Comment OC un C2D [SEEK TUTORIAL] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:29:03
En fait tu peux tester comme tu veux Sachant que tu peux pas niker ton proco comme ca sans vmod ou autre
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:30:01
Ensuite suis pas fan de clockgen si tu plante sous windobe tu risque de niker ton install. Alors moi je boot sous linux apres avoir overclocker pour tester la stabilité
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:44:17
clockgen : tu montes le FSB de 5 en 5, en faisant un test SUPER PI, à la moindre erreur, tu descends
Super PI étant très sensible.. il plante BIEN AVANT le BSOD
mais bon, tu as raison sur le principe
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:50:14
Une âme à la fois dévouée et experte, pourrait-elle éclairer nos lanternes en faisant un beau tutorial sur l'art et la manière d'O/C un C2D ? du genre un tutorial chronologique avec :
- à chaque étape : ce qu'il ne faut pas faire, ne pas depasser, ...
- les cas d'erreurs : comment les interpreter ?
Je n'ai pas encore mon C2D, donc j'aurais bien du mal à le commencer.
Théoriquement, je procederais comme suit :
1: d'abord, je testerais la freq max de ma RAM, pour voir à combien elle monte
du coup, je baisse le coef du CPU (-2 par rapport au coef usine), et je mets des timings élevés pour la RAM et un bon voltage. Sous windows, je monte le FSB avec clockgen jusk'à ce que ca plante
je baisse progressivement mes timings pour voir à combien je monte en FSB.
Si le FSB max ne change pas, ce n'est pas ma RAM qui limite, mais sans doute mon chipset
2: ensuite, je teste la limite de mon CPU
coef au max, RAM aux timings elevés, desyncrho la plus basse possible (1:1 pour chipset 965 )
je monte sous windows avec clockgen le FSB juskà arriver au maximum
