carte ), et la HX1000 ne possede que 4 PCIE modulaire + 2 d'origine, donc avec la classi il manque un PCIE, le 8 pins que je ne peut pas brancher a mon alim, sauf si je sacrifie un 6 pins d'un carte graphique par une rallonge 2 molex vers 1*6 pins.
Je sais pas si vous comprenez :pt1cable:
Donc que me conseillez vous de faire ? Laisser ma classi avec un seul 8 pins ( se qui est suffisant, je sais , mais jusqu'a quel niveau d'OC ? ) ou faire mon bordel avec ma ralolonge 2 molex vers 6pins et permettre donc lajout de mon 2 eme 8 pins pour le proc ?
edit au modo, je me suis tromper de section je crois, donc a deplacer si besoin :)
Message édité par qwrty le 08-05-2010 à 09:55:33
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:48:55
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:16:46
J'ai une GTX260 O/C qui tient sans problème avec 2 rallonges :D
Donc tu peu y aller, tu va pas en cramer une je pense !
Message édité par w00t w00t le 05-05-2010 à 20:22:08
INTEL Core i7 14700K @ 5,84Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:25:29
merci bien :jap:
Marsh Posté le 05-05-2010 à 23:05:42
Salut !
Beau matos !!
Bon déjà les prises 8 pin de la mobo sont de l'eps 12v et pas du pcie et ce n'est en aucun cas interchangeable !! Donc tu pourras bien brancher les 2 cables  ad hoc de la HX1000 dessus. Reste la question des CG qui n'est pas un problème: tu auras 6 cables PCIE (6+2 pins) donc de quoi brancher sans pb tes 3 CG.
Enfin, même si on peux alimenter une CG avec une (ou 2) rallonge(s) 2 molex vers PCIE c'est une grosse bêtise pour qui tient à son matos: d'abord toutes les alim ne sont pas conçues pour supporter autant de charge sur une seule ligne 12 v (encore plus si autres périph +/- gourmands branchés sur la même ligne); globalement une alim monorail devrait mieux encaisser qu'une multirail (au moins en théorie). Pour mémoire un PCIE 8 pins peut délivrer jusqu'à 150 W (soit 12.5A) et un PCIE 6 pins 75 W (soit 6.25A). Mais surtout le problème principal réside dans la qualité (ie diamètre insuffisant +++) des cables électriques de ces rallonges la plupart du temps. Il suffit de regarder des photos de la section des cables jaunes des rallonges et de comparer à la section d'un cable jaune d'une vraie prise PCIE issue d'une bonne alim pour s'en rendre compte..... :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
Marsh Posté le 06-05-2010 à 00:20:15
Moi j'ai un rail pour une rallonge et un autre pour une autre rallonge, les 2 ne sont pas branchés sur le même rail, et les 2 autres pcie 6 pins sont ceux qui sortent direct de l'alim  :whistle:
Donc je pense que ça craint rien mais je suis just avec mon alim :D
Message édité par w00t w00t le 06-05-2010 à 00:20:51
Marsh Posté le 06-05-2010 à 02:08:07
Vis à vis de ton alim elle-même: si ta config est à jour la HX620 est de bonne qualité, triple rail de 18 A chaque avec bascule/partage automatique d'un rail sur l'autre en cas de surcharge, donc de ce coté pas de soucis. Reste le dernier point (diamètre des fils)... Tu dois tourner autour de 200 w par GPU, moins 75 par le slot PCIE, reste +/- 65 w par connecteur PCIE 6 pins, donc un peu de marge mais pas beaucoup...  :)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:11:13
Kendor, le probleme c'est que avec une HX1000 on peut brancher que 4 PCIE modulaire ou 3 PCIE et le deuxieme 12v EPS.
Je m'explique, en fait, sur la HX1000 ya d'origine 1*24pins et 2 PCIE (6pins +8pins) Ensuite ya les modulaire. Dans le packing de l'alim on a droit a 4 PCIE 6+8pins et 1 8pins eps qui ont leur bout bleu et que je doit obligatoirement brancher dans les bleu au cul de l'alim  :pt1cable:
Vu que j'ai 3 CG sa fait les deux d'origine + les 4 modulaire. Je n'ai donc plus de place pour mon  8pins eps :/
Tu comprends ? ^^
Mais de toute facon je le branche pas le deuxieme 8 pins, il sert pas a grand chose en faites.
Donc je vais juste brancher la 8800 GT ( 1*6pins) avec une rallonge 2*molex vers 6pins, sa ira largement je pense, pour cette carte graphique.
sinon c'est une bonne explication :D
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:43:48
OK, j'avais pas vu le pb du coté du nombre des connecteurs bleus !!
La 8800 GT juste pour la physX ne devrait pas consommer trop.... Un matos de furieux !!! :pt1cable:
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:54:47
et oui, les connecteur bleu ^^ ils ont pas gerer sur ce coup la corsair... :non:
