Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D
Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:46:18
Afin de prolonger un peu la durée de vie de mon vieux athlon 64 3000+, je me suis mis à l'o/c.
J'ai procédé par pallier comme expliqué un peu partout et j'ai réussi à monter à 2,5Ghz (278x9) avec de la DDR3200 Kingston désynchro (qui tourne à 185 environ); le bus HT x3 (vers 850 il me semble) et le vCore à 1,60.
En gros, au repos il est à 43°C environ et en plein burn avec prime aux environs de 63°C.
Au niveau matos :
- boitier Antec Sonata 3 (avec l'alim)
- CM Abit AV8 (VIA K8T800Pro)
- Athlon 64 3000+ refroidit par Artic Cooling Freezer 64 Pro
- 3 Go PC3200 Kingston
- Leadtek 6600GT 128Mo AGP
J'ai effectué les 3 tortures test de prime95 pdt environ 7h chacun sans aucun plantage.
Par contre, j'ai voulu testé avec 3dMark 2003 pour voir la différence par rapport à l'origine (7688 pts) et là au bout de quelques secondes d'affichages 3D, l'ordi plante et redémarre.
Je ne suis peut être pas assez complet ds le descriptif de mon o/c alors dites moi ce qu'il vous manque.
Si vous avez une idée pour résoudre ce pb merci d'avance !
Message édité par FonzyIsCool le 14-06-2008 à 00:56:46
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:59:12
est ce que tu n'aurais pas aussi O/C ta CG par hasard ?
As tu essayé avec une autre test 3DMark, le 03 pour voir ?
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:02:41
non, ma CG n'est pas o/c.
Et c'est bien avec 3dMark 03 que j'ai testé.
Tu penses que le pb pourrait venir de ma CG ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:13:52
Oh, j'avais cru que c'était 3DM...01
Ben vu que le pc est stable sous prime, et non sous 3DMark, oui moi je pencherais pour cela, car même si 3Dmark utilise le CPU pour les tests, c'est belle et bien la CG qui est le plus stréssée.
Fait aussi un test sous OCCT et tu verras bien si ça plante (30mn ou même 1H)
Message édité par denisot40 le 14-06-2008 à 01:14:11
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:44:16
Je vais remettre ma config comme à l'origine et je re-testerai avec 3dmark 03, comme ça je serai fixé au niveau de ma CG.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 21:11:25
Stable aussi sous OCCT
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:02:21
Avec la config d'origine, 3dMark 03 passe normalement donc ça ne vient pas de ma CG.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:46:10
Est ce que tu as bien bloqué la FQ pciexpress a 100 ou 101 maxi ?
Oup's 6600 en agp,  :pt1cable:
donc voir si la FQ est bien bloqué a 33mhz pas plus!
Message édité par denisot40 le 15-06-2008 à 11:51:38
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:46:27
1.6v de vcore ?  :pt1cable:
avec ca Artic Cooling Freezer 64 Pro
déjà 1.55v ca fait beaucoup en AC alors 1.6v ..
descend la tension  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:00:20
Oui le port AGP est bien bloqué à 66Mhz
Je vais essayer en baissant la tension alors.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:10:16
vCore à 1,55, ça change rien.
Je lance 3dMark et ça bloque sur écran noir alors que tjs stable sous OCCT
Je vous donne mes différents voltages :
- vCore à 1,55
- DDR à 2,6
- SBv à 2,6
- NBv à 1,6
- AGP à 1,55 (non modifié)
- HTv à 1,3
Si vous avez une autre idée... je désespère !
Message édité par FonzyIsCool le 15-06-2008 à 21:27:25
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:40:46
J'ai testé 3dMark 03 avec différents FSB :
- config d'origine aucun soucis
- à 278 x 9 : écran noir direct
- à 275 : même chose
- à 272 : 3s d'animation 3d
- à 270 : 12,3s d'animations 3d avant écran figé
Si je dois redescendre la fréquence du CPU pour obtenir un affichage 3D alors qu'il est parfaitement stable avec OCCT ou Prime à quoi bon ?
Y a pas moyen de régler ce problème sans descendre le FSB ?
Message édité par FonzyIsCool le 16-06-2008 à 20:35:28
Marsh Posté le 19-06-2008 à 00:21:32
J'ai essayé différents réglages. J'ai voulu voir jusqu'où pouvait tenir le BUS HT alors j'ai donc remonté le multiplicateur de celui-ci de x3 à x4. Au final, le système est stable à 270x9 et le bus HT à x4 (ce qui donne RAM à 175 et HTT à 1080) et j'ai réussi à lancer 3dMark 03 jusqu'au bout une fois (au 2ème essai, un peu plus tard, y a eu plantage). Au delà, le système plante avec 3dMark et j'ai même réussi à lire le message d'erreur suivant : "Le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionne plus correctement, etc, vous devez redémarrer le système"
Une idée ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:14:35
Personne ?
