Sonde qui change d'avis
Sonde qui change d'avis - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:40:53
Voila mon proc est o/c à 4.3 Ghz  à 1.32v (au lieu de 1.28) et en bench j'avais que ce soit dans everest, asus probe II ou occt 70-72° pour chaque cœur et 60° pour le processeur ( et 50°/28° en idle) bref que du classique, mais je viens de lancer un bench de everest pour tester la bande passante mémoire de la ram et des caches du processeur et la température du proc est monté à 108° instantanément (alors que les températures des cœurs restaient à 55°.
Le pc était resté tout à fait stable, j'ai stoppé le bench et la température est resté a 108° alors que celles des coeurs redescendaient vers leur 50° habituel.
J'ai rebooté et là la température de la sonde "processeur" suit quasiment celles des cœurs (en mettant même entre 0 et 3° de plus), donc pas du tout comme avant (dans everest ou pc probe).
Je note aussi que la sonde de température de la carte graphique a décidé de rajouter 10-12° également (dans le CCC d'ati) pour une raison tout aussi mystérieuse.
J'ai refait le test de everest et les températures n'ont quasiment pas bougé (logique ça a pas l'air de prendre beaucoup de cpu). Je précise que les autres sonde de températures affichent des valeurs classiques.
Donc questions : les sondes coeur 1, coeur 2 et proc sont bien 3 sondes physiques différentes ? naïvement je me représentais celles des coeurs collé dessus et celle du proc sur le cache en métal. Et si c'est bien le cas, ou du moins si c'est normal que les sondes de coeurs soit 10-15° plus chaude que celle du proc, pourquoi un simple bench de bande passante mémoire de everest a tout niqué ? Et question subsidiaire pourquoi cela a également affecté la sonde de la carte graphique ?
Message édité par Dr1nkOrDi3 le 30-10-2008 à 19:41:59
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:51:12
CPU GRILLED :o
Non je lol, je sais pas d'où ça peut venir...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:55:52
Ben j'ai rebooté une fois ça n'a rien changé, 2 fois non plus, 3 fois idem, 4 fois toujours rien (j'aime ça le reboot :o), 5ieme fois hop retrour à la normale je comprend pas trop...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 21:24:47
bug de lecture des sondes par le log de monitoring :o ca arrive assez souvent sur les asus
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
