Return : E8400 + Striker 2 Extreme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2012 à 23:35:12
tu peux un peu pousser encore le NB, tu monte ton Vcpu a 1.5,la ram en synchro au début (mais tu a de la marge sur tes rettes)
et tu montes ...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 19:13:32
1.50v ça fait beaucoup pour du 45nm, 1.40v-1.45v c'est la limite Safe pour du H24, après il survivra peut-être avec bien plus ![]()
Marsh Posté le 20-01-2012 à 20:18:11
Ça remonte à loin, rarement eu une carte mère aussi capricieuse entre les mains... 1.6v sur le sb c'est énorme, laisse 1.5v d'origine, surtout qu'il chauffe énormément.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:43:36
Ça c est pour titiller un peu le cpu donc bien ventilo le proco , sb, nb, et ensuite tu rebaisse un peu ta fréquence pour avoir un Vcpu correct pour du h24
Marsh Posté le 27-01-2012 à 18:58:16
Bon je vous donne mes réglages que j'ai fait ce soir !
J'ai refait les réglages :
Coef : 6
FSB : 1600
Ram : 1600
Vcore : 1.225
Loadline : Enable
CPU PLL : Auto
VTT : 1.26
Memory : 1.68
NB : 1.66
SB : 1.55
Spectrum : Full Disable
CPU Config : Full OFF sauf Vitualisation ( car j'ai lu des sujet ou ça bloquais le démarrage si c'était sur disable )
Je fais du FSB 1333 à 1600 sans soucis , de 20 en 20 ( soit 5 en 5 en FSB réelle )
A partir de 1600 , plus possible de démarrer et jusqu'à 1860 , pas essayé après !
Qu'est ce qu'il faudrait essayer ???
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:53:22
Avec un vcore a 1.225 c'est normal que tu dépasses pas 1600.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 10:58:25
Bizar , il tiens très bien sous occt 1.225 à 400*9 = 3.6ghz ! C'est pas 405*9 = 3645 qu'il va même pas démarrer !
Si ?!?!?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 12:13:21
Le mien j'ai pas besoin de monter le Vcore pour 3.6ghz, je le laisse à 1.175v. Apres l'o/c c'est aléatoire aussi..
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:19:20
Sinon essaye de voir le potentiel o/c du fsb de ta carte mère qui à mon avis est au moins equivalent a un P45 et baisse ton coeff. Monte le voltage du cpu PLL un peu plus en meme temps que ton Vcore.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 21:55:32
Je le monte à tension equivalente ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:31:31
Non, perso mon pll est a 1.74 là, je suis pas encore dans la zone rouge. Mais pour passer stable les 3.6ghz je suis obligé de monter le vcore, la pour 4260mhz je suis a 1.36v sur cpu-z donc legerement plus dans le bios certainement (je me souviens plus avec exactitude)
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:48:14
Bonjour ,
J'ai fais un retour en arrière avec les éléments suivant :
alim 850w modulaire 80+ bronze
striker 2 extreme
E8400
H50 push/pull phobya
4* 2go PC12800 C 7
Je chercherais les réglages niveau de la carte mère pour pouvoir pousser le FSb aux maximum !
J'ai rien trouvé sur le net de bien constructif !!
Enfin j'ai trouvé que ça :
CPU PLL : 1.7v
CPU VTT : 1.6v
NB : 1.44v
SB : 1.6v
Si il y des pros de la striker 2 et de son chipset i790
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
