O/C et scores 3DMARK2006 inquiétants!!!!
O/C et scores 3DMARK2006 inquiétants!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:31:25
Bonjour a tous je requiere votre aide car j'ai été effrayé par mes scores a 3DMARK2006 j'ai en effet obtenu 1954 en ayant fait tous les test saufs le HDR/SM3.0 car il me dit que mon pc n'est pas compatible,mon score CPU est de 853 et le SM2.0 de 1027.Est-ce normal alors que j'ai lu des résultats d internautes a 18000points!!!Ma config: A64 3500+ venice a 2200Mhz(pas o/c) multiplicateur max 11x, X800GTO² flashée en X850 o/c a 540mhz core/610mhz mem, 1go DDR PC3200 je crois que elle est syncro avec le fsb elle est a 200mhz et ma cm Asus A8N-E chip nForce4.
Est ce normal?Connaissez-vous un tutorial pour o/c son proc car je n en ai pas trouvé?Est ce que mon 3500+ pourra supporter l o/c et jusqu a quelle fréquence?En fait est ce que vous pensez que l o/c de mon proc peut etre utilie?
Je vais recevoir dans quelques jours 1go de ddr PC3200 en 2x512 Kingstone donc peut etre que ça pourra ameliorer mes perfs j'ai egalement commandé une LCPOWER 550W.En ce qui concerne la memoire,pourriez vous m expliquer comment améliorer les perfs parceque je suis totalement novice et deja l o/c de ma carte graphique me faisait peur(en effet j'ai très peur que mes composants grillent!!!!)
Merci beaucoup pour votre aide!
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:12:06
soit pas inquiet 18000 points sous 3Dmark06 ton matos ne les fera jamais.
la 1ère question c'est est-ce que la fluidité graphique de tes jeux est ok ou pas :
- si vraiment pas ok c'est pas un o/c qui va révolutionner ça.
- presque ok : dans ce cas un o/c pourrait être bénéfique mais parfois moins qu'un bon réglage des drivers et des options vidéos!
- plutôt ok, dans ce cas un o/c te donnera un peu plus de confort en terme de FPS et p-e te permettra de régler le jeu avec plus de détail à l'affichage (et dans ce cas pas de gain en FPS!).
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:43:51
oui mais de 18000 points a 2000points il y a de la marge quand même!!!!!C'est-à-dire que le seul jeux poussé sur le plan des graphismes sur lequel je joue en ce moment c FEAR et il passe moyen, j'ai pas trop de problèmes mais quelques fps en plus ne seraient pas de refus!!!!
En ce qui concerne l'overclocking ma cg est deja overclockée et je ne sais pas comment m'y prendre pour mon A64 en effet j'ai de la memoire noname et j'ai donc peur que elle ne tienne pas la cadence a moins que je la désyncronise mais je crois qu'on arrive la a mon max de connaissances dans le sujet!!!!dejaje ne sais meme pas les temps de latence de ma mémoire!!!!
Marsh Posté le 14-07-2006 à 17:12:05
18000 points c'est avec du SLI (2 cartes graphiques) très haut de gammes.
Toi tu n'a qu'une carte graphique d'ancienne generation (mais ca tien encore la route). C'est pour ca que tu peux pas faire les test HDR/SM3.0...
Message édité par manu255 le 14-07-2006 à 17:12:37
Marsh Posté le 14-07-2006 à 17:36:25
wishmaster 75-62 tu connais la touche espace??
sinon score normal apres sa depend de ta config => cpu ram mobo
Marsh Posté le 14-07-2006 à 17:44:24
SLI de 7900gtx o/c avec un conroe o/c même je dirais... :o
Une config "haut de gamme" standard actuelle c'est entre 5000 (single core, pas d'o/c) et 7000 (bon dual core, o/c), or:
- ta carte date un peu et ne supporte pas les PS3.0
- ton cpu n'a qu'un core
Bref, ton score global n'est pas représentatif, il vaut mieux que tu regarde du côté de 3DMark05.
En tout état de cause, 1027 au score SM2.0 me semble honnête sachant qu'une x1900xtx ou 7900gtx fait "seulement" dans les 2000 (la X1900 a 48 pixel shaders engines et autant de pipelines que toi avec des fréquences légèrement plus hautes de 650/775, la 7900 24 pipelines comparables aux tiens de loin et elle aussi des fréquences un peu plus hautes de 650/800).
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:31:11
Ok donc pas de raison de s'inquieter?et sinon pensez-vous que c'est utile d'o/c mon A64 parce que on ma dit que il avait pas beaucoup de potentiel et j'ai lu au contraire sur des sites qu'il montait bien!!!Je suis d'ailleurs étonné en effet je suis censé avoir commandé un Venice mais CPU-z me le reconnait comme Manchester et je me pose donc la question a propos de l'histoire du double coeur(je c pas si vous en avaient deja entendu parlé mais certains 3500+Manchester seraient des double coeur avec un coeur désactivé) vous savez comment savoir à coup sur quel proc j'ai sans avoir à décapsuler?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:35:12
CPU-Z doit pouvoir te le dire, sinon tu regarde sur le cpu ou éventuellement la boîte l'OPN, une fois entré dans le "comparateur de cpu" sur le site d'amd ton modèle tu regarde les infos correspondantes.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:42:08
ben j'ai regardé:
Processor   AMD Athlon™ 64
Model  3500+
Ordering P/N (Tray)  ADA3500DKA4CG
Ordering P/N (PIB)  ADA3500CGBOX
Operating Mode  32/64
Stepping  E4
Frequency  2200Mhz
HT Speed  2000
Voltage  1.35V
Max Temp  49-65°C
Thermal Power  67W
L1 Cache  128KB
L2 Cache  512KB
CMOS Technology  90nm SOI
Socket  Socket 939
mais j'arrive pas à comprendre j'ai vu pleins d'infos contradictoires!!!Deja on m'a dit que mon proc pouvait monter jusqu'a 70° et là c est pas la même chose!!!!Ensuite le voltage ne correspondrait il pas à celui du dual core en question?(si j'ai bien tout compris c'est un Athlon X2 Manchester mais quel modèle?)comment tester ça?en tachant d'overclocker?j'ai pas tro envie de decapsuler parceque j'ai jamais fait ce genr de chose donc...mais si il y a que ça a faire.....
Message édité par wishmaster75-62 le 14-07-2006 à 18:53:35
Marsh Posté le 16-07-2006 à 05:10:44
Pour l'oc de ton cpu il y a 4 choses a bien comprendre:
-la "desynchro" ram (suivre le lien dans ma signature pour plus d'info)
-le bus HT
-les voltages
-les timings ram
En 1er regarde et trouve toutes les spécifications de ton matos (proc&step, ram et chip utilisé, carte mère)
Les petits soft a utiliser :
-Prime95 et ou sp2004(il existe un version dual core de sp2004 maintenant)
-superpi,
-Clockgen (pour monter la fréquence sous Windows ou l'utilitaire de ta mobo)
-A64tweaker (pour changer le timing mémoire sous Windows)
-mbm5 ou speedfan pour surveiller les températures cpu mobo ect...
Dans un 1er temps, dans le bios "desynchro" ta ram histoire qu'elle ne dépasse jamais les 200Mhz(ddr400) genre 100/200 ou ddr266.
En 2eme baisse le coeff du lien HT à 3 histoires qu’il ne dépasse jamais les 1000 Mhz(2000Mhz).
Bloque la frequence du pcix ou l'agp pour cela mettre une frequence de 101-102Mhz pour le pcix(a la place de 100Mhz) et 67-68Mhz pour l'agp(a la place de 66Mhz) bien sur tu as une option de lock dans ton bios alors utilise la.
Maintenant tu monte tout doucement la fréquence "fsb" par 5-10Mhz(frequence cpu=coeff X "fsb" ) et tu lance un superpi de 1Mo 2Mo ect... puis un petit prime95 ou sp2004 pour voire si T stable, si T stable 30Minutes ou 1Heure (dans un 1er temps) alors continu et monte encore de 5-10Mhz (si tu peux le faire sous Windows avec clockgen et ou le logiciel de ta mobo c encore mieux)
Quand prime95 ou sp2004 te donne une instab alors tu as trouvé le max (- les mhz qui donne l'instab) a vcore d'origine.
La prochaine étape et de continuer a monter la fréquence mais en montant le vcore.
Pour le Vcore (voltage cpu) faire attention, ne monter que très doucement et bien surveiller les températures système, surtout la température cpu.
Et bien sur sous Windows test bien tout ça avec prime ou sp2004, quand tu aura une fréquence qui te semble suffisante, attention l'oc est une histoire de compromis entre vcore et fréquence max, ne pas chercher a tout prix un super oc avec un gros vcore, il vaut mieux 100Mhz de moins et un Vcore raisonnable mais super stable que l'inverse.
Pour bien valider la fréquence du cpu lance prime95 ou sp2004 au moins 12Heures et si pas d'erreurs alors T stable, maintenant tu n'as plus qu'a chercher la fréquence max pour la ram, la c déjà plus complexe, pour chercher le max de ta ram il faut baisser le coeff du cpu, pour qu'il ne dépasse pas la fréquence d'origine, et la aussi il faut jouer avec le voltage ram (VDDR) mais aussi avec les timing et la c déjà plus complexe, mais si tu as trouver le max cpu stable avec un ram desynchro et que tout est super stable et que tu as peur de toucher au timing alors ne touche pas a la ram, un bonne fréquence cpu est déjà pas si mal que ça.
Il faut de la méthode pour l'oc, y aller pas a pas et bien tout noter (surtout pour la ram timing...)
Et bien sur être raisonnable aussi ;) .
Voila bonne chance pour l'oc de ton cpu, tu ne risque pas grand chose, mise a part qq plantage de windows, si bien sur T raisonnable avec le vcore et que tu surveille bien la température de ton cpu, ne dépasse pas les 55-60°C, et un bon ventirad est une bonne chose aussi.
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2006 à 05:43:35
Marsh Posté le 16-07-2006 à 10:35:16
Bon ben  je te donne quelques news:
ben la je suis a 2500mhz(11x227,81) vcore a 1,375v mon proc est a 52° en full avec le ventilo d origine
La ram desyncro a 179mhz(enfin tu voi j l avais desyncro a 166mhz je crois et la j o/c avec clockgen donc elle augmente un peu
Mon seul problème pour l instant c'est avec mon pci lock:
en effet quand je lock le pci dans le bios alors ça me met un ecran bleu des que j arrive sur windows(ça c est quand ma carte wifi en pci est branchée) par contre quand je lock pas le pci ben la il est a 38mhz selon clockgen et ça marche, je sais c'est assez etrange mais on dirait que ma carte wifi aime pas les fréquences fix, et quand je veux o/c direct du bios avec ma carte wifi qui est dans le pc ben ça bug, par contre quand j o/c sans carte wifi alors la il y a pas de problème je peux o/c par le bios!t en penses quoi?
J aimerai bien trouver un moyen de resoudre le problème parceque j'a pas trop envie de devoir remettre les valeurs dans clockgen a chaque fois...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:53:10
38Mhz c 15% de plus que 33Mhz
A tu d'autre carte fille en pci?
Si non alors je pense que ça roule, si tu peux te passer du wifi désactive le, un conseil désactive tout ski n'est pas utile, genre le ide non utilisé les sata si pas utilisés ect...
15% de plus en fréquence pour le bus pci c déjà pas mal, ne cherche pas a le monter a plus de 40Mhz.
G peur que si tu n'utilise pas le lock alors ton oc serra limité par le bus pci et agp.
Mais il faut relativiser 2500Mhz c déjà bien, bien sur tu as encore 21Mhz facile sous le pied (la ram est a 179Mhz) et peut être encore un peut plus
Donc 11 x 21Mhz=231Mhz+2500=2731Mhz
Déjà vise les 2600Mhz si le cpu ne demande pas plus de vcore c tout bon
Patience fait ton oc pas a pas surtout ne crame pas les étapes, chaque choses en son temps ;)
Je pense que T sur la bonne voie, règle le problème du lock et du wifi (si la base wifi n'est pas loin et si tu peux passer en eth alors fait le) et si il n'est pas utile alors désactive le
Bon courage
Marsh Posté le 16-07-2006 à 12:19:31
Eh bien le problème c'est que mon wifi est vitale étannt donné que ma freebox se trouve a l'autre bout de mon appartement!!Crois-tu que je puisse rencontrer des problèmes en rapport avec la fréquence PCI, ma carte Wifi PCI me fait toujours des bugs meme sans o/c et j'ai deja changé de carte sans résultats tu voix ça me fait un ecran bleu ou il me met: un thread crucial s'est arrêté et windows préféré arrêter le systeme pour prevenir toutes pertes de données puis plus bas STOP 0x000000F4 et ensuite debut du vidage de la memoire physique(vr bug apparait d'abitude après une heure de ofnctionnement voir plus et sans o/c) mais là il me l'a pas mis alors qu ele pc tourne depuis hier soir(j'en suis deja a 12h de connexion sans problème).Le bug est apparu dès le début depuis que j'ai ma A8N-E sur mon ancienne cm(P4C800 E Deluxe) il  avait pas de problème
T'en penses quoi?
Je pense que mon proc peut facile monter a 2,7ghz et si il le faut je pourrai toujours rebaisser la fréquence de ma ram!
Message édité par wishmaster75-62 le 16-07-2006 à 22:22:32
Marsh Posté le 17-07-2006 à 02:46:46
Si le message d'erreur est le suivant
Stop 0x000000F4 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Alors c plus un problème de disque dur, cluster défectueux ou nappe ide défectueuse etc...
Un formatage de bas niveau peut résoudre le problème et ou un vérification du disque genre scandisk, ou simplement la nappe ide qui est tout simplement merdique (au changement du mobo).
Un truc aussi, c peut être le swap, un swap fixe peut être utile.
Le mieux c de noter toute la suite de chiffre ou tout le message genre (bien sur si le système te laisse le temps):
STOP : 0x000000F4 (0x00000003, 0x86EA1500, 0x86EA1674, 0x806065) s
Et faire un recherche via  [:google2]
Tu trouveras sûrement grâce à la suite complète de chiffre du message d'erreur un solution ou un début de réponse.
Regarde ici pour plus d'info
Mais c peut être pas grand chose, T sous nforce4 ultra, il y a de nouveau driver pour le NF4 ici et aussi regarder pour le dernier bios pour la A8N-E, et si il existe un nouveau driver pour la carte wifi aussi.
Pour ton OC, oui je pense aussi que le cpu tape 2700Mhz no problemo, maintenant si ton vcore n'est pas trop haut et si la température n'est pas trop haute non plus ça roule, sinon un bon gros ventirad genre le cnps9500 de zalman qui se fixe sur le système d'origine de la mobo, pas besoin de tout démonter ;), peut être plus qu'utile.
J'insiste sur le refroidissement, les cpu aiment la fraîcheur ;)
Regarde via clockgen si le PCIE (pci express) reste a 100Mhz, sinon le mettre dans le bios a 101-102Mhz si tu peux forcer la fréquence du PCIE c une bonne chose, sinon si a 2500Mhz il est a 113-115Mhz alors il n'est pas lock et la les cartes Ati sont plus sensibles que les Nvidia a la fréquence du PCIE, pour bien verifier que le gpu ne pose pas de probleme, un bon 3dmark05 en boucle.
Pour le reste, le plus important c que ça marche bien, si avec un bus pci a 38-40Mhz et un PCIE a 115Mhz ça marche bien alors c tout bon, mais attention au trop haute frequence du bus pci et pcie quand même, certain type de matos n'aime pas trop ça, la norme est de +-10%(a verifier) au dela rien de bien sur, un autre solution a la carte wifi c un récepteur wifi en usb.
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2006 à 03:16:12
Marsh Posté le 17-07-2006 à 09:23:42
Je suis fier de moi: pas parceque j'ai trouvé la solution mais parceque tout ce que tu me dis de faire j'l'avais deja fait :)
Non en fait la page pour les erreurs je l'ai deja dans mes favoris:)Oui en fait le message d'erreur total c'est pas celui que t'as mis, moi en fait il n'y a pas de message typique comme "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" ou autre en fait il me met:
"un thread crucial a été arrêté et windows a préféré s'arrêter pour prévenir toute perte de donnée"(enfin c'est à peu près ça puis après t'as le baratin abituel "si c'est la première fois que vous rencontrez ce problème redemarrez sinon contactez votre fournisseur material" blablabla....) puis plus bas STOP 0x000000F4 puis encore un peu plus bas "La mémoire physique est entrein d'être vidée" .En ce qui concerne le disque je l'ai deja testé avec chekdisk puis drive fitness test et powermax(c est l utilitaire maxtor) et au cas ou tu demanderais mon maxtor S ATA c'est pas un Diamonx Max 10. J'ai deja changé le cable SATA aussi mais ça change rien ): Ben ecoute là je suis plutôt tranquil j'ai pas eu de bug depuis que j'ai mis le PCI a 38mhz(enfin plutôt quand clockgen l'a augmenté tout seul)
Oui en ce qui concerne le message d'erreur j'l'ai pas noté en entier parceque j'avais pas le temps et là ça marche donc...mais la prochaine je le note si ça peut t'aider...
Ce matin je vais avoir du nouveau matos:alim LCPower 550W(j'ai vu des avis trops différents dessus allant de genial a mardique et il parait que ça depend des séries), un maxtor IDE 300go et de la Kingston Value Ram Cas3(oui je sais que pour l'o/c c'est pas terrible mais bon il faut avoir les moyens pour se payer de la meme qui monte a 250mhz ou d'autres choses comme ça!!!!). Voila oui en ce qui concerne le ventilo c'est dans mes projets d'achat pour cette semaine(il reste plus qu'à travailler psychologiquement ma mère lol mais ça devrait pas poser de problème :) )
Euh j'vou aussi savoir est ce qu il y a des gens sur ce topic qui ont reçu le nouveau ventilo asus pour le chip de la A8N-E suite à la petition qui a été faite, en effet c'est vrai que c'est une turbine d'avion(voir un réacteur de fusée) mais en meme temps j'ai vraiment pas envie que mon chip crame et un radiateur des gens disent que ça marche pas bien sur un chip comme l'A8N-E
Autre chose étonante(oui je m'eveille au monde en ce moment): comment se fait il que mon proc soit décrit(avec le numéro OPN) avec " HT SPEED      2000", ça veut dire que mon hypertransport peut monter jusqu'a 2000?Parceque là je suis a 1000 et quelques mais je suppose que avec une ram desyncro en 166 de toute façon ça doit pas servir a grand chose....
Merci de m'aider  :)
Message édité par wishmaster75-62 le 17-07-2006 à 09:26:03
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:09:35
2000pts avec une x850 c'est normal au 2006
ya rien ki foire
quant au 18000 sous 3Dmark2006, meme une 7950GX2 n'atteint a peine 10000 avec un proco o/c derriere :)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:15:14
ya rien ki foire
Ce qui est déjà enorme  :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:26:35
En même temps j'approche des 7000 avec ma x1900xt et un cpu "moyen" :o
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:28:18
dami1stm tout a fait, sachant ke ma config peine a atteindre 2000 ^^^^^^^^^^
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:50:02
Ok bon ben lerci de votre aide:) la je suis monté seulement a 2,5ghz pour l instan mais le cpu ma l air stable je vais faire un test cette nuit on verra bien...
En ce quiconcerne le wifi je le veux pas en usb j ai deja vu ce que c est qu une connexion en usb alors non merci!!non ce que ej vais faire c est que je vais récupérer mon ancienne cm(P4C800 E deluxe) et le je pense que le P4 qui est dessus est grillé du cous je vais me prendre un celeron D et je vais mettre ce PC avec ma carte wifi specialement pour le telechargement comme ça mon pc actuel(que je connecterai en Ethernet a l'autre pc pour partager la connexion sans avoir de carte PCI) je le garde specialement pour les jeux, navigation,...
Enfin voila je sais pas ce que vous en pensez...Les pertes de vitesse internet sont elles importantes en partageant une connexion?parceque comme j habite plus a paris mais dans un coin relativement paumé ben la connexion free c est pas top top(j atteind 100ko/s max en reception) alors j'ai pas envie qu'elle regresse encore!!
Marsh Posté le 19-07-2006 à 06:17:00
USB 2.0 a 3 modes les 2 1er sont les modes de l'usb1 soit un mode lent de 1.5 Mb/s soit 187Ko/s et un mode "rapide " avec 12 Mb/s soit 1.5Mo/s et le 3eme mode de l'usb 2.0 c'est le mode de l'usb 2.0 avec un débit théorique de 480Mb/s soit 60Mo/s théorique bien sur et il n'est jamais vraiment atteint.
Le plus souvent quand on a de mauvaise expérience avec le wifi usb et ou la connexion de 2 pc via l'usb c que l'usb fonctionne en mode usb1, souvent le K quand on branche 2 pc dont un vieux pc avec seulement de l'usb1 (ou un système d'exploitation ne gérant que l'usb1) et donc hop 12Mb/s (1.5Mo/s) ski est vraiment pas beaucoup
Mais si ton pc fonctionne bien en usb2 il n'y a vraiment pas de problème pour du wifi usb et les 54Mb/s du wifi sont loin de saturer les 480Mb/s du bus usb.
Et hop plus de problème avec la carte wifi pci.
Ski est le plus important de toute façon c que ça marche et si la carte pci wifi marche bien, même avec le pci overclocké, alors c le principal non ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2006 à 06:18:20
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:07:37
oui mais le problème c'st que ça marche que lorsque j o/c avec clockgen quand j o/c avec le bios(ben oui j'ai pas envie de devoir remettre tous les reglages a chaque fois)ben la ça bug pour l usb je sais pas d ou venait mon problème mais le vendeur m a conseillé de pas lui acheter de clé usb wifi(timagine si le vendeur me le dit c est que il veut vraiment pas me vendre son truc wifi donc c est vraiment de la merde on dirait...)non mais la je vais me faire un pti reseau local dans ma chambre lol la ça marcherai tré tré bien!!
Jee viens de recevoir une lcpower 550W et sur la boite ils mettent que il faut que tous les connecteurs soient branchés mais le problème c'est que j'ai pas assez de disques s ata et autres pour tout mettre tu crois que c'est grave si il y a des cables pas branchés(avec ma vieille alim y en a pleins qui sontpas branchés et il y a pas de problèmes) donc je sais pas en tout cas je suis trop content je viens de recevoir:
2x512Mo de Kingston value CL3(je sais bien que pour o/c c'est pas le top mais bon les XMS ça coute vraiment cher!!)
1 DD maxtor 300go en IDE(jai pas pris le S ATA2 parceque j'ai un chip nForce4
LCP Power 550W
2ventilos pour disques durs qui sont trop classes!!!
Voila tu penses quoi de l alim?
Marsh Posté le 20-07-2006 à 06:27:15
Je pense que lc power parle des connecteurs atx 24 broches et atx 12Volt 4 broches, qui eux ont besoins d'etre branchés, pour les autres non bien sur, autrement t'imagine le truc:
-Tien il me faut un disue dur il me reste un molex a brancher  :pt1cable:   ;)
Un truc avec les lcpower, meme de 550W(a part la Scorpio semble t-il), ne lui en demande pas trop non plus.
Pour le 2eme pc et le petit reseau, je pense que c une bonne idée, de plus ça permet d'utiliser les fonctions reseau du systeme d'exploitation et ça c plutôt sympas, tu peux aussi faire tourner le pc "maitre" (pour la connexion et le P2P) avec linux.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 06:52:18
c'est un x2 4200+ avec un core et 512k de cache L2 desactivés tout simplement
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:12:41
J'ai jamais testé linux ça me tente bien mais on m a parlé d incompatibilité dans les reseaux entre linux et windows donc je sais pas trop...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 02:03:32
Bin non il n'y a pas de problème, le pc linux ne ferra que du routage, le tout c de bien configurer les cartes réseaux de ton pc linux, maintenant il est vrai que faire fonctionner du wifi avec linux n'est pas si simple qu'avec Windows, toujours le même problème avec linux, c "les drivers" quasi inexistant, mais tu peux toujours installer sur ton "pc wifi" 2 sessions, une de Windows et une 2eme de linux (pas besoin de beaucoup de Mo pour linux) kom ça tu pourra faire des essais avec linux et le jour ou ça marche bien, hop tout sur linux, c bien plus performant pour le réseau et le P2P.
Il y a aussi les live cd, c des distributions (système d'exploitation complet) que tu boots direct avec le lecteur de cd, pas besoin du disque dur, les live cd sont vraiment excellent pour faire d'un pc un fire wall, un routeur ou machine a P2P ect...la liste est aussi longue que l'imagination ;) Tu boots le cd et hop un système d'exploitation complet gratuits et super perf pour le réseau, pour sauvegarder les paramètres qq Ko sur le disque dur ou une simple clef usb voir une disquette suffit.
Linux ressemble vraiment beaucoup a Windows et il est complètement gratuits et les distributions sont souvent très complètes et avec beaucoup de logiciel vraiment perf (pour le P2P serveur ftp même open office... la aussi la liste est longue), et en qq jours y a moyen de faire de bien belle chose avec linux.
Toute les iso de linux sont telechargable sur le net et sont gratuites, le plus dur reste à choisir une distribution.
Moi j'aime bien "Suse" mais il y en a d'autre.
Connaître un autre système d'exploitation est un atout certain, de plus linux est souvent utilisé par les entreprises, souvent pour gérer le réseau.
Bonne chance pour ton petit réseau, et si tu as des problèmes pour configurer ton réseau, n'hésite pas à poser des questions.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:58:00
Merci beaucoup de ton aide :)  :) je connaissais les live cd mais j y avais pas pensé oui je pense que je vais tester linux ça me tente bien mais sur le plan du P2P les fichiers torrent ou autre sont ils supportés?est ce des P2P totalement différent?Tu as parlé de serveur ftp c est bien les erveurs ou tu tombe sur une interface avec des fichiers comme une arborescence et tu pren ce que tu veux comme sur un dd?c est super sympa de m aider j espere que je vais gagner en vitesse avec linux
je voustiens au courant
